Dio Eraclea
Шпиндель из хлама для ЧПУ из хлама
Несколько лет назад собрал я фрезер с ЧПУ из спичек и желудей (деталек от принтеров, печатной машинки и прочих труб). Больше для интереса собрал, чем для практического применения. В качестве шпинделя стоял дремель, в который можно было с трудом впихнуть фрезу 3,5 мм и резать что-то по деревяшке, пластику и прочим мягким материалам. Можно было рисовать.
Теперь мне пришло в голову подарить этот станок своей школе, дабы можно было показать, что собственно такое ЧПУ, пусть и в самом примитивном виде. Со станком подарил управляющий комп (те ещё экскременты мамонта, но работает, а большего от него и не надо), а вот дремель в качестве шпинделя отдавать не хотелось совсем. Было принято решение сделать новый шпиндель из давно валявшейся в хозяйстве мёртвой дрели. У моторчика дрели оборотов примерно столько же, сколько и у дремеля, регулировать их можно было бы диммером, который в хозяйстве, опять же, нашёлся. Мёртвой дрель была потому, что ведомая шестерня на валу патрона свободно прокручивалась под нагрузкой. Сперва я подумал, что там слизалась шпонка, однако разобрав (это всё давно было) никакой шпонки я не обнаружил, что озадачило, поэтому детальки были сложены в пакетик, который был благополучно утерян. Итак от дрели было отрезаны лишние части, а в качестве заготовки для цангового патрона была изготовлена деталька из шестигранника на 17:
Чертежей нет, уж извините, не делал. Внутри сквозное отверстие диаметром около 6 мм (подбирал сверло). В это отверстие я запрессовал ведущую шестерню редуктора дрели (там ещё маленькая втулочка есть, толщиной около 5 мм есть между деталькой и подшипником). Наружный диаметр я оставил 13 мм под резьбу М12х1,25. Оставил с запасом на случай биения и не прогадал, когда запрессовал, оказалось, что биение вышло 4 десятки. Дальше поверхности обрабатывались непосредственно на шпинделе, закрепив его на токарном станке:
Выставлял по индикатору параллельность и высоту на сколько это было возможно. Пробовал точить резцом, получил много искр и мало толку - жёсткость у конструкции плохая, получился маленький диаметр в основании с расширением к концу. Было решено сошлифовать лишний металл дремелем. Для этого была сделана простенькая модификация крепления ЧПУ-шного шпинделя (к уголку, на котором он сидел раньше, была прикручена державка резца). Наружную поверхность обрабатывал камнем, а вот с внутренней сперва была засада (камня нужного диаметра у меня нет - поэтому я попробовал круглым бором и получил хороший результат.
post-17257-054687400 1391622118_thumb.jpg post-17257-088317600 1391622158_thumb.jpg
После я развернул верхние салазки на 20 градусов, дабы получить конус тем же способом.
Следующим этапом было нарезание резьбы М12х1,25. Нарезал плашкой вытащив ротор движка, под торец подложил модульную фрезу, дабы распределить нагрузку. Вообще, как мне думается, этот этап довольно варварский, но по другому в домашних условиях не выходило вдавить плашку в заготовку, чтобы она начала резать (пробовал в тисках, но моего веса не хватало). Однако, у меня вроде всё получилось, и оно даже работает.
Как я резал гайку цангового патрона, я не фоткал, ну да, и нет там ничего интересного, гайка как гайка. После неё решил для пробы сделать цангу. Диаметр центрирующего пояска 7,3 мм, конус цанги, как я уже писал 20 градусов, верхний конус 120 градусов (как у сверла, которым я сверлил глухое (почти) отверстие в гайке патрона). Диаметр отверстия в цанге 3,5 мм под упомянутую фрезу. В общем вот:
post-17257-062100300 1391622912_thumb.jpg post-17257-058709300 1391622937_thumb.jpg
post-17257-023193200 1391622965_thumb.jpg post-17257-037533600 1391622986_thumb.jpg
В итоге биение у основания фрезы было не более десятки, что меня вполне устроило, т.к. шпиндель идёт для учебно-тренировочных целей. Останется только наделать к нему цанг, да установить на сам станок, но это будет уже другой проект.
