Игорь-73
Нужна помощь в выборе машины контактной сварки
Помогите в выборе,а то уже мозги закипают! :unknw:
Сейчас пользую такой агрегат с ручным прижимомpost-44821-044959800 1391699222_thumb.png
Варю листовую нерж от 0,5+0,5 до 1,0+1,0
Сейчас созрел на более дорогой вариант.Рассматриваю самые слабенькие стационарные модели
1.TECNA 4640 с ножным прижимом http://www.moccklad....PRODUCTPAGE/129 , post-44821-078832300 1391701788_thumb.jpg
2.4645 с пневмоприжимом http://www.moccklad....PRODUCTPAGE/135 post-44821-050567600 1391701814_thumb.jpg
3.или Российский аналог МТР-16053 http://www.sargroup....x.php/mtr-16053 post-44821-069886600 1391701894_thumb.jpg
Почему самые слабенькие? Три фазы на 380 в гараж заведены.Но ввод сделан медью на 4 кв. мм.И даже с этими самыми слабенькими возникает вопрос-потянет ли сеть?Максимальная нагрузка у МТР-16053 70 кВА,а у TECNA-35 кВА.Почему такая разница,ведь у обоих вход-две фазы на 380?Тоесть подвод если делать медью надо 6 и 10 кв. мм соответственно.
Если варить малые толщины потребуется ли максимальная мощность ?Может и существующей проводки достаточно?Там ведь кроме проводки еще счетчик+УЗО+автоматы
Теперь доводы в пользу каждого:
1.TECNA 4640 не надо пневмосети(зато ноги устанут)Маленькая пиковая нагрузка против МТР-16053
2.TECNA 4645 за счет регулировки давления в пневмоцилиндре-точнее дозировать прижим по сравнению с ножным.Еще есть возможность подключить вторую педаль для быстрой смены программы.
3. МТР-16053 .Зажим осуществляется электромагнитами.Не знаю хорошо это или плохо.С одной стороны не надо компрессора,но с другой непонятно как дозируется усилие прижима.Скорее всего оно будет разным при разной толщине металла и даже зависимость эта не линейная ,а квадратичная.
А еще у МТР встроенный замкнутый цикл охлаждения.
Кстати по ценам итальянцы 100 и 145 .Рязанский аналог 130 т,руб
Компрессор в хозяйстве имеется.Проточной воды нет.Но ,думаю,компактную систему охлаждения смогу собрать (тосол+циркул.насос+радиатор отопления+расширительный бак)Либо от компьютеров что нибудь позаимствовать :)
У кого какие соображения_поделитесь пожалуйста.Не хотелось бы купить ненужную вещь за такие деньжищи!
Забыл, у МТР нет шлангов охлаждения снаружи,Значит сваривать трубу малого диаметра иожно прямо так,без всяких доработок.
TECNA имеет регулируемый вылет плеч аж до 550 мм :good:
Привет, Игорь! Чота ты на большие мощности замахнулся, но это управляемо - не тянет, тогда можно убавить.
Российскую я бы не взял, ради хорошей сварки можно и скромно пожить месяца три, обычно поясок затягивают. :)
Привод советую пневмо. :hi:
Спасибо,Валентин!
Тоже к итальянской склоняю выбор.Фирма TECNA извесная в области контактнои сварки.
А завод делающий МТР имеет еще много направлений,возможно продукт сыроват.
Никто не "пробовал" МТР или TECNу?
Все,купил,привез и опробовал. :yahoo: Пока без охлаждения.Так что только на малых токах что бы не перегревать.
Тяжелая ,зараза(140 кг)
Фото потрохов,может кому пригодится.
завидую, молодец, Игорь! :hi:
Возник вопрос.
Потребовалась замена электродов.Они полые,с посадкой на конус.Внутри идет циркуляция тосола.
Так вот после смены электродов конусная посадка стала сопливиться.Собирается капля тосола и капает.Снова снял электрод,на конусной поверхности задирчик.Скоре всего такой же задирчик на ответном внутреннем конусе плеча.А он уже больших денег стоит.
Как можно поправить конус?Притирать пастой?Или можно на герметик посадить?Но тогда контакт может нарушиться.
Помогите советом.Сварка еще толком не работала ,а тут уже такая проблемма :shok: .Аппарат не перегревал,работал с охлаждением.
Машина хорошая (с пневмо?). Такую гоняем уже 9 лет. Тосол не рекомендую - вытекает при смене электродов, но может вам это не актуально (мы меняем очень часто т.к. требуются разные). Конус можно поправить на токарном станке (было за 9 лет 1 раз - только очень точно выставляйте угол т.к. на новых электродах он стандартный), новый держатель покупать не надо (там снимаются десятки, а электрододержатели длинные, может когда нибудь придётся укоротить внутреннюю трубочку). Я когда то делал проточки на конусе (точил самодельные электроды) и ставил тонкое резиновое уплотнительное кольцо круглого сечения - нормально работало. Сейчас разбогатели - покупаем новые заводские электроды. Герметики и Ал. фольгу категорически не советую - запорите посадочные конуса окончательно. По эксплуатации: советую экспериментально составить таблицу режимов для ОДНОГО давления (у нас 2 кгсм). Не нужно будет крутить редуктор. Не забывайте мазать "плечи" хотя бы графиткой, если часто регулируете вылет. Перегреть аппарат не реально (особенно при вашей проводке). Всю мощность он потребляет ИМПУЛЬСНО (доли секунд/секунды) так что за проводку не беспокойтесь, да и 35 КВА это для 6+6 мм (по памяти).
В токарный никак.У меня нижнее плечо уменьшенного диаметра,заказывал дополнительно.(Варю трубу малого диаметра).Там колпачок сразу в конус самого плеча входит.Либо развертка нужна коническая,либо притирать остается.Да и разверткой не подлезть,там трубка охлаждения стоит.Фоток нет с собой,так что суть проблеммы только на словах.
Сам развёртки искал, но найти не получилось. Внутренняя трубочка то как крепится? Извлечь можно? Попробуйте бархатным напильником убрать задир на наружнем конусе - может будет достаточно(если на нём бугор). Если электрод часто не меняете, то попробуйте нанести ОЧЕНЬ тонкий слой герметика (буквально ниточку) локально в районе верхней части конуса. Притереть наверно можно, но не электродом же - притир точить нужно. Правда можно попробовать положить/наклеить мелкую шкурку на конус электрода и осторожненько... (это если бугор в гнезде).
Промерил конусность на колпачках.В результате вычислений получился конус 1:12
Найти такую развертку будет нереально.
Буду притирать
А что думаю - там же медь/бронза. Может выточить стальной конус и зубья/канавки на нём нарезать (хоть болгаркой)? Вот и будет развёртка...
