astarex
Самодельный шнек для экструдера
Добрый день господа чипмейкеры. планирую самостоятельно вырезать шнек для экструдера на ЧПУ станке. шнек в Солиде начертил, и столкнулся с проблеммой написания кода для четырехосевой обработки. подскажите какой САМ программой удобней создавать Gкоды для четырех осей. для трехосевой обработки использую Edgecam, но c четырехосевой возникли сложности. к тому-же шнек с разной глубиной нарезки и с разным шагом витка
может есть специалист по Edgecam, который за разумную оплату объяснит 4-х и пятиосевую обработку?
на чем резать планируете?
шнек вырезать пол-дела.
не отказался бы поучаствовать солидарно в поиске такого спеца, надо пару мелких регулярных шнека.
только сомненье гложет, не окажутся ли кетайские шнеки с Aliexpress точнее, прочнее и дешевле, даже с учетом доставки.
старый, вертикальный фрезер 6Р12 переделаный под ЧПУ. потом доводка "напильником")
что именно вы подразумеваете под точностью? по моему в шнеке допуски в 0.5 вполне уместны, хотя возможно я ошибаюсь.
а насчет цены, сколько может приблизительно стоить у китайцев шнек, диаметр 40 длинна 1100 ?
Можно в HSMWorks, но я лично не пробовал.
насчет допуска не могу сказать, но если память не изменяет, зазор между шнеком и цилиндром 0,1.
А самодельный шнек еще надо хорошо состыковать с редуктором, чтобы пропеллер не получился в цилиндре.
Хочу попробовать с маленького шнека, 20мм и посмотреть, что получится.
А цены кетайцы не пишут, на Aliexpress полно предложений, но их нужно здорово дожимать.
И инфу клещами тянуть.
Мне вроде пару 25мм предложили за 200S, но доставку прищуренные затухлили, а она бывает дороже заказа.
Два раза уже от покупки отказался.
И по редуктору не дали данные.
Расскажите потом, как проточилось.
Изменено пользователем rubbery
насколько я понял из книг по проектированию, зазор между шнеком и цилиндром может быть до 0.5 . при этом увеличивается обратный поток, но улучшается перемешивание. в состыковке с редуктором проблеммы не вижу, если хвостовик будет ровным и по диаметру отверстия в редукторе - то биения не будет. 100$ за 25мм шнек по-моему дороговато для любительских целей. я думаю самостоятельно вырезать будет дешевле.
А как быть с ограничителем усилия на шнеке.на гидравлике редукционный клапан.
rubbery, а чем вам такое сверло не "шнек":
. Винтовое сверло для сверления дерева
Часть хвостовика имеет шестигранную форму для фиксации в трехкулачковом патроне электрической дрели. Другая часть длиной 15 мм с четырьмя плоскими сторонами для коловорота
Спираль профиля Levin
Лаковое антикоррозийное покрытие
Размеры от 6 до 38 мм
Или вот, длинный вариант:
Винтовое сверло для сверления дерева, удлиненная модель
Размеры от 6 до 32 мм, общая длина для всех размеров - 400 мм
"3Д-печатники" такие "шнеки" применяют в своих экструдерах по переработке ABS пластика в струну.
а зачем ограничитель усилия на шнеке? двигатель, который крутит шнек (через редуктор), подключен к частотнику. на частотнике ограничение по току. при излишней нагрузке отключается.
тем, что это не шнек :)
замечательное сверло для дерева.
но экструдер хорош гомогенизацией расплава и приличным давлением на выходе, которое формирует геометрию изделия, с чем сверло справится вряд ли. Правда эти сверла используют для 3D-филаментов на коленке, но почему то потом обижаются на качество.
astarex,
начну с нарезки трапец резьбы на токарном на 20мм, сталь 45.
Классический регулярный шнек, шаг равен диаметру, правда попробую без конуса, под шпонку.
Цилиндром планирую гидроцилиндр, хонингованый внутри.
На внешнюю резьбу два фланца, для редуктора и для головы/фильеры.
Какой редуктор присмотрели?
По идее нужен полый вал под шпонку или шлиц, с упорным подшипником.
Не думаю что такое подойдёт.Это регулярные перегрузки.
Изменено пользователем Mik64
с чего вы взяли? шнек спроектирован под конкретную мощность двигателя, двигатель выбран с 20% запасом. откуда перегрузка?
обычный. упорный подшипник будет установлен во фланце мат.цилиндра
astarex,
Прошу прощения за мои пять копеек! Но для того что бы выточить шнек не надо 4 осевой обработки можно и в 3 осевой все сделать!
да, я думал вырезать трехосевой с одной стороны потом перевернуть и с другой дорезать. но CAM насчитал время обработки почти в 10 раз дольше. в общем я уже выточил по кодам другой программы, но она совсем не понравилась и коды корявенькие. поэтому вопрос как это сделать в edgecam остается открытым.
Модель разворачивается в плоскость и получается что идет обработка по плоскости как в 3 осевой обработке
спасибо, но и такой способ знаю. только он подходит для постоянного и переменного шага витка. а если при этом еще изменяется глубина нарезки то не получится.
Как это не получиться ось как была так и осталась и ничего не изменилось
может я вас неправильно понял? вся модель разворачивается в плоскость или непосредственно вырез витков? самая оптимальная стратегия резки шнека, когда он режется 4-й осью. то-есть Z и Y переезжают в нужную точку и потом, во время резки, работают только Х и А
