Крапар
Потеря мощности коллектора
Подскажите разгадку: почему коллектор при смене направления вращения (т.е. при изменении последовательности подключения щеточек) теряет мощность (по ощущениям на 1/3, не меньше).
Щеточки,правда,расположены не перпендикулярно плоскостям обмоток, а под углом 45 гр.(на схеме видно). Но по идее это не должно мешать,т.е. при вращении в одну сторону поле якоря притягивается к обмотке, при вращении в другую - отталкивается. Так?post-80060-062760700 1391711863_thumb.gif
поле по другому располагается,от этого меньше мощности.Есть с одинаковым,параллельным расположением щеток,но общая мощность меньше.
Встречалась еще одна обмотка, дополнительная меньше основных, вот от неё такой эффект.
Гость Leon10
Щетки могут где угодно быть, это как обмотка распаяна на коллекторе.
А электрически щетки сдвигаются для увеличения мощности. Тогда двигатель не реверсируемый.
Щетки сдвинуты на определенный угол для компенсации влияния якоря на магнитное поле. То есть при таком угле и направлении вращения силы взаимодействия магнитного поля статора и тока в якоре максимальны. При смене направления компенсация идет в другую сторону и взаимодействие ослабевает.
Для реверсивных двигателей ставьте щетки симметрично или 2 комлекта щеток.
Да это конечно тоже надо учитывать. Симметричность и сдвиг щеток имелась ввиду по магнитному полю.
Изменено пользователем Igor_IVS
Проверить надо нейтраль. Если дв. реверсивный то нейтраль точно по середине.
На моем движке щетки симметрично, но в одну сторону мощи больше чем на реверсе,
грешу на эту доп. обмотку, не помню как она включена.
Неужто компенсационная обмотка, у вас машина случаем не в сотни киловатт?
Нет всего 500 ватт
60 вольтовый вроде как с электровоза с компрессора.
Нет всего 500 ватт
Тогда точно не компенсационная :)
Вот посмотрите обозначения обмоток, может у Вас они промаркированы - тогда повезло
Точно не скажу, но по памяти там две обмотки на статоре включены через коллектор, а
еще одна в два раза меньше размером основных в параллель сети.
Реверс стоит когда полярность обмоток меняю, но силы меньше в обратном направлении,
как то так.
Другие движки щеточные с симметричны расположением обмоток статора работаю
на реверсе одинаково в оба направления.
смешанного возбуждения, вроде редко применяется.
обычно наоборот, основная - параллельная
И наверное по размеру (габаритам) некорректно сравнивать. Сравнивать надо по МДС - число витков помноженное на ток.
а случаем полярность ТОЛЬКО ОДНОЙ обмотки меняете? Тогда получается что при одном включении последовательная обмотка согласного включения (момент больше) а при другом встречного (момент меньше)
Вполне возможно, стоит на расточном станке - кормильце, панель выкинул
выходит 4 провода на переключатель, а еще один такой же ЗИПом где то
глубоко в закромах лежит.
Вспомнил, обмотки включены в параллель с коллектором, есть в переключателе
направления обмоток среднее положение когда статор отключен а дигун гудит. :)
Двухскоростной или пусковая???
Давайте схему включения в студию. И неплохо-бы указать сопротивления этих двух обмоток возбуждения.
И укажите обороты ХХ на правом и левом вращении. Если есть возможность то и обороты (левые и правые) под одинаковой нагрузкой.
Вполне вероятно что щетки действительно просто сдвинуты на компенсационный угол, у них есть возможность регулировки угла?
Роль обмотки малой обмотки мне не известна.
Направление меняю переключением направления обмоток статора.
Нагрузки постоянной нет.
На ХХ потребляет приблизительно на 5% больше в обратку.
Действительно похоже смешанного возбуждения и когда отключаются паралельные обмотки, ток идет через последовательную. Со смешанным возбуждением полноценно реверсировать сложно. Наверняка, что то не так подключено. Если выключить обмотки и включить только якорь, то он незамедлительно сгорит, выходит на него через катушки как то попадает. На ЗИПовском движке можно посмотреть схему, тогда понятней будет.
Спасибо за ответы. Схема питания моторчика такая обмотка1>щеточка1>щеточка2>>обмотка2
Можно ли сделать схему такой,что бы крутилось с одинаковой силой в обоих направлениях?
Возможно потеря мощи от расположения щеток, сдвинуть сложно?
Попробовал повернуть их на 45гр. против часовой.(теперь стали перпендикулярно обмоткам) - эфект усилился.
Повернуть на 45 по часовой неполучится-мешает корпус двигла.
Думаю самое просто решение, это включить в цепь,которая будет крутить двигатель в ту сторону,в которую он крутится быстрее резистирующий элемент,что бы часть мощи он отбирал на себя.
Такой прием использую с двигателем который поднимает и опускает себя вместе
с бабкой расточного станка, вниз ему легче чем вверх, резистором компенсировал
разницу.
Резистор это на крайний случай, все же помудрил бы с расположение щеток.
Вероятно он и как генератор задуман и третья обмотка возбуждения.
Нет все-таки это двигатель смешанного возбуждения. И последовательная катушка в одном направлении помогает, в другом тормозит. Если мощности достаточно и необходим реверс, то от этой катушки лучше избавиться. В ту сторону куда сейчас крутится тяжелей, будет крутиться сильней, а в ту сторону куда сейчас мощнее будет немного слабже. Эта катушка намотана толстым проводом с небольшим количеством витков и на ток якоря влияет незначительно. Просто сделать вывод прямо от щетки, а эту катушку отключить с обеих сторон.
01:49Думаю самое просто решение, это включить в цепь,которая будет крутить двигатель в ту сторону,в которую он крутится быстрее резистирующий элемент,что бы часть мощи он отбирал на себя.
Резистор самое простое, но он будет греться.
А передвигать все равно что: можно щетки, а можно и полюса если они съемные. На некоторых движках даже сверления есть для перестановки полюсов. Но сэтим конечно придется повозиться.
