Net-ff
Помогите настроить китаезу ENECON inverter HT1000A HENGTAI
Собственно помогите разобраться с настройками , все что накопал на него эт страница на ТаоБао , на китайском языке http://item.taobao.com/item.htm?id=18721911113&ZqDD2014.21554143.0.0 . Продавец смог дать мануал VFD-S частотников . Совпали процентов 40 настроек . Двигатель 0.55кВт , 1370об/м . Запускается ,но есть гул трансформатора , стартует и тормозит резко .
Если Вы еще не решили этот вопрос, то:
Поскольку не все данные Вами указаны, предполагаю пока что:
1. Инвертор (НТ1000А) имеет данные согласно табличке сайта
Вход питания: однофазный - 220в ; выход 3х220в; мощность – 0,75квт, ток 5А
2. Есть у меня бумажное рук-во по VFD-S, которое позволяет сделать вывод
(сравнивая с кит. Рук-вом на сайте taobao) что НТ1000А – урезанный вариант, с некоторыми изменениями,
Например: на НТ100А нет входа RS485, счетчика, PLC, разгона по S-кривой
3. Двигатель трехфазный, подобный АИР71А4 – 0,55квт, 1360 (или 1370) об/мин, напряжение 380 / 220В
Измеряли ток двигателя, инвертор должен на дисплее индицировать ток, а лучше токовыми клещами в каждой
фазе? А также входной ток ("однофазный") инвертора?
ВОПРОС 1 – как соединены обмотки этого двигателя – в звезду или в треугольник? (на 220в – надо в треугольник)
Двигатель – не гудит? Значение ШИМ – (Р2-03) – какое?
ВОПРОС 2 – проверяете – на холостом ходу, без механической нагрузки на валу? - от руки в обе стороны вал свободно вращается?
ВОПРОС 3 – проверяли ли ранее работу двигателя от сети 380В (соединение Фазных обмоток - звезда) это очень важно.
ВОПРОС 4 – измеряли симметрию сопротивлений фазных обмоток мотора? Сопря- всех трех фаз д.б. равны друг другу)
ВОПРОС 5 – если инвертор питается от однофазной (бытовой…) сети 220В Разве что сеть 380В?
Зачем трансформатор, может это дроссель (реактор) однофазный сглаживающий?, как подключен,
если он есть -между сетью и входом инвертора? (Подключал я на 220В VFD-ххххS, но без прямо. в сеть
220в) Предположим, он (тр-р или дроссель) есть, а какая его мощность, ведь у этого инвертора большой входной ток
~10А, это значит транс д.б. мощностью 2 квт, а если маломощный, то конечно загудит.
Дроссель (если есть) тоже должен быть на 10А.
ВОПРОС 6 Какой ток, задан в параметре Р7-00 (Ток двигателя)?
Считаю ( 3А/5А)*100% = 60 примерно
И Р07-01 – ток холостого хода?
Инвертор имеет ток 5А, двигатель – предполагаю при соединении обмоток в треугольник потребляет ток = 2,6-3,1а
4. Быстрый разгон и торможение
35]4.1 уставки в параметрах Р1-9,10 сколько секунд? Уже при 3..5сек разгон –торм проходит плавно
Р1-09: 1-е время разгона
Р1-10: 1-е время торможения
Р1-11: 2-е время разгона
Р1-12: 2-е время торможения
Судя по числу пар-ов Р1 разгон-торможение по S- кривой отсутствует.
5. Предполагаемый режим задания скорости – не указан – с встроенного пульта
Или кнопкаи пуск (реверс) стоп и потенциометр на аналоговый вход?
Изменено пользователем витя
витя, у Романа следующая ситуация:
Уточнение - двигатель в 63 габарите
Таких замеров пока не проводили
Двигатель кратковременно подключался и так и так
Насколько я понял двигатель как раз таки гудит. По ШИМу Роман уточнит
Да, проверка на холостом ходу. Вращается от руки свободно
Нет, от 380 не проверялся.
Да, сопротивление всех обмоток одинаковое.
По остальным вопросам Роман уточнит
Это у меня куплен частотник.
Все намного проще - я его проверял на 400герцовом движке.
Надобно было просто сбросить настройки по дефолту.
А то что 40 процентов от VFD - S то так оно и есть - просто у него меньше функций.
