Гидропривод тормозной муфты .Как точно называется этот агрегат.Находится под электрическим шкафом,(черный блочек).
черный блочек--панелька реверса жидкости(масла)....в зависимости от направления вращения насоса, перераспределяет поток масла со смазки шпиндельной бабки на тормозную муфту......неудачная конструкция, торможение шпинделя запаздывает..резьбу резать проблемно.....(при остановке шпинделя,двигатель насоса останавливается, запускается вращение в противоположную сторону, в насосе через систему клапанов реверсируется поток масла(меняются местами всасывающая и нагнетающая линии и направление потока масла))...на все это уходит время.....
если вместо этой панельки поставить гидравлический распределитель,с небольшими изменениями в эл.схеме, проблема с тормозом уходит....масло под давлением мгновенно попадает в тормозную муфту(насос всегда вращается в одну сторону,а поток масла управляется распределителем))..... в отличии от заводского варианта, где насос должен остановиться ,среверсироваться и,затем, поднять давление в линии питающей тормозную муфту...
Спасибо Андрей,как и зачем он работает я знаю,просто купив станок,какие-то умельцы там что то разобрали,и все как Вы говорите происходит(запоздалый тормоз и.т.д.),я по началу думал что проблема в нем,но как оказалось после Вашего письма хто просто не доработка завода.Вот предложения на небольшую переделку это как (есть ли схема,или еще чего),с удовольствием попробую!!! Если есть варианты - услышу.Заранее спасибо,а то работать плохо получается.и Модэль гидравлического распределителя какой ?
схемы нет...давно было и делалось "на ходу"........распределитель можно ВЕ6.(574, 573 или подобная схема), подходящий по эл. схеме..
при включении вращения шпинделя (главный привод) включен и двигатель насоса...масло через каналы распределителя поступает на смазку.....при остановке главного привода, включается кратковременно (через реле времени), гидрораспределитель и масло поступает на тормозную муфту...через пару секунд(достаточных для торможения и задаваемых реле) распределитель отключается и поток масла отправляется снова на смазку а масло из муфты на слив...
имхо можно организовать динамическое торможение двигателя главного привода.....
Изменено пользователем Z ANDREY
Андрей СПАСИБО,БУМ пробовать!!!
какая электромуфта стоит на мк6056?
Подскажите как вопрос с тормозом на мк6056 решается
