Артем Харьков
Взаимозаменяемость резцедержателей 1к62 или ненужная покупка.
Всем доброго вечера.Пишу,чтоб никто не наступил на те-же грабли,что и я. Сегодня купил НОВЫЙ резцедержатель на 1к62. Отмыл консервант,начал ставить на свою кашку,и засада.Шарик и фиксирующий от проворота штифт расположены на меньшем диаметре,чем у меня.Пообщался с Богданом,так и есть,резцедержатели оказывается отличаются.На моем радиус от центров шарика и штифта около 112мм, на купленном около 90мм. Продавец при обьяснении ситуации весело сообщил,что назад не принимается :) От такие дела :vava:
В общем резцедержатель сделан достаточно грубо,плоскости фрезерованные,заусенцы присутствуют,плоскости под резец немного завалены наружу.При покупке такого добра в консерванте,очень рекомендую смывать консервант и очень внимательно проверять качество продукта.
Изменено пользователем Ртуть
пишите без мата
Резцедержатели на 1К62 я знаю двух видов. Первый- как у вас, а второй на конусе . В данном случае резцедержатель идёт с возможностью подгонки под любую выработку. Посадочная бобышка со временем вырабатывается, резцедержатель получает люфт и станок теряет точность при возврате на резец. При установке нового резцедержателя бобышка протачивается и заодно выравнивается плоскость прилегания. В последующем конструкцию изменили на конусную.
Это резцедержка с 16к20 которую можно пересадить при желании на малую продольную 1к62
Извиняюсь, не внимательно читал. Вам попался экземпляр последних лет выпуска.
Диаметр, наверное. Только что померил, на моем 1к62 - 90мм. Значит у Вас какая то модификация резцедержателя.
Я пару лет назад тоже купил резцедержатель в консервации - такое же разочарование была после смывания смазки -
Так и не поставил, надо делать серьезный ремонт чтобы можно было с этим резцедержателем нормально и точно работать.
Был бы товар без консервации - не купил бы не вв коем случае. Хорошо что Вы написали, может кто то будет внимательнее при покупке такого товара.
есть такое дело,я себе просто расточил и завтулил по новой посадку по нужному радусу.
а второй на конусе
Это уже от 16К20,я себе приобрел такой,но времени установить не хватает
на кашках попадались и 112,и 90.скорей всего отличие в заводах.Москва или Челябинск.
Артем, а чем не понравилась старая резцедержка.....
к этой же найти резцовые салазки и восстановить как один узел ...
Сергей,можно подробнее,пожалуйста :hi:
Старая резцедержка трудилась на славу родины :) Болты перерезаны на м20.Плоскость под резцы прострогана на 4,5мм относительно новой.По-хорошему нужно отшлифовать посадочную плоскость,так как есть небольшой просвет по центру.По-этому решил новую купить,попалась относительно не дорого,думал она решит все мои проблемы,взял и поставил.Такое качество даже не ожидал.Покупать под нее новые резцовые салазки не по карману :unknw: Прийдется скорее всего эту продавать.Хотя если Сергей Кардан переделывал,значит есть шанс.
Артем Харьков, все достаточно примитивно и просто,но в моем случае нужен фрезер с расточной головкой. Устанавливаем малую продольную на стол фрезера,обкатываем индикатором ось резцедержки,устанавливаем лимбы на нули.Далее смещаем стол фрезера на радиус новой резцедержки и растачиваем старые посадочные места как чисто.Так смещаем по остальным трем координатам,можно конечно и поворотный стол задействовать если есть,но можно и без него. Дальше вытачиваем втулки с внутренним диаметром под посадку седел фиксатора,а наружным под посадку во вновь расточенные отверстия. Можно обойтись и без расточной головки,если есть торцевая фреза подходящего диаметра.
Гость Leon10
Ну очень не горюйте. Доработайте резцедержатель по месту. А вообще несколько резцедержателей на один станок хорошо. У меня три. В каждой резцы стоят. Расточные, отрезные, и т.д. Накатки. Быстро перекинул на нужную.
kardan, спасибо,понял,расточная есть,поворотный стол есть,фрезерный почти есть :)
В таком случае отверстия под втулки получаются очень приличного диаметра?
в цифрах не помню,но таки да.
kardan, спасибо.Еще одна мысль,не в пользу новой резцедержки с малым радиусом.Точность позиционирования будет хуже,чем на старой,так как незначительные люфты будут приводить уже к большей погрешности установки,из-за меньшего расстояния между фиксатором и центральным посадочным пояском.
Теоретически так оно и есть,но на практике эти резцедержки и так не особо отличаются точностью позиционирования,для этого себе и купил каретку с резцедержкой 16К20
Нижняя часть остается родная?
Появилась надежда поменять на тот что нужен,с небольшой доплатой :) Буду ждать.
Я тоже купил новый резцедержатель в консерванте и тоже столкнулся с такой проблемой. Вышел из этой ситуации так:
1) Отверстие под штифт и шарик является запрессованным гужоном, в донышке есть резьба или м8 или м6 не помню.В резьбу вкручивается болт и тем самым выпресовываеться гужон.
2) точатся заглушки и запресовываются в отверстия .
3) Устанавливается резцедержатель, прижимается струбциной и как через кондуктор сверлятся новые отверстия.
и я так купил резцедержку, и точно так она мне не встала на место, и работа грубая, не заводская, подозреваю что мы дали доход одному и томуже человеку, пока отложыл в сторонку, до лутшых времен. а там видно будет.
