василий м.
Марка стали для подшипников
post-89460-055480100 1391692288_thumb.jpg Добрый день участникам форума! Возникла необходимость замены роликовых подшипников установленых в гидроприводе маслопресса для отжима подсолнечного масла.Пресс изготавливался еще при советской власти где-то в Туле ,производительность гидронасоса (плунжерного типа) 9,5л/мин,давление максимальное допустимое где-то 300кг/см2. Наружняя обойма подшипника является толкателем плунжера(стоит 3 плунжера в ряд и соответственно 3 подшипника). Проблема в том что подшипники нестандартные изготовлены под конкретное изделие. Подскажите из какой стали он изготовлен (по цвету обычный подшипник ) ,а еще лучше где их можно заказать. Наружний диаметр 90мм, внутренний эксцентрика 40мм , ролик 3х20, твердость я полагаю не ниже 50 единиц, фото подшипника прилагаю Спасибо!
Обычные подшипники из ШХ15, но у вас, наверное, нержавеющий? Тоже есть стали, но не вспомню, из чего принято делать...
В вашем случае я-бы взял серийный подшипник и изготовил эксцентриковую втулку во внутреннюю обойму.
А как зафиксировать, там нагрузки не слабые современем провернёт. Изменено пользователем viter50
нержавеющие делались из 95х18
и зачем там нержа. :unknw:
и зачем там нержа.
Масло подсолнечное, в процессе производства, влагу содержит наверняка. Да и всякие требования в пищевой промышленности есть...
Если подшипник настолько плох, что клинит и в нем проворачивается втулка - туда ему и дорога.
А так - на втулке буртик (фланец) с одной стороны, наружная резьба с другой. На резьбу гайку.
Ссылка интересная.
Масло подсолнечное
Ну если только гидропривод на подсолнечном масле работает. :)
Блин, слово "гидропривод" я упустил. ))
Ты прав, нержавейка не нужна.
VITER 50 спасибо,смотрел подипники на указаном сайте ,даже и понятия не имел что они выпускаются в таком исполнении .Но для того чтобы их применить нужно переделывать гидронасос, недавно нашел адрес этого предприятия (г.Тамбов, Державинская 10а) пытаюсь туда дозвониться по запчастям, я сфотографировал всю эту систему : на фото слева внизу цилиндр с прорезью для блока плунжеров (блок рядом) ,внутрь цилиндра сверху вставляется вал ,весь этот узел вставляется в (тумбочку с маслом) круглое отверствие впереди на фото ,справа на него двигатель 7ква.На втором фото гидропривод в сборе новый (недавно купил еще советского производства),насос на нем типа "Звезда",подводишь масло и соответственно нагнетаешь,давление 500кг/см2 но производительность мала 3.5 литра/мин,а мне нужно 9литров/мин,лоханулся производительность насоса узнал после разборки(табличка на блоке плунжеров),вот такое устройство.post-89460-029413300 1392361388_thumb.jpgpost-89460-039678300 1392361517_thumb.jpg
Решение данной проблемы решил очень просто: заказал совсем другой насос с похожими параметрами НРФ-6,3/50м,нужно будет переделать снасти только и всего,задержки по времени происходят часто из-за недостатка информации.post-89460-018064800 1412705531_thumb.jpg
