bajard
Съёмный кейс для IDE дисков.тонкости установки .
Всем привет.
Попался,как то ещё летом кейс съёмный для IDE винчестера.
Теоретически.очень удобный.Монтируешь его под оптическим приводом.Можно легко установить IDE винт,и так же легко его заменить.Потянул за ручку,и кейс в руках.
А у меня как раз скопилось(сам и не заметил) с десяток винтов,которыми и рад бы попользоваться,да каждый раз системник вскрывать лениво.
Но вот с эксплуатацией сего девайса.как то не получается.кейс при включении мигает и светится своими диодами(как и положено.Но система его не видит.
Может кто то знает,в чём здесь косяк?
Может на сей кейс драйвера какие то нужны?
Заранее благодарен всем ответившим.
мастер/слейв правильно выставлено? ключиком бокс закрываешь?
Был такой лет эдак 8 назад, ключем закрывать обязательно, он питанием управляет. На горячую можно только вынимать, вставлялся только с перезагрузкой, иначе не видит винт.
перемычку ставил и так и так.То есть пробывал вариант только с кейсом,.
Ключа нет.
У меня вобще то 2 таких.
На одном контакт ключа замкнул постоянно проводком.На другом личинку переставил опять же.с постоянным замыканием.
То есть по индикатарам,винт включен и работает.
продайте все старые и купите один современный внешний, который поддерживает горячую замену (USB, eSATA и т. д.) Благо они сейчас недорогие. По объявлениям можно найти хорошие варианты, включая новые или на гарантии.
Изменено пользователем neon
Да особо не критично.Вроде как есть,вот и озадачился,применением..
Да и на системнике они красиво и загадочно смотрятся,вроде типа ретро .
На шлейфе только бокс висит или еще что?
Если на шлейфе висит еще одно устройство, то нужно посмотреть в каком режиме
оно выставлено Master/Slave и выставить винчестер в другой режим.
Так как у вас не отключается питание ключом (подключено напрямую),
нельзя на горячую не вставлять не вынимать, т.е. для замены диска в боксе
нужно всегда выключать компьютер.
Шлейф в самом кейсе проверьте, частенько битые бывают от частых переустановок, тоже баловался такой штукой, но винтам с нагрузкой в них смерть - перегреваются. И да на горячую ide лучше не дергать, котроллер помереть может.
Судя по виду кейс не новый. Когда-то у меня тоже был такой. Через несколько месяцев использования возникли проблемы с разъемом (в металлической обечайке). Протрите контакты спиртом, если запали аккуратно шилом, иголкой, пинцетом подогните их
на шлеф ещё вешал оптический привод.
Мастер\слев пробывал и так и эдак.
здесь присутствует как бы двойной разъём.то есть несъёмная часть бокса,дальше спец разЪём (жёсткий) соединяющий съёмную часть,и уже гибкий щлеф подсоединяющийся непосредственно с винтом.Здесь же и разъём питания.
Да,забыл подробность важную.
Винт то в кейсе,при подключении жужит в штатном режиме
Вы попробуйте бокс повесить на шлейф в одиночестве, сперва подключите просто HDD,
а потом его же но у же в боксе.
То что он жужит, означает, что на него подано питание и не более.
HDD подключать только при выключенном компьютере (так и система его правильно
увидит и винту кирдык не придет).
Эта штука со временем начинает противно рычать, жужжать и ныть... Валяется пара таких.
А по установке - проверьте шлейф первым делом - частенько шлейфы глюкавые попадаются. И "на горячую" не вставляйте и не вынимайте - материнку спалите точно.
И еще проверьте правильно ли вставлен сам диск в разъем корзины - бывает не до конца входит и не контачит.
Изменено пользователем Рикки
Тут ещё тонкость маленькая.Наверняка не помню,которые диски с системой.То есть,если подключать только один винт,и без системы,можно сходу и не понять,что и как.Только в Биосе и смотреть..Завтра попробую все советы.Сегодня,системник в комнате,с уже сонным царством( внучка)
К сожалению был обладателем таких девайсов. Стояли в системнике работавшем 24часа в сутки, 7 дней в неделю. (типа сервачок медиа/торент качалка). Эта скотина коротнула, комп сгорел. аккуратнее с такими вещами! Если хочется нормальный хотсвоп советую смотреть в сторону серверных корзинок. Они подключаются и к серверным матерям и к обычным. А на такие "китайские" сабжы не смотреть. Сабж стоял в корпусе Thermaltake Mozart Tx.
Изменено пользователем Manankov
почистил,продул.
Винт сидит на разъёме плотноШлефы тоже,жужит,индикаторы работают.
Винт один на шлйфе.Без результата.С оптическим приводом,та же фигня.
Оба бокса не работают.Пробывал 5 разных дисков,без результата.. Диск без бокса запустился в штатном режиме
Там точно никаких драйверов не нужно?
Или может что то в Биосе прописать?.
Посмотрите в биосе диск определяется?
И еще, там же есть выбор режимов IDE конторллеров типа IDE 1 (master, slave) и т.д. Возможно просто для ускорения загрузки выставлено не автораспознавание дисков, а параметры заданы в ручную. В общем пока bios Ваши диски не увидит винда их так же не увидит.
Драйвера точно не нужны и в БИОСе прописывать ничего не надо (там должно стоять "авто"
на проти в IDE слотов).
Раз основной шлейф живой, остается две причины:
1. поврежден внутренний шлейф
2. на HDD не приходит или +5 или +12
fidel95, То что ДОЛЖНО стоять и то что СТОИТ в биосе это разные вещи. Поэтому в первую очередь проверить эти параметры не помешает)
Лично я автоопределение дисков убираю. Способствует ускорению загрузки (на некоторых типах материнок значительно)
Изменено пользователем AKorev
Раз винт без бокса определяется в БИОСе, значит он должен определяться и в боксе.
Для ускорения загрузки я тоже отключал не нужные слоты IDE.
Было у меня несколько таких таких штук, зовутся они mobile rack. У них постепенно начинаются проблемы с контактами, возможно в шлейфе (который в съемной корзине), возможно в разъеме между рамой и корзиной. Во всяком случае новая корзина в старой раме обычно работает, а вот старая корзина в любой раме - нет. Ремонтировать нерентабельно.
рекомендации понял.Спасибо всем.
Завтра попробую.
Ну а если не двинуться,дык в утиль.
Почему на одной из фотографий я вижу SCSI разьем ?
Очень часто пины загинаются. Снимите шлейф с компа, соберите всю эту трихамудь в кучу и долго и нудно прозванивайте тестером с пинов шлейфа до разъема в который винт в "кейсе" подключается,
Они очень быстро этим жизнь заканчивали, иногда успев прихватить с собой материнку.
Не далее как вчера чистя гараж выкинул переносной бокс для скази диска, не для идешного а именно сказёвого, только тот был с вентиляторами. А сказёвый разъём дешовое решение, когда создавали переносной бокс... от сказёвых разъёмов такого формата отказались, они просто не поддерживали частоту шины.
