kranmontag
Резьба на NC 201M
Добрый день, если не сложно никак не могу разобраться как прописать простую резьбу на Балт системе
Шаг 2.5 длина 30мм, обычная метрическая.
G33 а что далее, напишите пример кому не сложно, спасибо.
(FIL,Z-13,K1.5,L11.2,R1.5,T1000) z-длина резьбы, к-шаг, L11.2- 11число черновых проходов 2 чистовые проходы T1000 резьба по наруже.Вроде так
(FIL,Z-13,X20,K1.5,L11.2,R1.5,T1000), все так, только надо Х(конечный размер по Х) указать, и еще R(расстояние между резцом и деталью) указать, хотя может это можно и пропустить.
Здравствуйте. Нужна помощь в нарезании наружной резьбы м10 резцом шаг 1.5
(FIL,Z-15,X-10,K1.5,L9.3,R,T100)
Протачивать 9.8 под резьбу.
Проблема заключается в том , что при нарезании резьбы металл вытягивает наружу, то есть после окончания операции размер становится 10.2 соответственно гайка не накручивается, если мерить резбомером шаг соответствует. Обороты 250, сталь 45. В чем может быть проблема?
Заранее спасибо, только начал осваивать ЧПУ.
Попробуйте заменить Т100 на Т1000, это радиальное врезание, а не под углом, как у вас
Если резьбовая пластика универсальная, то после нарезания резьбы можно пропылить наружный диаметр. Но проще и лучше использовать резьбовые пластинки для полного профиля, которые и наружный диаметр подчищают.
