garry22
Jet JMD-1 совет нужен...
Фрезер перестал развивать полную мощность. При фрезеровании стопорится и даже при сверлении маленькими сверлами ( 3,5 мм) после определенной глубины (1-2 см) движек гудит но провернуть не может. Шестерни смотрел все впорядке...шпиндель крутится легко и пез затыков. Люфтов и биений не обнаружил...Без нагрузки работает нормально без подозрительных шумов.... Что может быть?
Изменено пользователем garry22
Регулятор надо смотреть. Фото регулятора покажите.
Похоже накрылось одно плечо моста выпрямителя, проверьте диоды и тиристоры
garry22,
Первое проверить - щетки. Если выглядят нормально, переходить к предыдущим советам. Хотя я считаю, что сам контроллер в этом станочке довольно надежен. Сжечь трудно, раньше мотор сгорит.
Греется ли двигатель.
Также снимите двигатель, разберите его (дел на пару минут) и посмотрите крепление магнитов к корпусу. Там конструкция ненадежная. попробуйте пошевелить их пальцами. Сами поймете, если что ни так.
Щетки уже смотрел - живые вполне.... Надо движок посмотреть. Я просто в электронике не силен...электромотор конечно перебрать могу...а вот контроллеры, диоды, резисторы - вообще из области фантастики для меня...
ничего смертельного сначала просто посмотрите на плату внимательно при хорошем освещении, может заметите черное пятно (нагар) на каком нибудь элементе или отвалившийся проводок, проверьте также все соединения - они имеют свойство отходить из-за вибраций
