Крематор
Инструментальный заточной для завода
Приветствую!
Ищем на завод станок для заточки токарных резцов. Послали заявку в одну фирму, но быть может есть еще какие модели. Размер кругов 125-200.
Что то вроде того, что на фото. Чем суровее, и чугуннее, тем лучше :)
Крематор, Роман, прошу прощения, не понял. Это Вы нашли такой как на фото или такой хотелось бы?
Роман, этот китайский клон уже обсуждали, по мне так он самое то точить тяпки или еще чего то простое.
вам надо бы поискать примерно такое
52f52bb20ddd4.jpg+
видите у него есть самое нужное для заточки инструмента - алмазный диск , хоть и 100мм всего.
отсюда вытекают обороты - не менее 5000.
есть салазки и самый точный контроль с помощью микроскопа. хоть он и игрушечный.
цена такой игрушки где то 2,5 тыщи баксов.
Изменено пользователем ditter
Ссылкой не кинетесь? Пожалуйста.
Я рабочий, токарь, станок 1К62. Для заточки инструмента мне нужны: большой стационарный наждак. на нём камни Ф400, белый електрокорунд (для простого металла, быстрореза), зелёный корунд ( для твёрдого сплава). Несколько малых наждаков (два не мньше)под камни Ф150-200-250, под белые и зелёные камни. Ещё один наждак под один сменый камень (любой разнообразный). Ещё наждак под установку алмазных кругов (прямого П2П (он 3х сторонний) профиля и радиусный). Малые наждаки должны быть достаточной мощности, иначе останавливаться будут, как следствие неправильная, неудобная заправка. Иногда из-за большого размера самого двигателя наждака нет возможности поставить камень малого диаметра, или нет возможности подвести одну из поверхностей резца, инструмента к камню. Приходится придумывать выносной шпиндель с камнем.
Нашел тот, что на фото, но и хотелось бы что то вроде этого. Нужен только для доводки резцов на алмазе с выводом формы в ручную, поэтому такой заточной центр, что на следующей фото не нужен. Тот же наждак под чашки с регулируемыми широкими подручниками. Тем более, завод, сами понимаете, будут пользоваться все подряд, а не 1-2 человека под ответственность. Наждаков у нас на каждом шагу по 2-3 штуки :)
Всё вы народ, стараетесь в кучу. Заточной - это заточной станок, со всеми примочками и тд, то что на фото - это наждак, он-же точило, если побольше. :) А для "алмаза" вам нужен доводочный и желательно, не на оси мотора, а через шкив. Сами сделайте...
Сами сделайте...
И то правда...что за завод на котором некому наждак сделать простой.
Роман, я извиняюсь за надоедливость :) . Ссылочкой не кинетесь(можно в личку)?? Спасибо!
тот, что на фото
Вот его прототип (фото в приложении): http://www.baldor.co...ndBuff_Grinders
станок для заточки токарных резцов … Размер кругов 125-200
Уверены? Размер резцов какой? Поищите тогда 3К631 с оснасткой, http://www.chipmaker.ru/topic/94112/
Вот его прототип
Глеб, спасибо за ссылку! Но интересуюсь чем то более реальным и поближе для приобретения :unknw:
3К631 :good:
водятся в кунгах, возле ИТ-1М
Изменено пользователем Глeб
У 631 обычные подручники и еще приспособы для заточки сверл и все.
Для таких задач скорее всего нужен 3Б632 он как раз и сделан для заточки резцов.
post-24862-089854400 1391856713_thumb.jpg post-24862-048227400 1391856714_thumb.jpg
post-24862-030176400 1391856715_thumb.jpg post-24862-065861300 1391856715_thumb.jpg
Правда где их искать. Новые видимо уже не выпускают а старые попадаются редко да и в плачевном состоянии.
Ну или вариант к 631 сделать такие же подручники чтобы можно было точить торцом круга.
Мне попался в достаточно нормальном, только не запущу никак, для работы не нужен.
А вообще да, редкий станок сейчас.
У меня тоже, недавно похожий появился, правда без вёдер... :)
Глеб, не путай. Там весь прикол в подручниках.
Да, они поворачиваются на произвольный угол и на качающемся подвесе. А в базе, конечно, обычный заточной.
Hi Gurum поставил фото наждаков. Действительно очень удобный. Единственное что, на этом станке надо делать партию резцов. Для индивидуальной заточки, когда приходится подводить тело резца к камню под разными углами, он не всегда удобный.
Прошу не обижаться. Случай нехороший по ТБ.
Стоит такой же станок, на нём чашки алмазные. Ну стоит, работает, нормально всё.
В один раз, слышим, удар, визг и тишина. Подходим, смотрим. Парень, как и все мы,заправлял резец держа его в руках, поставил его чуть под углом (ну надо ему так было, иначе не заправить). Камень чуть-чуть бил, он толкнул резец, он упирается в паз на подручнике, носок резца упирается в алмаз - отсюда удар и визг. Хорошо обошлось без последствий, как говорится, малой кровью. Пришлось только алмаз заменить, да другой резец взять, да лишнюю сигаретку парню выкурить.
Паз предназначен для прижима резца. Если работать без прижима, его надо закрывать и загрублять подвижность качения.
Почему на нем работали и резец ставили под разными углами, просто больше не было малых наждаков.
После этого случая - приобрели.
Изменено пользователем Skraft
У нас изначально и был с мотором внизу, но погиб геройски, отработав лет 30, если не больше. Конкретно чте купить хотят, я не знаю, меня просто попросили изучить ассортимент. Желательно, чтобы это была фирма и новый агрегат, т.к. у нас завод, и будут скорее всего по безналу работать, через отдел закупок.
Варианты с ремнями так же приветствуются, вроде на них конструкция попрочнее.
ремни не изза прочности а для снижения биений. т.е. делается так называемый шпиндельный узел, возня с подшипниками, их натягом и т.д.
никто ж не будет морочаться с биениями вала движка и их устранением. обычно торцанули навешенный туда камешек, и "поехали" :(
В упомянутом 3К631 подшипники стоят конусные, 4 шт попарно, с натягом посредством шлифованных шайб :shok:
А с виду обычный движок 750Вт…
