Виталий_А
Гриндер, не типичной конструкции
Очень миленько. Всяко у выдвижной лапы вибрация была бы больше. Ролики сами обрезинивали или есть место, где их резинят не снимая последние штаны с клиента? На правой половине, я так понял, просто хранится сменный рабочий ролик?
Нет, он там не просто хранится, голова поворотная. С ограничи елями в крайних положениях. По аналогии с резцедержателем токарного станка. Те устанавливаю сразу 2 инструмента, только отодвигаю ленту и разворачиваю голову.
Чуть позже выложу фото, подробнее. По обрезиниванию маленькие подобрал из того что было, большой это задний тормозной барабан от vw G3 почему от него и как обрезинил расскажу ниже.
Изменено пользователем Виталий_А
всё понравилось,всё красиво и практично,просто,оригинально.Швы сварные страшненькие.Это шоб не прехвалить.Будет необходимость,именно эту конструкцию сдеру.
Во как! Оригинально. А еще рабочие ролики разных диаметров и опорный столик не планируются?
У меня гриндер в процессе изготовления, правда, с выдвижной лапой, в основном из-за габаритов. Выточил вал, шкивы, закупился железным листом десяткой, пока сезон не дачный, к сожалению всё стоит.
Что касается поворотной головы, разобранное это выглядело примерно так:
post-11917-000605600 1391714900_thumb.jpgpost-11917-063170800 1391714902_thumb.jpgpost-11917-006905900 1391714905_thumb.jpgpost-11917-077105700 1391714907_thumb.jpg
Borodatyj, про сварку точно подмечено, у меня с этим не очень.
Идея понравилась. Подручника не хватает, хотя его наличие зависит от задач. Присоединяюсь к вопросу по обрезиниванию большого барабана. С ув.
столик будет?
клеим на клей для автостекол
что за клей, он же не высохнет в месте, где нет возможности испаряться?
Процес шлифовки ролика "бочки" тоже сразу на своей оси,
post-11917-076542500 1391765967_thumb.jpgpost-11917-026555900 1391765971_thumb.jpgpost-11917-050145800 1391765974_thumb.jpgpost-11917-078126700 1391765977_thumb.jpg
Забегу вперед: подшипники после сож долго не прожили, через месяц пришлось заменитть
Но биения нет.
Приводной ролик шлифован аналогичным образом, естественно не прямо на роторе двигателя, просто изготовил ось с таким же диаметром.
Диаметр приводного 115 мм диаметр бочки 56 мм
0
Спам!
высохнет еще как, если полазите по форуму многие именно так клеят шланги на ролики для гриндера, идея была от туда и повзамствована, только столь большого и толстого шланга не нашлесь... вот лезвия для снегоуборщика пошли бы вход если бы не попались эти кольца.
он 2х компонентрый, праймер + основа
Единственно первый ролик у меня вскоре начал отваливаться, причину я вычислил с вероятностью 90% это был клей за 450р комплект. Купил комплект Wurth за штукарь, подклеил старый и сделал новый, полет отличный. Держится не оторвешь. Резину удобнее клеить если точить что бы содилась чуть в натяг.
2х компонентрый Wurth
понял, спасибо!
столик будет?
Ну куда же без него, будет и подручник и лампа месного освещения.
Конструкция весьма интересна, да и исполнение отличное! :good:
Вещь в хозяйстве ох как нужная.
единственно...
если всё стоит на "персональной" стойке - то можно натяжение сделать по вертикали. чисто ради экономии места.
я себе , возможно, ещё такую конструкцию замутю. на пробу.
kapral, резонно.
Именно по-этому двигатель сместился вниз. Первоначальный вариант был другой
Вот 3 варианта, которые рассматривал:
post-11917-045204800 1391859540_thumb.jpgpost-11917-074573700 1391859594_thumb.jpgpost-11917-008480200 1391859614_thumb.jpg
1-й совсем не экономит место, как верно заметили
2-й в итоге реализован
3-й мне тоже по душе, особенно если двигатель задрать еще выше и наклонить основание, но это уже совсем другая мощность основания и совсем другая конструкция.
Гриндер на вашей фото так компактно разместился, потому как все маленькое. У меня на фото лента длиной 1600 мм, спокойно влезет лента 2-2.5 метра. И двигатель 1.5 кВт. Если на Ваш гриндер поставить такой мотор, приводной ролик 130 мм, контактный 230, ленту 1800, какие стоят у меня, он подрастет до метра :) согласитесь, будет не очень удобно работать, особенно сидя.
Выкладываю фото в полный рост, сильно ниже уже не подвесить двигатель.
post-11917-069949600 1391860141_thumb.jpgpost-11917-053501600 1391860151_thumb.jpg
Для изготовления станков ШЛПС (ленточно-шлифовальных для дверей) я использовал ступицы девятки задние и тормозные барабаны жигулевские по две штуки скручивал - они отбалансированы и легкие.
Изменено пользователем технарь В.В.
Виталий, объем преодоленных технических трудностей вызывает уважение.
1. Не подбросите в личку адресок магазина при Красном Треугольнике?
2. Вал из чего точили и как закаляли, сами в сарайчике или на работе при посредстве тех, кто этим на жизнь зарабатывает?
3. Каковы перспективы работы в данном месте незакаленного вала из "гвоздилина"?
4. Не слишком ли массивным получился ролик?
5. Какой в итоге получился наружный диаметр ролика?
Изменено пользователем oldman256
Сталь Ст45 ф40 без термообработки и при 9 тыщ оборотах на фрезере десятилетиями стоит.
А что за "гвоздилин" вы применяете?
И сам не знаю. Называется "Hot rolled round", довольно вязкий, сдается мне Ст3 или нечто подобное.
Спасибо.
1. Карельский пер., 3
2. Сам в своем сарайчике, но сарайчик у меня достаточно подготовлен, конечно не как у некотрых на этом форуме. Чуть позже выложу в законченные проекты свои печки, нужно не забыть фотик в мастерскую взять.
3. Я думаю вполне себе нормально, если посадки под подшипники выбраны и выполнены верно.
4. Не знаю. А в чем недостаток масивности ролика? Я даже на ведущем не делал ни каких проточек для облегчения, пусть все видят метала не жалели. А он цельный кусок стали ф130 потяжелее будет.
5. 230 мм
Ясно. Ну, мой сарайчик вообще даже упоминать не стоит. Максимум, что там будет для обработки металла - купил сейчас ТВ-16. Резка болгарочным станком и сварка - на улице. А уж всякие сложности типа фрезерного или закалки или, не дай бог, плазмы- не к нашему рылу крыльцо. Я как почитаю, чем народ занимается - так сразу первоклассником себя чувствую.
Насчет массивности ролика. Может это и не недостаток. Как он раскручивается при старте станка, лента не проскальзывает? Хотя, наверное, это малопринципиально.
Ведущему-то что - он на валу электродвигателя. Я выточил ведущий ролик из текстолита (склеил три шайбы диам 96 ширина 20) и насадил внатяг с клеем на металлическую втулку. C внутренним конусом. Там все это на валу с подшипниками UCP-205. С другой стороны вала - тройной шкив для регулировки оборотов. Тоже самодельный и тоже с посадкой на конус.
Вообще, я пришел к выводу, что мне конусные посадки больше нравятся, чем шпоночные, особенно, если все вали и шкивы с нуля изготавливаются.
Вот бы теперь этот гриндер в кучу собрать наконец.
Не ты один, я тоже, хотя возраст предпенсионный. Все уметь невозможно, но стремиться к этому надо и тогда все получится
