vetisakov
подскажите по твердости стали
Интересует такой ворос : какая сталь в прокате имеет твердость до 30ед по роквеллу
Арматурная.
а если требуются диаметры до 120мм?
Вопросом на вопрос, а для чего?
проблема в следуюющем: необходимо изготовить вал шестерню 610мм длиной оборудование позволяет, а вот термичка нет твердость 28,,,32 ед устраивает т.к. зацепление Новикова
Тогда делайте из сырой 40Х и будет Вам счастье! Хотя можете обратить внимание на чугун. Тоже неплох и вполне износостоек при небольших нагрузках и при этом не стоит заморачиваться с термичкой.
Изменено пользователем Адепт
а у 40х какая твердость? просто думал ее всегда калят
35ХГСА думаю пойдет
35ХГСА думаю пойдет
Поддерживаю. Да и в состоянии поставки она бывает термоулучшеной т. е до 28 HRc, хотя как повезет. Изменено пользователем Адепт
40Х сама по себе обладает свойствами повышенной прочности по сравнению обычными нелегированными сталями, хотя в состоянии поставки повышенной твердости я за ней не замечал.
спасибо буду эксперементировать :rolleyes:
35ХГСА легко отличить - при точении на высокой скорости с неё образуется такая именно фиолетовая стружка, яркая. Ломается стружка неохотно. Поверхность обычно очень чистая, сильно поддаётся наклёпу. Прочность заметно выше Ст45.
А диаметры здоровые кругляка 35ХГСА найти не проблема - мы делали например из неё пальцы для секций механизированной шахтной крепи. Ф30, Ф60, Ф90 и Ф120 точно есть, такие постоянно точил.
Изменено пользователем Юрий@
недавно попался кусок д80 сталь была неизвестна, но все сходится по вашему описанию и твердость(прокатную) намерел 30ед
А как меряли? На поверхности после проката твердость может отличаться, если проточить немного резцом острым будет другая, если продавить тупым резцом или накатать твердость будет ого-го какая
мерял до проточки (кстати пролежала на улице лет 5 и не поржавела) эл.твердомером тарированым
