Bays
делаю тренажер
Здравствуйте! делаю тренажер жим ногами. Повторюсь. Сначала тему завел в разговорах, сегодня перенес сюда.
Ситуация такая. Надо сделать тренажер жим ногами под углом 45 градусов. Там подвижная каретка должна ездить по направляющим. Раньше делали просто подшипник. После заказывали ролики с резиновым покрытием.
Вот думаю если вместо них поставить ролики от коньков, допустим от 6 до 8 штук на каждую сторону. Выдержат ли они нагрузку (подшипники там маленькие, но ведь человека держат). Ходил по магазинам может чего найду готовое, есть только ролики натяжения ГРМ, там подшипник нормальный, а вот сам ролик из пластмассы (кажется не выдержит). Может кто чего посоветует из готового что можно купить, а не заказывать токарю).
нагрузка на каретку будет до 400 кг, и сама каретка примерно до 50 кг.
Заранее спасибо.
Прикрепленные изображения
Bays, а чем вам плохи закрытые радиальные подшипники?
для чего эта обрезиненая поверхность вам нужна?
думаю что нагрузка в 0,5тс для колес от роликов ни о чем...
посмотрите как подростки на роликах прыгают ... и колеса под ними не разваливаются
у вас ударных нагрузок не будет по любому
просто подшипник Шумно. процесс начился метал закуплен. наверно остановлюсь на роликах от коньков, если чего нибудь другого не посоветуют или придумаю. А еще может заказать токарю ролик из капролона или фторопласта?
Полиуретан будет лучше.
Колесо полиамидное без кронштейнов. По стали ездят бесшумно, делал на них мобильные стеллажи. D=65 H= 40 dвн=12 полиамид скольжение 120кг на колесо обещают. Я применял правда с подшипниками D125 а тут и полированный вал Ф12 для оси найти легко.
колеса полиамидные не нашел, только большие, мне надо было до 9 см в диаметре. Купил сегодня 16 роликов от коньков. стоят подшипники 608zz abec 5. по моим подсчетам по справочникам, один должен выдержать до разрушения около 300 кг. Прав ли я. Кто знает сколько кг, выдерживает такой пошипник?
гугл считает что статическая нагрузка для этого подшипника 1370Н или 137кгс, и 325кгс в динамике
думаю что для ваших целей вполне себе нормально ;-)
Bays, а размерами на примере схемы не поделишься? Был бы очень признателен, один клиент желает себе такую штуку.
RWS87, ок. как раз закончил сегодня.
Bays, ну и как колёса под нагрузкой? испытывали или нет?
у меня к слову еще один вопрос: что кроме ног и задницы спортсмена мешает грузовой каретке приехать в мягкую спинку?
имхо аварийного стопора не хватает... ведь найдется умник весом 45 кило который навесит туда блинов на 500....
http://www.youtube.com/watch?v=XrWBWmpMOGE
Павел, не отбирайте у эволюции последний шанс сделать свою работу :)
:rofl:
Тезка меня совершенно не заботит здоровье "культуристов"....
но ведь если на этой штуке себе кто нибудь прищемит себе яйца то наши доблестные органы придут к автору этой дыбы :unknw:
фото с блинами и установленными стопорами (в прошлый раз торопился показать) и наклеечкой. круг 50 был овалом, блины не налазили, пришлось точить на токарном.
Тренажер как раз таки делался для органов (ОМОН).
Изменено пользователем Bays
хотел размеры скинуть они в ворде, но вордовский не скидывается тут
