caracurt
Фрезерование винтовой канавки
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи в решении проблемы с фрезерованием винтовой канавки на валу.
Фрезерный станок 6Р12 с шагом ходового винта, продольного хода, 6мм. Делительная головка с передаточным отношением 1:40.
Суть проблемы в том, что при фрезеровании канавки не выдерживается шаг. Т.е. при наборе шестерен на шаг 90мм. получается 95,15мм., при наборе на шаг 276,5мм. получается примерно 292,1мм. Шаг 90мм. взят из паспорта УДГ, 276,5мм. расчётный.
Не могу понять, откуда набегает стабильный прирост размера 0,056-0,057мм. на 1мм. Может, кто сталкивался с такой проблемой при фрезеровании винтовой канавки. Делительную головку и перемещение стола на всякий случай проверил, всё соответствует.
Надо считать полное передаточное отношение по факту: все шестерни между винтом и головой и сменные
ошибка одинаковая, возможно, где-то не та шестерня стоит.
Изменено пользователем tmpr
вопрос к тем, кто практиковал сию обработку как технолог или фрезеровщик и добился положительного результата.
При шаге 90 за 15 оборотов винта входной вал УДГ должен сделать 40 оборотов. Можно нанести риски и посчитать.
Если это не так - считать зубья шестерен. Не полагаясь на маркировку.
Иначе - например, смещается деталь в патроне, или едет УДГ по столу .... или аналогичные причины под нагрузкой. На непредсказуемую и непостоянную величину.
Проверка проводилась без детали и нагрузки, удг закреплена на станке, да и гитара исключает возможность скольжения по столу. Кол-во зубьев пересчитаю. Проверка шага велась по полному обороту патрона удг и лимбу продольного хода.
По лимбу можно такого на проверять:-). Я время от времени фрезерую завихрители, но у меня особых требований к точности шага нет. Пересчитайте передаточное число и проверьте гитару.
Уважаемый vaycartana, шаг 90мм. паспортный. В чём заключается проверка гитары? На шестерни "грешить" не могу, так как делал на них дифференцированное деление без проблем по тому же паспорту.
Передаточное отношение между винтом и патроном на удг должно быть 15:1
А между винтом и червяком удг - 15:40
Спасибо, что предложили усомниться в шестернях, z-35 оказалась по факту z-37, она участвовала в зацеплениях обоих размеров шагов. Изготовлю новую шестерню и отпишусь о результате.
Соотношение 40/15 ( 8/3 ) можно набрать многими способами. В зависимости от наличия шестерен и расстояния. Если не хватает, добрать паразитками. Например 80/30. В стандартном наборе должны быть.
В паспорте есть формулы для расчета отношения шаг ходового винта * пер. отн. головки / требуемый шаг, разбиваем дробь на простые дроби и подбираем стандартные шестерни по кол-ву зубьев. Паразитками добирается не только межцентровой размер, а также и напрвление вращения шпинделя удг.
