monch
Плоскошлиф 3Г71М - подскажите, как починить
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Приобрел я шлифовальный 3Г71М год выпуска не написан.Станок в нерабочем состоянии.
post-52935-021532600 1391620751_thumb.jpg post-52935-052448500 1391620502_thumb.jpg
Щит управления какой то варвар разнес,плачевное состояние
post-52935-062004200 1391620611_thumb.jpg post-52935-058037100 1391620645_thumb.jpg post-52935-004843400 1391620678_thumb.jpg.
Самое грустное то, что я надеялся найти кого-то, кто разбирается в таких вещах но нет. Сегодня только привели одного электрика то ли электронщика, - так тот объявил цену за работу 500$, и то на 80% соберет.
Честно говоря таких денег у меня сейчас нет, может с вашей помощью мне удастся его запустить.
Вчера разобрал вал шлифкруга,там подшипники скольжения по три спереди и сзади были смещены,помыл смазал собрал , до этого был сильный вертикальный люфт, остался вопрос - как бороться с люфтом вдоль вала
Вот здесь, как я понял из прочитанного на форуме, должны быть пружины, или я не прав?
Изменено пользователем Ртуть
Ничего страшного и непоправимого пока не увидел.Главное что присутствуют практически все элементы,и главное электронный блок управления поперечиной.Схема в архиве есть,вникайте и будет вам счастье.
А как насчет пружин
Да там стоят 6 пружин.Все одинаковые.А в щите у Вас почти все присутствует.Логика тоже на месте.Обрезаны провода с кнопок управления,но это по схеме можно без проблем собрать.Схема надеюсь есть.Себе покупал вообще без щита,но станок в идеале.Брал в москве на радиозаводе.Полгода обещали изготовить новый,но увы.Случайно на авито нашел в Набережных Челнах убитый станок со щитом.Договорился,бросил все .Поехал за 2200км.Разобрал за 3 часа весь станок.А щит был не тронутый.Так,что у меня теперь полный комплект запчастей.В работе 2 станка 3г71м. Один работает 6 лет,второй 2 года.
Спасибо за ответы ,щит я надеюсь соберу как нибудь но насчет пружин все таки не знаю какие ставить толщина длина......?
Чтоб сказать точно,надо снять шкив и упорную шайбу.довольно неприятный процесс.Пружина по диаметру отверстия.Свободно.Выступает мм5-6 Толщина примерно1мм.
Валерий я понял, а во что они упираются,в подшипник или в обойму куда входит подшипник?
По моему они упираются в пластмассовую обойму( неподвижную) самого подшипника. Сзади во фланец.дучше сразу поставить сальник.Какой ремень используете?
Ну я взял его разварованным,главного двигателя нет как и самого ремня,может подскажете что нибудь насчет этого,еще отсутствует насос с двигателем на втором баке смазки шпинделя.Пожалуйста про сальник по подробнее. С левой стороны из под стола торчит шток,так должно быть или там что то не то.Не могу вставить картинку для ясности.
С левой стороны шток переключения геркона,движения поперечной подачи.Я спереди и сзади поставил японские сальники.Правда шкив задний,пришлось немного переточить.Но я всеравно оба шкива перетачивал под ремень 6пк 1250,тк родных найти не смог.Фланцы под сальник растачивал на токарном.Правда размеры сальника уже не помню.Но там ничего сложного нет.Сегодня постараюсь сделать фотки.Мотор на насос смазки шпинделя подходит с промышленной швейной машинки.Это точно.
Валерий вы не могли бы написать характеристики трансформаторов находящиеся в электрошкафе,ато у меня их нет,должен купить а тех. характеристики в паспорте нет,сколько kW то се......
Карен,без проблем,я вам все сфотографировал,но не умею фотки перекинуть на компьютер На днях внучка мне все скинет и я Вам выложу,хорошо7
Да спасибо и вообще за все,трудно без форума без таких людей как вы что здесь обитают.Из форума много узнал и про свой 3А423 от Савелича,и от других,и про другие свои станки,как ремонтировать,как переделывать......Вот и 3Г71М купил за 400$ с надеждой соберу но вот затормозил с электрикой ну ни как не получается собрать шкаф,сижу за компом в инете учусь подключать пускатели, кнопки и т.д
вчера принесли двиг на 2.2 со шкивом,остался вопрос с ремнем,какой ремень подходит?
Карен,добрый день! С ремнями не заморачивайся.Или клиновидные бош 1250х13 иди поликлиновые 6пк 1250.Хоть те,хоть те,работают одинакво.Проверено годами.А вот на 3 ем трансе нет обозначений.Знаю точно 3 по 220 вольт.
Что не ясно,спрашивай,
Спасибо Валерий,сегодня жду электронщика по поводу щита посмотрим что он скажет,завтра отпишусь.
Может знает кто нибудь вместо насоса смазки шпинделя что можно придумать,не могу достать родной насос с двигателем
Д.бой другой насос с близкими параметрами. Там вроде простейший насос.
Это после регулятора, до него где-то 1,5 атмосферы абсолютного давления :)
Нет там 1,5 практически без уплотнителей.Чуть,добавляешь давление Начинает гнать на шпиндель.Специально замеряю на подаче.
Хм, 0,2-0,3 избыточного давления после регулятора. Перед регулятором ещё 2 фильтра, у которых ГДС тоже далеко не нулевое. Так что после насоса-1,5атм абсолютное минимум, чудес не бывает.
Теория+практика :)
Не стоит ничего врезать, велика ли уж разница, 1,5 там или 1,3? Всё равно насосик должен быть с запасом, да и маслонасос на давление, скажем, 5атм найти вроде бы проще, чем на 2атм :
