Глeб
Ищу чертежи типовых ферм перекрытия (гараж, мойка и пр.)
Ищу чертежи (эскизы) ферм перекрытия пролётов 6-12м (навес, гараж, мойка и пр. — снеговая нагрузка +/- ворота/тельфер)
Существуют же унифицированные фермы промышленных зданий, возможно есть что-то аналогичное для мелких пролётов (5-8м)?
Прошу пикейных жилетов не "прикидывать" (в т.ч. в Solid Works ) — ищу варианты проверенные практикой,
т.к. такой род постройки весьма распространён, должно существовать стандартное экономически оправданное решение
Вроде таких:
2013051513468.jpg?w=650
Такого не надо:
Cпасибо высказывающимся по-существу!
есть расчет на 18х8.2х скатная.высота по коньку 1,2м.снеговая нагрузка 120кг.стоит 2й год.профиль 50х50 и 25х25.лес и металлочерепица.если нужно-подумаю как кинуть чертеж.
INTERyes, спасибо за внимание к теме, Ваш опыт конечно интересен, фото и эскизы Вы можете прикрепить к сообщению, нажав кнопку внизу справа "расширенная форма"
но тема именно о поиске типового решения, т.е. унифицированного, повторяемого, выгодного.
Sulde, спасибо, именно это я и упоминал в своём вопросе. Но эти конструкции на большие пролёты, с использованием тяжёлого профиля…
Интересуют типовые конструкции на 6-8-12 метров из проф трубы 50х50—100х100, балки/швеллера до 16, уголка и т.п.
Глeб, плохо ищешь :) вот тут под все твои задачи www.elima.ru www.dwg.ru
Изменено пользователем Aleks777
Aleks777, не то совсем, вопрос-то про мелкие пролёты и фермы из лёгкого профиля
:) То, самое то.... у меня вот сейчас серия 1-860.1 открыта, покрытия с треугольными фермами, с пролетом 12 метров. Меньше чем на 12 м. не найдете, 6-8-10 метров серий не нашел, это видимо к проектировщикам... сам 2-3 месяца искал... строю гараж, фундамент залит, сейчас считаю сколько металла надо.
Так батенька из проф трубы это новомодные тенденции ....
и они хороши только с эстетической точки зрения..
с точки зрения цены металла и сварки труба хуже
и с точки зрения качества и удобства окраски труба хуже проката открытого сечения
зачем оно вам?
Типовые.... так вот там на elim.ru и есть готовые решения на 12-18 метров, как раз из швеллеров-уголков до 16... Изменено пользователем Aleks777
Вы просто не умеете их готовить. Нормальный материал, очень широкой номенклатурой, крайне технологичный.
+1: замкнутый профиль, тонкая стенка — жёсткая, лёгкая и собирается полуавтоматом
найти не могу
найти не могу
Кидай свой мейл в личку, отправлю
Можно на общее обозрение пжл, на всякий случай мой майл skovan@mail.ru . Тоже стоит задача перекрыть пролет 12,2м.
А тема очень интересная и полезная.
Изменено пользователем John's
Нашел, очень интересная информация
Серия 1.860-1. Выпуск 1. Покрытия с треугольными фермами пролетами 12 и 18 м. Чертежи http://www.chipmaker...les/file/10422/
Серия 1.860-5 Выпуски 1 и 2 Покрытия с треугольными фермами пролетами 18 и 21 м. http://www.chipmaker.ru/files/file/10423/
dubrovka73@outlook.com -сюдой тоже пожалуйста
я этого даже не скрываю =)
может покажите картинку с надежным и технологичным решением узла фермы :rolleyes:
а в чем плюс для изготовления ферм?
2 уголка ничем не уступят трубе даже на сжатом элементе....
тонкая стенка это не плюс а минус и с точки зрения коррозионной стойкости и с точки зрения надежности сварного шва....
Sulde, замкнутый профиль жёстче при том же сечении, в т.ч. на кручение, да в ряде случаев и дешевле, поэтому типовая конструкция:
да и изящно… :good:
да и изящно…
с этим не поспоришь
а вот с этой цифры поподробнее
где вы видели чтобы плоская ферма работала на кручение? ... а хоть какой нибудь из ёё элементов(поясов, раскосов) ?
ну а про прочность сварки и места сопряжения шва и металла вы я так полагаю не менее моего знаете...
у фермы из трубы узкое место узел сварки....
в случае классического конструктива из уголков и пластин можно увеличить длину швов хоть 100% от длины элемента а в случае с трубой этот фокус не получиться
кроме того классическая схема не требует точной порезки углов на раскосах и сварка правильное расположение швов позволяет не ослаблять основной металл
а у вас швы поперек нагрузки ... и это совсем не хорошо
сильно сомневаюсь что килограмм трубы стоит дешевле килограмма уголка и листа, равно как и не уверен в том что трудозатраты на рубку прямоугольных пластин и уголков +- 1см выше, чем затраты на резку трубы под угол сточностью +-1мм
Да собственно стандартные узлы как правило.
подробней если можно.
это вряд-ли.
курс сопротивления материалов про вычисление моментов инерции составных сечений
(можно я не буду пересказывать а вы сами у поисковика поинтересуетесь чему равен момент инерции т образного сечения из двух уголков )
это вряд-ли.
:shok: типа тонкая стенка будет гнить дольше тонкой при прочих равных .... ну ну
Смагин Степан,
вы привели пример рекомендаций, где сказано о герметичности замкнутых профилей.
Вы можете гарантировать в период эксплуатации герметичность элементов ферм?
Фермы при изготовлении делают еще с учетом строительного подъема, что усложняет ее сборку при замкнутом профиле для обеспечения герметичности.
Посмотрите на металлические элементы ферм мостовых конструкций. Они не замкнутые, т.к. необходимо для долговечности их периодически красить.
