gilenko
струбцина без болта и гайки
Все наверное видели алюминиевую флягу особенно как закрывается крышка –одним движением
и крышка плотно прижата, и ведь нету резьбы в этом механизме.Вопрос есть ли самодельные
струбцины которые работают аналогично.Нужно изготовить для деревообработки небольшие
быстро зажимные струбцины.Поделитесь фото.
Фото не располагаю, но попробуйте в поиск забить "зажим эксцентриковый".
он есть в строй магазинах,работают на перекосе,есть с эксцентриком и с винтом.
"зажимы шарнирно-рычажные", если уж быть совсем точным.
Зажим не есть струбцина)
Лучше так - "струбцина быстрозажимная"
Это вариант для картиног в гугле.
Изменено пользователем dzintars
Насчет самодельных струбцин сказать не могу.Я пользуюсь такими.Маленькая(до 150 мм) стоит 1 Евро,большая(до 300 мм) стоит от 3 до 5 Евро за штуку.Можно использовать как на зажим ,так и на разжим.
Пытаюсь загрузить фото.
та струбцина которую показал Вилли это детский лепет на лужайке. Фанерку прижать чтоб лобзиком резать. Для народа струбцина - это вещь которой и прижать можно и подрихтовать...
Нужна очень малая по высоте.У автора Vladius тема #9 - струбцина то что надо.Хотелось ее изготовить самому и надо чертежи.Может есть похожие на такую или работающие по такому принципу.Быстро зажимные не понравились слабое усилие при сжатии,а может попалась такая.
По конструкции необходима струбцина высотой 50-60 мм, рабочий ход 10-20 мм,длиной 100-150 мм,прижим осуществлялся перемещением рычага
на струбцине за одно движение-щелчок и струбцина зажата,обратный щелчек и струбцина расжата.На губки буду клеить резинку
Может, что-то типа этого? Они есть самой разной формой губок - в том числе и с описанной величиной раскрытия и рабочим ходом.
