kazaam
6Т80 модернизация:) ВФГ возможно ЧПУ
Несколько лет назад, по бедности, был приобретен такой фрезер
насмерть окисленая электрика, вытекшее масло, забитый конус
Потепенно
немножко поправил конус, заделал течи, промыл каналы
полная ревизия и регулировка шестеренок
в процессе проверки и тренировки фрезеровать, изготовлено на нем несколько деталей
При проверке оказалось отсутствие износа узлов и хорошая геометрия
надо немножко пришабрить поперечную подачу вертикальный клин
С родной электрикой разобраться не смог, собрал новую
на основе паспртоной (спасибо архиву форума)
из схемы исключены некоторые защиты
защита от двух пьяных дураков и "защита от защиты" (с)Стаканов
фотки
логика подачь и сожа, кусочек старого телевизора
общий вид
переключалка лево-право-ВФГ, кнопка сож
провода бУшные но хорошие, все бушное из сарая, коме двух защит
короба не закрыты, провода не связаны тк будет добавлятся управлене частотником
извините за отсутствие крупного плана, в гараже завал
Изменено пользователем Kazaam
Теперь по ВФГ
такая вот заготовка
плиты к хоботу на болты, межту собой в паз и немного сварки
привод ременный двуступенчатый, или пара шестерни - пара ременный
в процессе размышления
Голова от ОФ-55 хочется 100-3000n+частотник
есть вариант поставить голову от 675 размышляю
говорят от 675 жестче, но еще вопрос по компановке, оф-55 красивее
от 675 у меня без подшипников, и шлицевой втулки
Как альтернативный шпиндель есть такой раббит по дереву http://spindle.diytrade.com/sdp/613434/2/pd-3165443/6926154-1438260/车床用皮带轴.html
но слабоват для 10мм фрезы по стали, кажется
гдето читал 10-18тыс крутится
и есть патроны от ЧПУ с регулировкой по высоте для самодельного шпинделя, цангу еще не идентифицировал
приму советы и просто мнения
п.с. как вариант, вообще ничего не делать больше, от станка избавится или на улицу, в черновую кромки обдирать, трубы фрезой торцевать
ЧПУ
если делать то привода моторы и привода Дельта или Яскава
как я понял самые доступные, платы меса под емс2
Ставить все моторы прям на винты
это жесткое потрошение консоли с болгаркой и дорогой мотор на вертикалку
железо смогу приделать сам
за установку и настройку надо платить
Стоимость такой модернизации посчитать не получается тк не знаю скрытых моментов
и результат тоже не очень представляю
п.с. или всетаки улица, кромки, трубы...
Как ручкопашный станок для деталей не очень нарвится
хода 500 на 220
Теперь по ВФГ
А зачем вторая плита вдоль хобота?
Почему мотор просто на хобот не повесить?
Поворот головы делать не планируете?
Хобот относительно тонкостенный
не представляю как
металл конечно жалко
с таким приводом сомневаюсь что получится
а вообще надеялся что меня здесь демативируют и брошу эту затею, пока еще можно :)
Kazaam, вот посмотрите темы
это вариант с отдельным приводом и мотором на хоботе
http://www.chipmaker.ru/topic/97461/page__st__40
А это с приводом от основного шпинделя
Да по моему сделать можно, достаточно сделать крепление мотора тоже поворотным.
У меня просто тоже горизонталка 6Р81 ждет своей участи и я после запуска планирую заняться установкой вертикальной головы на неё.
Да и гитару привода можно сделать поворотной
и синхронизировать с поворотом головы, чтобы ремень не сползал
Забабахать суперпроект, вложить деньги
не, нужна двушпиндельнось и серьгу можно было ставить быстро
Снимать ставить, выставлять ВФГ трудно
станок универсально-ковырятельный пока
Дальнейшая его судьба в тумане
леплю из того что нашлось, еще ничегоне покупал, частотник трофейный :rofl:
как поедет, посмотрю что получится
Пока остановился, делать дальше не на чем
Этот серьезнее фрезер, можно и постараться
но не сильно, тк не окупится против оригинальной вертикалки
Ну не знаю, сделать угловой кронштейн крепления двигателя и посадить на него поворотную площадку ИМХО не такой уж и супер проект,
при отсутствии станков можно даже сваркой с болгаркой обойтись :)
Если внимательно посмотреть, то там именно такой вариант.
Вертикальная голова снимать ставить серьгу не мешает, а для установки горизонтальной оправки нужно всего два винта открутить и снять приводную шестерню с горизонтального шпинделя. Переход с вертикального на горизонтальное фрезерование занимает 2 минуты.
Из плюсов такого варианта использование штатной коробки, ну и в реализации он попроще, из минусов нужна голова с угловым редуктором.
Я вот пока к такому варианту больше склоняюсь, тоже хочу универсальный станок без определенных задач.
Вопрос что называется дискуссионный :)
Я свой 6Р81 купил за 15т.р., поставить на него вертикальную голову выйдет ещё рублей 15-20, а цена на 6Р11 у нас начинается от 80ти, 6Р81Ш вообще 300 и тот один у перекупов второй год уже продается.
:unknw: Получается суперпроект или где то вылезает косяк, либо с передачей, либо с движком,
либо лес деталей и сочленений
А по принципу вашей первой сылки и делаю, только мне легче
Голва ослабляется, поворачивается на 45гр, если в заготовку мешает
Серьга без манипуляций с голововой будет одеватся
ВФГ может максимально задвигаться вглубь, если поворотный стол - горизонтальный шпиндель - ЧПУ
По хорошему так
Но минус, вылет от колонны потерять, можно в высоте потерять
И у меня все головы, что подходят по габаритам, потрошеные :crazy: на редуктор
кст http://www.chipmaker...__fromsearch__1 этот поект мне нтавится
но весит такая ВФГ, вдвоем с трудом поднять
одна передача
Понятно что все краилово
на заводских станках с ВФГ, схем компановок не много
Ну по высоте то разницы нет, что так что эдак голова на хоботе крепится, по горизонтальному вылету да, с отдельным двигателем на хоботе можно сильно размеры обрабатываемых деталей увеличить.
Хотя при желании это можно и с приводом головы от основного шпинделя реализовать, просто нужно будет сделать вал с подвижной шестерней, пропустить его через серьгу и тогда тоже голову можно будет хоботом туда-сюда двигать.
Самая большая проблема в этом варианте, по крайней мере для меня, это как раз найти голову с угловым редуктором за вменяемые деньги.
Найти голову с прямым приводом от шкива на порядок проще, но не нравиться мне этот вариант в первую очередь своей "не эстетичностью" :)
Весь этот "колхоз" на хоботе с двигателем, ремнями и т.д., да и частотник даже векторный это все таки не механическая коробка, и стоят они надо сказать совсем не копеечно, частотники эти.
На хобот сверху двускоростной двигатель
шкивом сбоку от хобота КПП от жигулятора
на переходник по типу как в ссылке ВФГ от 6М82ш
Есть у одного человека на районе, могу спросить
но дешево ничего не продает, жадина
конус там странный ИСО40 оригинальный
такую оснастку видел один раз в барахолке
похож на координатку, только исо 40
Kazaam, да ИСО 40 полно оснастки в барахолке....................
У меня вот ИСО 45, это да, не часто попадается :)
Едем в чермет
Вопрос что снимать для продажи?
Масло слил, как слеза младенца
залью в другой станок
Понятно серьги, штурвалы,кронштейны гаек, коробку подач
а, глазки выкрутить не поломав...
Kazaam, вы бы его в барахолке целиком на запчасти выставили народ бы сам сказал кому чего надо.
Ну а так стол ещё снять можно, шпиндель с подшипниками.
