Доберм@н
Сварог TIG 200P AC/DC вопрос по эксплуатации?
Алюминий ни разу не варил , но очень хочу научиться . Напряжение в гараже 220В , около 2 кВт. Планируется сварка алюминия 3-4 мм.Нужен ли стабилизатор напряжения и выдержит ли рубильник при работе этим аппаратом ?
Потребляемая мощность этого аппарата по паспорту 4,3 кВт.
Да , я знаю параметры этого аппарата . На сколько я понимаю , это максимальная потребляемая мощность , с учетом если варить толщину около 10мм ? Но мне нужно варить алюминий толщиной макс. 3-4 мм.
Может мощности и не хватить, тут пробовать нужно. Я когда света в боксе нет, варю подобным аппаратом по полной программе с 5квт электростанцией, плюс освещение и болгарки тянет. Может это и будет выход.
Однофазный аппарат такую толщину не проварит, можно конечно поколдовать с резаком.
Не думаю , что понадобится варить толщину 10мм ? Нужно будет варить все , что связано с мотоциклом .
Я больше года варил для всего города аппаратом 160 AC/DC, с резаком удавалось многое, но как только появилась возможность взял на 300А, сейчас хочу 500А. Амперов со временем становится мало! Если только для моцика, хватит и 160А и для сети лучше. А стабилизатор, опять же нужно пробовать.
160AC/DC - 3.3 кВт
Изменено пользователем Ar 18
Я варю как раз все что связанно с мотоциклом, раму 3-4мм 200А уже так себе, за частую хотелось бы и больше. Какая у вас сеть и какой рубильник знаете только вы. Подключите ТЭН на 5кВт и померяйте какая просадка сети и что с вашим рубильником, если сеть в поряде рубильник и побольше можно поставить....
Потпишусь под всем вышесказанным!
Тоже начинал с 160-го,как только более менее стало получаться,понял что 160 А - не очем,сейчас уже 200 не хватает (спасает подогрев).
С проффесиональным ростом,растут и Амперы!
Мучейте свою электрику,если есть техническая возможность протянуть 380,обязательно тяните,потом НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!
Изменено пользователем palomnik 1
