Доброго времени суток! Имею сей сварочник в пользовании. Варит приемлимо для своих возможностей. Хотел бы спросить: имеет ли смысл ставить на выход кондеры и дроссель? Может кто уже ставил и поделится опытом.
zmm2602, у меня блю вельд4.165 комби турбо купленный года три назад.Прошедшим летом варил кабину уаз головастика.Намучался,то варит мало-мальски,то плюётся,то липнет. Хотя на моём сварочнике стоит дроссель.Тут недавно на странице 3 у Алексея Леоннтьева прочитал про модернизацию,добвил 6 конденсаторов по 4700мкф63вольтаи и 10 амперный мост для протяжки. Результат-отменный //красота//.Хочу попробовать ещё добавить конденсаторов и отдельный блок питания протяжки.А вам однозначно модеризировать.А дроссель с вольтдобавкой.
valvel, я так и предполагал, что без модернизации никак. Можете фотку дросселя выложить, если будет с размерами, то попробую сделать и фотки выложу. Кондеры есть на 32мкФ.
все конечно интересно.вот только куда цеплять кондеры и мостик?понятно ,что для стабилизации напряжения.входного или выходного?
Antalia, входное напряжение играет без нашего желания.
zmm2602, Дроссель и блок конденсаторов.Выпрямитель протяжки подключается на выход трансформатора до выпрямителя сварки ,а лучше отдельный транформатор.Кондесаторы на + и - сварочного выпрямителя до дросселя а вывода конденсаторов должны быть т.е.провода не тоньше вывода кондёра и скручены в жгут.Ёмкость от 25000-60000, а не 32 мкф.Для дросселя используют тр-ры с ламповых телевизоров цветных.Диодный мост для протяжки покупал в радиодеталях так называемые "сборки" 10 амперный ,он компактный и дешевле чем диоды.
zmm2602, в том то и дело что выходное на прямую зависит от входного. по моему мнению стабилизировать требуется входное обычными кондерами а выходное электролитами.вот только не поймму зачем нужен еще один диодный мостик.я конечно не профи но в электронике кое что понимаю
Antalia, А как Вы собрались конденсаторами переменное напряжение стабилизировать?
Antalia, при подключении конденсаторов к сварочному выпрямителю увеличивается напряжение сварочного тока , а это чревато для блока управления протяжки, так как он поключен к этому выпрямителю.Чтобы этого не случилось ставим второй выпрямитель на выход трансформатора, а лучше свой трансформатор отдельно.Таким образом отдаем маленький кусочек амперов обратно сварочному трасформатору.Этому хорошо и другому.
valvel, посмотрел дроссель и схемку подключений его. Отдал схемку, сварочник знакомому электрику, он будет колдовать, делать дроссель и кондеры подцепит и еще что-то, т.к. я не мастер в этом. Обещал сразу после выходных сделать.
krecker, Не совсем понял вопрос.но постараюсь ответить как понял.кондеры стабилизируют напряжение от коротко временных скачков как в + так и в -, при падении отдают при повышении забирают.в результате более линейная характеристика .для постоянного напряжения -электролиты ,для переменного -обычные(мож как то и называются-не помню)извиняй если не правильно понял вопрос
Изменено пользователем Ртуть
капс лок
Antalia, Учите теорию. На переменке конденсаторы так не работают. И пожалуйста не капсите - это очень раздражает!
Доброго времени суток! Наконец получил свой переделанный сварочник обратно. Добавлены дроссель, конденсаторы, контактер. Пока испытать не получилось, газ закончился.
zmm2602, простите но это что за кусок говна стоит над трансом?
дмитров, объясни пожалуйста что имеешь в виду
Без хамства не умеешь общаться? Не все такие "крутые" в сварочниках.
сколько витков на дросселе
сечение шины большое ,а витков явно 7-10
я ведь заранее извинился ,но мне очень не понравилось как сделан дроссель
при том что на трансе вторичка квадратов 16 ,а на дроссель намотано не меньше полтинника
Изменено пользователем дмитров
SergeiKl, не для споров тему создавал и не спец в модернизации сварочников. Качеством работы по модернизации сам остался доволен, все аккуратно имея в виду, что требовалось уложиться в заводской корпус. Имея в виду, что аппарат для нечастого и не для профессионального пользования. для меня нормально. А дроссель зависит для каких металлов ты будешь использовать аппарат.
zmm2602, ну главное чтоб вам его работа понравилась
большие квадраты не мешают ничему, кроме массы
6 мм при мне приварил при приемке
zmm2602, большое сечение может привести к недостаточному количеству витков
valvel, твое мнение очень меня интересует
количество витков<->индуктивность. на таких аппаратах, как мой выбираем что-то среднее. цели и задачи изменятся, придется менять. благо удобно расположен)
Может не будем разводить срачь споры(хорошо-плохо). Покажите шов до и после, тогда и поговорим!
zmm2602, Дроссель можно сказать на штатном месте.На моём приварен к тр-ру сверху .Не рассмотрел диодный мост для протяжки.Дроссель надо было мотать такого-же квадрата ,что и вторичка тр-ра или чуть меньше но только медь.Я как понял мотал что нашли.А по поводу говна,такие всегда найдутся,только бы в душу накакать вместо того разъяснить показать, направить в нужное русло незнающего человека.Будем ждать результат модернизации и дальше модернизировать.
