Anton_S
Техфазный трансформатор к однофазной сети
Прошу совета , выручайте .
Сгорел трехфазный трансформатор . Мощность 25кВт . Все обмотки имеют раздельные выходы . Трансформатор нагружен на трехфазный выпрямитель . Выгорела средняя обмотка . Надо подключить к одной фазе . Понимаю , что потери и все прочее . Но согласен на меньшее...Простой стоит дороже .
Как переключить трехфазный выпрямитель ? Что убрать /добавить ...
Заранее спасибо ...
оставляете как есть - будет работать при отсутствии одной из фаз
Изменено пользователем технарь В.В.
Напряжение на выходе упадет в два раза при подключении к 220 вольт. Поэтому две целые первичные обмотки соединяем параллельно а вторичные последовательно и подключаем к мостовому выпрямителю.( два вентиля остаются свободными).
От выдаваемой мощности останется процентов 30.
Изменено пользователем igor sv 59
Согласен сigor sv 59 и желательно добавить сглаживающий конденсатор на выход выпрямителя, т.к. пульсации будут значительными по сравнению с трехфазным выпрямителем.
Anton_S,уточните , может подразумевается включение на 380 вольт , две фазы ?
Тогда просто отключается сгоревшая обмотка и её вентиля. Если обмотка сгорела в ней как правило КЗ., поэтому её нужно удалить.
Anton_S (07 February 2014 - 10:43) писал:
Может быть я не точно сформулировал вопрос. Не к одной фазе . Можно и к разным фазам . Если такое включение можно осуществить
уже ответил , просто удаляйте сгоревшую обмотку , от мощности останется 66 %.
Трансформатор высоковольтный . Полностью залит компаундом . Вероятность доступа к обмоткам =0 :(
На выходе выпрямителя 20кВ .... Конденсатор после выпрямителя стоит. Не большой емкости 0.25 мкФ...но большого размера . Найти большей емкости на 25-30кВ не реально.... В принципе с бОльшими пульсациями можно работать ...
Anton_S, фото лучше посмотреть, неужели прямо все катушки залиты, как же вы увидели, что сгорела именно одна ? Вырезать болгаркой сгоревшую катушку на стержне, иначе трансформатор на выброс ИМХО.
Ещё думаю , что если сгорела одна обмотка и не по причине выхода из строя высоковольтных вентилей, то есть большая вероятность, что остальные тоже долго не протянут. Трансформатор наверное слишком старый или работал с перегрузками.
igor sv 59, То что сгорела одна , большая вероятность...Тк выброс дыма и прожег в одном месте . Автомат не сработал . Вентили целые . Транс молодой -2 года .... Предыдущий проработал 12 лет ..
сейчас пилим обмотки .. Возможно старый пойдет донором..
Большое спасибо за ответы .
Удачи всем , Антон
Вот еще вопрос нарисовался . Железо разборное . Имеет ли смысл убрать среднюю часть магнитопровода ?
не стоит.
Изменено пользователем Bo2
Понятно. Значит срезаем только катушку. Железо не трогаем
Попробуйте отключить ту фазу которая идет на среднюю катушку. Если нагрева не будет, то можно так и оставить.
Катушку уже вырезали ... От другого транса поставить не получиться , немного размеры магнитопровода не совпадают...:( Спасибо
Поработав болгаркой , зубилом и молотком выяснил- вторичка намотана поверх первички . Как и в обычном трансе . Ранее обмотки были отдельными секциями . Вв обмотки были залиты компаундом .. Тк сгорела первичка , катушку удалили полностью . Завтра попробую включить ...
Anton_S, а как соединялись первички и как соединялись вторички
если звездой ,то без одной обмотки на выходе моста напряжение упадет процентов на 60 ,да еще и с бешеными пульсациями (от нуля до амплитудного значения )
если есть запас по мощности и обмотки соединены треугольником то можно изобразить "ложный треугольник"
дмитров, Звездой .
Подключал в субботу . Мощности мало . Пульсации реально большие . Лазер дает 1 кВт вместо 4 .
Как сделать ложный треугольник ? И стоит ли его делать ?
А вот такой вариант. Могу поставить первичную обмотку . Есть ли смысл ?
Может с двух трансформаторов сделать один, подключив в каждом сохранившиеся целые обмотки. Колхоз конечно, но как вариант.
igor sv 59, Места для двух не хватает . А отдельно опасно . Все же 20кВ.
Тогда Антон, только из двух собирать один трансформатор, остальное думаю не поможет, слишком требования большие к нему.
Удачи.
с 20кВ шутить не льзя, может перемотать отдать,
если сгорела первичка, на среднем то еще можно запустить но КПД палает, и вторичка на среднем стержне работать не будет, т.к. там магнитные поля в противо фазе,
Смысл был изначально вырезать один керн магнитопровода, в данный момент он работает как шунт магнитного потока, через него часть поля замыкается бесполезно. Две обмотки на две фазы, два керна. Но с пульсациями повышенными и потерей мощности уже ничего не сделать. Хотя попозже уточню как с двумя фазными обмотками на двух кернах будет работать вообще транс, надо теорию освежить, можно ли на двух фазах и двух кернах работать.
Изменено пользователем ДмитрийМ
