bob_09
выбор станка за 150к рублей, прошу помощи
Уважаемые спецы по металлообработке, прошу помочь выбрать станок за 150к рублей... Прочитал , если не всё, что писалось - то большее. Понимаю , что искать(?) надо нечто Отечественное, ибо качество, и цена, и прочее. В токарном деле абсолютный ноль. Беру исключительно для себя и своих интересов, что буду делать пока не знаю, но приблизительная область - вело-мото. Но проблемма в том , что качественное, неприменно очень тяжёлое, а не хотелось бы , т.к. таскать придется самому. С местом пока не определился , покупаю "впрок" хотя оно(место) - есть. Частный дом , гараж 4,8 х 7... Забугорные типа вабеко, кусаются больно... Китаёзы не понятно что, хотя по обсуждениям, на них, после доводки работают многие, по аналогии с уже обсуждавшимися, каков вот этот:(Станок токарно-винторезный CQ 6133 x 750 с УЦИ )... Понимаю, что и рыбку съесть и на трамвае прокатиться не получится, но может вы дадите какую-нибудь наводку. Открыл старую тему заново, ибо там потеряюсь.
С уважением к вам и вашему опыту. Владимир.
сейчас берите что хочется, а когда в токарном деле наберёте опыт купите что нужно
Суммы растут. Народ богатеет :) .(не в обиду - шучу я так :crazy: )
bob_09, Владимир, копайте в сторону ЛТ-10, ИТ-1М. Для "в гараж не знаю за чем" самое то. За Ваш бюджет вполне можно найти новый(с консервации).
ПС. Плюс ещё на УЦИ останется возможно :)
попробуйте если есть возможность поточить что нить
на промышленном станке своими руками
и понимание того что нужно скорее всего
появится
Если не нужно обрабатывать диски автомобильные, то для ваших размеров гаража и потребностей лучше всего подойдет ИЖ 1И611 или ИЖ-250, ну или другой ИЖ, за ваши деньги купите и станок, и оснастку, не всю, но многое, только ИЖ жрет много. Из станков меньшей мощности ОТ-5, он же 16Б05П. В принципе другие варианты гораздо хуже - или станки старые и восстанавливать долго и дорого, либо размеры не оптимальные. Станки размеров ИТ-1М или 16Б16 думаю вам не нужны.
А баба Яга(ну это я, если кто не понял :) ) против. Есть у меня ИЖ и ЛТ-10. Примерно представляю о чём говорю. Тем более что живой ИЖ в этот бюджет уже еле влазит.
Хороший ИЖ в 5000 баксов нормально влазит, а 16Б05П еще проще в эти бабки влазит, можно даже новый из КУНГа взять, можно и другие поискать, я уж все названия не помню, но на 5 косарей можно найти живой и более менее современный совковый станок. А ЛТшка или ИТшка слишком большие для велосипедов и маленькие детали, коих огромное количество в великах, точить на этих монстрах не очень, к тому же мелких резьб на них нет.
kudrywcew,
- в том то и дело, что потом этих "шальных" денег не будет...
Варелик,
- а как вы их перетаскиваете , эти полтонны, разбирая?
Vadym,
-у меня сеть однофазная и всего 10 кВт(как кажется)... И где берут эти 16Б05п, да еще с консервации?
Спасибо за ответы. Не освоил еще общение в чате, прошу прощения..
В воинских частях, но это если повезет, в КУНГе стоит ОТ-5, но это то же самое, что и 16Б05П. ЛТ-10 и ИТ-1М не полтонны, а где-то по 1500 кг плюс/минус чуть-чуть, ИЖ 1300 кг, 16Б05П одесский 705 кг, кироваканский 1010 кг, все тяжелые, но перемещать не так уж и сложно как кажется.
Володь, перетаскиваем примерно так http://www.chipmaker.ru/topic/73189/page__fromsearch__1 С шуткой, с юмором, с расстановкой :) . Ну и это, там по более чем пол тонны то :)
Берите однозначно токарный, конечно ИЖ - это супер. Я себе 1К62 купил и один его затаскивал в гараж и потом ещё раз 10 его с места на место таскал в одного, так что с перетаскиванием нет никаких проблем, главное с машины его снять аккуратно.
Это зачем перемещать станок постоянно-болгарка,что-ли?Нормальный станок от тонны начинается,за исключением специальных-часовых,но и те более чем в 1000 раз тяжелее детали.Большинство перечисленных выше средних станков устроит любого домашнего изобретателя велосипедов.
с такими раскладами впору три роклы прикрутить к нему,навсегда.
ситуации разные бывают, я свой затаскивал, когда у меня толком то и гаража не было, стены одни, да пол земляной, вот и приходилось его туды сюды таскать, пока место ему достойное не сделал, а потом ещё один гараж пристроил и ещё дальше пришлось протаскивать станок.
Изменено пользователем Братимир
или колёсики в угол закатывать :)
Весело с вами!!! Спасибо!!! Про таскание: где-то в 86 купил себе мотоцикл Тула, здоровый такой - 100кг, возился с ним и тут он начал падать от меня, я за ним потянулся и похватил у земли, и , что называется - пипец ! неделю не знал куда себя положить... С той поры очень осторожен, НО каждый год осенью(!!!!) почти тоже самое...на ровном месте.. Так-то...Но если втроём это сделать удавалось(имеется ввиду вам) , значит осилю. Посмотрел где , что продают - 16б05п -прошлогодние, вы видимо всё уже скупили, иж250 есть и по картинке в приличном состоянии, но если он много жрёт то ... меня выгонят из дома,да и опять же картинка -картинка и есть. Как, на заборе... Надо думать если есть мысль...Спасибо всем за доброе слово!
bob_09, Вы в гараже только станок будете держать или надо чтоб машина ещё влезла?
Если последнее то токарник нужен не больше ИЖа или 16б05 и тп.
ИХМО в идеале в хозяйстве иметь два станка большой и маленький, например как у
Но с другой стороны вы купите токарник и 100% через год другой захочется фрезер, причём тоже не настольный.
Да где он много жрёт, это же не 1м63. Мотор 3квт, стоит там с расчётом на работу 24 часа в сутки, плюс запас.
Токарник на холостом ходу берёт из сети не много. Пусковой ток, да большой, если поставить частотник то он это сгладит.
В перетаскивании станков ничего космического нет. Вы поймите что вес любого пром станка даже маленького такой что его на руках никак не унести. Ломы, лебёдки, ролики и т.д.
Ничего сложного в перемещении 1-2 тонн по ровной повехности нет, причём больше 2 человек ненадо. Просто медленно это происходит.
Вот по леснице станок тащить, и разворачивать его на площадке это песня. Причём опять таки токарник типа ИЖа это халява, он не вёрткий.
А фрезер скажем который выше человека и основание у него в длинну 1м по леснице тащить? Было дело и такое волохали.
Мужики не спорте вы в мягко говоря в разных регионах живёте (отку ТС пока не известно) цены на станки и другое железо сильно разнятся.
И потом у перекупов цена станка мало зависит от его реального состояния.
Неплохо бы при регистрации представляться - с какого города!
Vadym - а не расскажете по секрету - где можно за 5 килобаксов живого ижа найти ?? а то я грешным делом три года искал и живого дешевле 280 вообще не видел... может не там искал ??
своего если че за 3 взял.. готов был и дороже..
Hanter, Алексей, понятие живой у всех разное. Конкретно ты без износа станины искал, если правильно помню.
Кто-то скажет,все детали на месте, шпиндель крутится, подачи работают, но например все направляйки вытерты до ужоса - а чего - живой :)
Профиль поправил. С ломами, лебедками и 1- 2 человеческими силами , согласен, просто мнение хотел узнать и проктическое воплощение... Уже не пугает.
Ижа250 за 230к рублей по объявлению в Зеленограде, видел. Но как в своё время Вы, Алексей, наставляли - нужно смотреть, трогать, включать, разбирать... Конечно и сумма по-более заявленной , но можно затянуть пояс и рискнуть, только один интересный момент - в разделе по ИЖам говорилось, что ИЖ должен стать кульминацией поисков - роста.. .Согласен - больше, чем нет, но как быть? Позволить себе идти по пути ув.Александра: Вабеко: д4000, д6000, сейчас- он тоже выбрал большую машину, не могу т.к. не планирую ставить это занятие на профессиональный уровень,т.е. денег столько не будет...Сложно всё это... Да и энтузиазмом восстановления не заражен,.. пока...
Вот и хочется всё и сразу, прошу простить за цинизм...
С уважениемко всем наставляющим.Владимир.
16б05п и ит1м это совершенно разные станки.Они в разных весовых категориях. Даже родной патрон 160 и 250 разве можно сравнивать?Я считаю за 150 ит с консервации со всеми прибамбасами.
Ну давайте подойдём к вопросу немного с другой стороны. Обзовём состояие - "новый". Что впишется в бюджет кроме кетая и станков с консервации? :)
Дальше. По размерам. На самом деле ИЖ не на много меньше станка из КУНГа. Ну короче он сантимов на 40 и что. Зато на ЛТшке сзади делать нечего, один раз в плотную к стене поставил и забыл. Глубина у них одинаковая. Теперь сравните максимальные размеры заготовки там и там.
Прошу понять меня правильно. Обычно каждый кулик... Лично я ни в коем случае ни за что не агитирую. Владимир, я всю эту неделю на даче. В гараже ИЖ и ЛТшка. Будет время и желание, приезжайте ручки покрутить, может и к пониманию вопроса приблизитесь :unknw: .
А вообще, тема эта уже замусолена до дыр. Конечно, самый правильный вариант выбирать станок под задачу а не наоборот. Только вот когда хочется и колется этот вариант не работает :)
ПС. Тут ВВ107 прикупил ЛТшку на днях. Вот где отзыв по станку бы услышать. Надеюсь быстро запустит...
Изменено пользователем Варелик
Вообще-то, лучшем вариантом, мне так кажется, было бы нечто похожее на приобретение Жени-Seleon, т.е. и с местом для хранения(кунгом), до полной разберихи в хозяйстве, и со станком, рекомендованным Вадимом - 16Б05П, (ОТ-5).Но энто вариант - мечта...пока ничего подобного не встретил. Потому и обращаюсь, что вы уже многое опробовали и узнали...
С уважением .Владимир.
