zavas70
16А20Ф3 с болгарскими приводами
на станке 16А20 с болгарскими приводами,ниже плат стоят 3 штуковины КК ,КК1, КК2.на 2х отсоеденены провода,где можно найти схему их подключенмя.
Вот фотки к предыдущему вопросу.Это термореле.
Изменено пользователем zavas70
Маркировка на проводах есть, схема на самом УЗП. Смело бери и подключай. Левые 1и 2 это контакт, какие сюда провода понятно, в каком порядке не важно. Средние 4и 5 -термосопротивление, тоже всё равно какой куда. А вот красные это 220, они здесь шлейфом прошли, два пришли, два ушли дальше. К какому контакту 0 к какому фазу тоже без разни, Но нежелательно фазу и ноль, которые пришли под один болт зажать.
Извените за тупость,но ни чего не понял.
Если бирки на проводах были все видны то можно продиктовать. А так, на левом реле на клемму1 подключаешь провод Х16.1-1, клемма 2 - Х16.1-2, 4 - Х18.1-7, 5-Х18.1-12, на красных проводах бирок практически не видно, поэтому предположительно два провода у которых последняя в маркировке ....7, на клемму 7, последняя ....2 на клемму 6.
Если сфоткаешь с видимой маркировкой, или просто список проводов выложишь, скажу более точно.
Зеленые подсоеденил как на фото,а с красным не понятно.
Провод КК1-6 на кл6. кк1-7 на 7, это на всех УЗП. Остаётся на двух УЗП по 2 красных провода. Смотри куда они просятся туда и подключай, это фаза и ноль, главное чтобы под один клеммник они не попали, а если местами перепутаешь, не важно.
Небольшой экскурс. УЗП можно расшифровать как Устройство Защиты двигателя от Перегрева. В двигателе стоит термосопротивление и УЗП по нему контролирует нагрев. За свою 40 летнюю практику не помню случая чтобы двигатель действительно перегрелся и устройство сработало по делу. А такое явление как - привод не включается из-за неисправного УЗП встречал не меньше десятка раз. Снимать сей прибор при этом не надо, заказать новый, а чтобы станок работал перемкнуть два левых провода.
Подсоеденили провода как на фото,включили привод,на приводе подач светится VH211,СР,на главном приводе -CP,FL,CP1.
Cтанок 16А20Ф3С32,системы ЧПУ 2Р22 совсем нет,получается что привода неисправны?Что и где нужно поглядеть?
Гость kpss64
zavas70, фазы на вводном автомате поменять для начала. Интересно а как Вы привода включили . Похоже вы их не включили.Если сила подана то надо на клемнике ещё замкнуть контакты ON Смотрите схему. Например Кемток 2х координатный 24 вольта с 9 контакта левого клемника надо подать на 6 контакт левого и 6 контакт правого.
Изменено пользователем kpss64
Фазы мы меняли так::
На клемнике станка А В С.Цвет вводных проводов-первая буква.К-красный,Б-белый,Г-голубой.
Вначале по правильности вращения двигателя насоса смазки коробки скоростей соеденили:А-К, В-Б,С-Г.
Потом А-Г, В-К, С-Б результатов ни каких,потом А-В, В-Г, С-К ,опять без результатов,все светодиоды,указанные в моем предыдущем посте светились.
Дальнейших действий по включению не проводили.
Чтобы включить привод подач,нужно замкнуть контакты 8 и 9 разъма Х15,на фото,так ли это?
Как включить главный привод,там реле давления ни как не влияет?
А сли попробовать ,может в перспективе покрутить привод,надо собрать схемку по рис 13 б,так ли
Извените за детские вопросы.
Гость kpss64
zavas70, 8 и 9 на Х 15 это как раз главный привод Включить. Как включить привод подач я написал уже. Но сперва надо подать силу. Надо чтоб включились 3 больших пускателя в шкафу.
При замыкании 8 и 9 Х15,светодиод FL гаснет и при последующем размыкании 8 и 9 не загорается.Загорается лишь при повторном включении станка после выключения.Как погасить светодиоды СР ,СР1.
На станке был удачно похищен в свое время трансформатор TV,мы поставили другой,из за него не могум быть проблемы?
Гость kpss64
zavas70, Это транс для питания обмотки возбуждения движка главного привода То что FL гаснет говорит о том что с возбуждением всё в порядке. СР это отсутствие или неправильное чередование фаз.
Вас понял,спасибо,и все же как погасить СР и СР1,я писал в 11 посту,правильно ли меняли очередность фаз и что посмотреть еще.
Спасибо.
Гость kpss64
zavas70, Всё же непонятно. Вы на самом приводе Напряжение мерили или нет ?. 3 по 380 приходит ? На оба ввода . На силу и питание ?
Напряжение на КЕМРОС подходит,работает вентилятор двигателя,вентилятор внизу шкафа.
Гость kpss64
zavas70, Вентиляторы запитаны совсем от других цепей. Я уж не знаю как ещё объяснить. У вас же есть схема подключения. Ещё раз. СР и СР1 горят когда привод не подключен к силе или нет фазы. На ящике с платами есть колодка внизу куда посажены провода под винты. Замерьте тестером напругу между 3х самых толстых проводов которые крайние справа.
На трех крайних правых напряжения нет.
Я еще раз извеняюсь за такие может нелепые вопросы,но нормальной схемы нет,есть только руководство на Кемрос,но там все как то непонятно ,а схемы подключения пускателей,трансформаторов и т. д в самом приводе нет.
Гость kpss64
Это значит что Вы привод то не включили. Что бы его включить надо что бы включены были 3 пускателя больших чёрных внизу. Два на подачи и один на главный. Что бы они включились надо сигнал с электроавтоматики станка на их включение. Т.К. ЧПУ у Вас нет то и сигнала нет. Что бы привод проверить без ЧПУ отдельно Принудительно включите их. Но я так понимаю что лучше позвать знающего человека .Вы не представляете даже элементарных вещей. Привода у Вас скорее всего рабочие я думаю. Изменено пользователем kpss64
К сожалению позвать не кого.С электроавтоматики чем они включаются,схема на станок есть.
Гость kpss64
zavas70, Выложи схему то.Покажу.
Привод включают контакты реле KV4,так ли это.Если так ,то дальше я сам разберусь по схеме,привод подач включается вместе с главным приводом?
kpss64,спасибо за терпение.
Гость kpss64
zavas70, Да нет. послушай внимательно. Тебе надо сначала силу подать. В электрошкау надо зажать и вставить спичку в KV1 и KV2. Эти реле включат большие чёрные пускатели в шкафу приводов.Должно появитьтся напряжение на толстых проводах справа. После этого ты зажми KV4.Тоже спичку встаь.
Все сделал, как Вы написали,только там реле герконовые,пришлось подать напряжение на катушки,и вот что получилось.
На Кемтоке СР-погас, горит-RD, ON1,ON2 ,как я понимаю,все хорошо.
На КЕМРОСе без изменений,при замыкании 8 и 9 Х15,светодиод FL гаснет и при последующем размыкании 8 и 9 не загорается.
