Dr_Law
Пресс эксцентриковый опознать. Вроде немец?
Вот есть такой интересный прессик. Живьем пока не видел, потому - те фото, что есть.
123238825_1_1000x700_prodam-press-dnepropetrovsk.jpg123357627_2_1000x700_prodam-press-dlya-shtampovki-usilie-12ts-fotografii.jpg
Продавец утверждает, что пресс привезен из Германии.
Вес около 1,5 тонн, высота примерно 1600 мм, маховик Ф600-800.
Сбоку над шильдой литая надпись Kirchels. На шильде не видно ровно ничего :(.
Может, кто-то опознает? Если поеду на смотрины (не ближний свет), на что смотреть в плане поломок?
Станина ползун , остальное поправимо .
Смотреть только трещины/сколы? Как понимаю, износ на направляющих, как на токарном - не настолько критичен?
Трещины это приговор . а износ он 100% будет за столько лет .
Вообще-то это не пресс,а штамп.
Эм, почему? Штамп в нем стоит (плиты, колонки, активная часть).
А вся конструкция - пресс эксцентриковый.
Все никак не могу понять, где же в нем муфта включения...
post-024124000 1392061598_thumb.jpgpost-005798800 1392061602_thumb.jpgpost-035164800 1392061606_thumb.jpgpost-093482800 1392061610_thumb.jpgpost-006219700 1392061616_thumb.jpgpost-014242900 1392061620_thumb.jpg
Есть еще фото.
Разобрали параметры так:
Сила удара - 11300 кг;
Площадь бойка - 280 кв мм;
Ход бойка - 30 мм;
Регулировка стола - 460 мм;
Максимальная частота - 115 ударов в минуту.
Трещины беспокоят, насколько это критично?
Про пневматику непонятно. Где она там может быть, если пресс древний.
Судя по шильдику, когда-то на нём пневматический прижим для жести был.
Самое главное - осилит ли рубить нержавейку 1 мм толщиной? Периметр детали для вырубки - 120 мм.
