Новая фича - Закладки
Petr2
Укрощение строптивого, или Сказ про то, как Petr2 ТВшкины болячки лечит. Повесть-интрига
темерлан3, Стандартный подшипник, стандартная, заводская еще регулировка, я его даже и не регулировал, как он там стоял, так и стоит.Не болтается, и ладно.
Сукин кот®, Вот рез у патрона. Ст 3, без разбежки, ф заготовки чуть меньше Ф патрона, патрон 125, значит заготовка мм 110.
И не каких интриг здесь нет.
Вы сможете на своем станке ЭТО повторить ?post-29936-085355000 1391709374_thumb.jpg Напомню, длина заготовки Ф 30 мм Ст3 около 200 мм, крайний рез находится на расстоянии примерно 120 мм от патрона, подпора ЗБ нет, люнета нет.. У меня из 8 остальных станков ни один это повторить не смог..пока, по крайней мере. будут все это делать, но чуть позднее.
ночью будет видеть эротические сны
Э-э-э...эртические сны я видел пчти год...и вступал в интимные отношения со всеми станками по очереди...я поменял тонну подшипников, я выбирал все люфты до неприличия, я затягивал клинья и менял смазки..я менял резцедержки и резцы, я освоил тысячу и один способ заточки резцов, я перепробовал все виды установок резцов...я 100500 собак откопал и сожрал без соли и перца...Максимум чего добился- чистоты реза при поддержке центром и резу на 50 мм от патрона...а разгадка тайны как всегда, по верху плавала..
мне болтающаяся на резьбе планшайба тоже не нравилась с самого начала.
Это очень плохо но не все от неё , у автора интригующий темы . остальное в станке было значит отлично .
Я имею возможность испробовать множество станков бу . проще я ими торгую .
На первое место по причине возникновения вибраций , подшипники , потом посадочные места , потом клин поперечной подачи , кулачки , И главное ОПЫТ ТОКАРЯ !
Автору спасибо за интригу
Изменено пользователем темерлан3
Скоро будет не одна тема: как открутить "немного прилипший" переходной фланец!
А все просто, греем и через рычаг снимаем.
есть в нем люфт али нет- а фиг его знает...мне это уже неинтересно
Идея интересная, но... Доведите эксперимент до конца - ослабьте натяг подшипников. Может, тогда интересно станет?
"немного прилипший"
Да, как говорится, хотся "Рыбку сьесть и ...". А если регулярно используется планшайба, то смена затрудняется, не "ес гуд!" Но" +" за "мысль" адназначна!
Тут была тема в ней автор приварил переднею бабку к станине , писал помогло .
что то мы с тестем решили обварить эту переднюю бабку чтобы она вообще не шаталась, может быть отсбда и идет дробление при работе отрезным резцом
Под патрон 125мм изготавливал новый фланец, токарю отдал шпиндель с просьбой "сделать потуже" потом с маслицем еле навернул но такого эффекта не наблюдал.
Отрезаю круг Ст3кп 35мм диаметром резцом 2мм на длине порядка 20мм от кулачков без проблем далее хуже.
Идеальный вариант- фланец заодн со шпинделем. Невыплнимо п техническим причинам. остается одно- жестко фланец зафиксировать.
Неа, не все варианты, когда-то давно Вжик, в своей теме писал, как он делал конус на хвосте шпинделя и фланец патрона с ответным конусом.
Petr2, Отличное решение и хороший рабор болячки Тв-ки Лишний раз убеждаюсь что не нужно спешить с радикальными переделками. От меня плюсик )))
А по большому счету- так ли часто надо его откручивать? Что по мне, так плюсы от мертво посаженного фланца в разы перекрывают минусы от наличия возможности его снять. к тому же я про масло на резьбе я не зря упоминал. Ну и эпилог. Когда будете резать на больших вылетах заготовки, все таки не слишком усердствуйте, это все ж ТВшка, а не ДИП, и кулачки все таки не очень длинные...а то бо-бо может сделать..Обороты я ставил минимальные для ТВ6 для реза и максимальные для прохода, на длине 200 мм снимал за раз 0,5 на сторону, ибо деталька вивит на 20 мм кулачков. если центром поджать- то сколько осилит, столько и снимайте. ну и чем уже резец, тем легче будет резать. я больше 3 мм не пробовал. По ощущениям- там, где раньше приходилось на поперечку нажимать для реза, сейчас почти без усилия идет. ну и ежели без разбежки режете, слегка орошайте ВДхой, быстрорез все ж не любит нагрева.
вы когда нибудь встречали СОВСЕМ БЕЗЛЮФТОВУЮ резьбу? Вот и я не встречал...совсем без люфта на не работает..её
На тв-16 часто не открутить без трубы .
Так как?
На шейке фланца стопорные винты. В прямом напрвлении не дают затянуться фланцу "намертво", в обратном - отвернуться.
Хм, этот узел мне тоже никогла не нравился...Но для репрезентативности теории, ее нужно повторить экспериментально еще несколько раз. А то, может, и не в этом дело-то было вообще...Как в анекдоте - выпил два литра - хоть бы что. А потом рюмашку хлопнул - и упал))
Если все остальное в норме - тогда да. А если все остальное раздолбанное, как у всех - очень сомнительно...
как на обратных оборотах работать с патроном, накрученным по резьбе
На фланце есть контрящие винты они и не дают открутится патрону. На шпинделе под эти винты есть проточка.
100% Мелочей в ремесле нет , ОПЫТ рулит Изменено пользователем темерлан3
Так как?
Там на шейке фланца стоят два конусных винтика, post-29936-088292900 1391715216_thumb.jpgони на шпинделе встают в паз между двумя поясами.post-29936-062129600 1391715257_thumb.jpg
  • Модераторы тем
