vovan36
Как зависит давления насоса нш4-3, нш10-3 от оборотов
Уважаемые спецы, подскажите пожалуйста
возможно ли при 500 об/мин на насосе нш4г-3 или нш6г-3 достичь давления 140 атм.
если вязкость перекачиваемой жидкости 250-300 мПа.с
и можно ли перекачивать жидкость с такой вязкостью?
С такой вязкостью он справится, а вот оборотов маловато может быть для достижения вашего давления. Поднять бы оботоры до 800, а лучше до 1000.
нигде не могу найти зависимость давления от оборотов
мне нужно максимум 120 атм. и поток 2 литра/мин
думаю соединить нш4-3 с асинхронным двигателем (3000 об/мин, 1,5 кВт) через червячный редуктор (передаточное число 5)
и поставить частотный преобразователь оборотов
обороты на насосе смогу регулировать в пределах 200-560 об/мин
что думаете?
Червячные редуктора не желательно вращать со скоростью 3000об/мин, приемлемая скорость 1500об/мин , растут потери и повышается нагрев .,Можно использовать планетарные типа 3МП только обороты будут максимум 280об/мин. Лучше мотор 1000об/мин через муфту, или понижайте ременной передачей.
vovan36
А какая плотность жидкости?
Поскольку вязкость, указанная в паспорте насоса - кинематическая. Вы пишете динамическую.
Обладает ли эта жидкость смазывающей способностью?
Для каждого типа насосов (в т.ч. и НШ) указаны минимальные обороты. Ниже вращать не рекомендуется - падает объемный кпд изза утечек. Кривые зависимости производительности от оборотов поищите на сайте кировоградской "Гидросилы".
От оборотов зависит не давление а скорость (подача).
Jtsuken, плотность 1,23 с хорошей смазывающей способностью
От оборотов зависит не давление а скорость (подача).- это понятно
вопрос вот в чем
" с каких минимальных оборотов насос начнет выдавать 120-140 атм." ?
Вот данные по Rexroth
akoul,
пояснить график можете?
я его не могу понять
Посмотрите на начало интересующей кривой. Внизу видно с каких оборотов качает с таким давлением, слева потребляемая при этом мощность. У каждой кривой прописано давление.
akoul,
если я правильно понял
давление 100 атм. можно получить при 500 об/мин и 0,5 кВт
а давление 150 атм. можно получить при 1000 об/мин и 1,2 кВт
если нет поправте
vovan36, да
а что будет с электродвигателем и насосом при 1000 об/мин и 2 кВт
при закрытой магистрали
они остановятся или разорвет насос
2 квт хватит, чтобы набрать давление 300 бар, а макс. пиковое для насоса 250.
При превышении давления утечки увеличатся, и что-нибудь сломается - корпус или зубья шестерёнок, если мотор не выключится по перегрузке.
Изменено пользователем tmpr
tmpr,
а как сделать чтобы давление в закрытой магистрали поддерживать 140 атм. без поломки насоса и без остановки двигателя
поставить редукционный клапан или как то еще
нужно поставить предохранительный клапан
Или реле давления (РД), настроить его по давлению и при замыкании контакта РД, отключать ваш насос. Плюс предохранительный клапан. Система получится относительно надёжная (в смысле сохранения оборудования и техники безопасности).
tmpr,
где взять такой клапан для нш4-3
vovan36,
Мин.обороты - имхо 500 об/мин.
Насос всасывать жидкость с указанного в паспорте уровня, вероятно, не сможет - плотность РЖ высока, поэтомй уровень РЖ в баке должен быть выше оси всасывающего отверстия.
Обязательно проверьте совместимость уплотнений из МБС резины с Вашей РЖ.
Есть минимальные рабочие обороты, есть график зависимости объемной подачи от количества оборотов, график построен на том основании что принимается за основу номинальное рабочее давление.Тут надо четко понимать что давление на выходе не зависит от оборотов, эта величина определяется настройкой предохранительного клапана.Минимальные рабочие обороты оговорены производителем, и определяют минимум на котором насос обеспечивает рабочие характеристики.
А что,в вашем насосе не встроен предохранительный (он же перепускной) клапан?Если да,то поищите в запчастях по гидравлике к тракторам, автовышкам,автокранам.Там по идее должны применяться предохранительные клапаны (байпасы).
В отечественных насосах НШ клапана как бы быть и не должно, обычно он стоит на распределителе и с завода настроен на максимальное рабочее давление распределителя
Можно пристроить клапан от распреда ГУРа МТЗ а отношение производительности можно посмотреть на странице ГИДРОСИЛы в разделе ШЕСТЕРЕННЫЕ НАСОСЫ по соответствующему объему.Производитель насосов выпускает единственную модель НШ-32УКП-0 с предохранительным клапаном для ГУР МАЗ.
Изменено пользователем skornyak
