Supervitold
Самопроизвольно выключается рукоятка подачи на ТВ-7.
Добрый день.
Имею такую странную ситуация с ТВ-7. Во время работы в какой-то моент заметил что не крутится ни вал ни винт. Доворачиваю ручку переключения вал/винт и винт ил вал начинают крутиться.
Через секунд 10 опять перестает крутиться. Дергаю ручку включение подачи - чувствую что вышли зубья из зацепления. Останавливаю станок, довтыкаю ручку подачи. Включаю - вал и винт опять не крутятся.
Доворачиваю ручку перключения вал/винт и тогда все нормально.
Через какаое-то время после включения выключения история повторяется. В итоге при включенной подаче стою и держй рукой обе ручки (подача и ва/винт) что бы не вырубалось.
В чем может быть причина? Я тк подозреваю что какие-то шестерни почему то выходят из зацепления.
Если снять переднюю крышку коробки подачи то оттуда масло польется? Или его надо слить предварительно?
Заранее спасибо
В низу коробки есть пробка через нее слейте масло, снимите переднюю крышку и посмотрите в чем дело, обратите внимание на вилку переключения и шариковые фиксаторы в ручке - по другому не определить.
А сколько там приблизительно масла будет? И потом его назад как залить? Вопросы может задаю тупые, но пока не имел дела с коробкой подач и что там вообще внутри.
масла там скорее всего нет.
Заливать- в лоток под табличкой на КП
Supervitold, А проблема, скорее всего в том, что ослабли пружины, или упорные шарики расширили свою постель!
Сегодня разобрал коробку подач.
По поводу масла - масло слил снизу. Всего в коробке было на глаз грамм 70...100. Его же потом залил опять сверху. такое количество не маловато? И вообще - его что надо периодически снизу сливать а потом сверху заливать на фитильки?
По поводу ручки. Оказалось что на дне в коробке лежала гайка на М10 или М12., короче здоровая... Не знаю кто и как там ее оставил. Но она мешала нормально включить ручку в крайне левое положение. После устранения все заработало как часы.
Всем спасибо
