surick86
Вариант сделать 3 фазы с одной. Вопрос к экспертам
Имеется фильтр, что на фото. Там показана схема. Подумал, а нельзя ли его применить для создания 3-х фаз с одной фазы, для гаража (для работы трехфазных двигателей).
Подскажите пожалуйста, возможно ли это, если да то как. Фильтр имеется только один.
Нет. Нельзя.
Скачайте с интернета, схему любого инвертора. Сразу увидите огромные отличия.
Можна ли применить этот трехфазный фильтр.
Например, если его поставить между трехфазным двигателем и одной фазой с рабочим, пусковым конденсатором. Полезные изменения в работе и запуске двигателя будут?
Фильтр в первом посте вообще-то однофазный сетевой фильтр и применительно к мотору он уберет помехи, идущие от мотора к сети. Больше этот фильтр никак не применить. Фильтр в третьем посте имеет такое же применение, но он трехфазный и еще он работает как реактор для инвертора, применяется только с инвертором, включается между линией 3 фазы и входом питания инвертора.
Изменено пользователем Vadym
Спасибо. Все понял.
