chimik2
Подкачивающий насос ТНВД Бош,ремонт?
Внезапно умер "джихад-мобиль" старый Санёнг Муссо,с 2.9 мерсовским движком.Предварительная диагностика показала отсутсвие топлива.При помощи спринцовки заполнил фильтр тонкой очтстки,заводится,вырабатывает и глохнет.На ум приходят способы реанимации:
1)Замена-неоригинал 5-6 тысяч и 2-3 дня ожидания.
2)Снять-разобрать-продуть,вдруг? :) Могло под клапан чего попасть,фильтра грубой очистки нету.Если он вобще разбирается,не смог с наскоку найти инфу по нему.
3)В качестве временной (и не очень) вживить в магистраль волговский бензаносос-пущай соляру гоняет при включоном зажигании.
Вот такой он был новыйpost-31649-046435800 1391607869_thumb.jpgКто может подробности по плану №2 подсказать?
Там обычная мембрана стоит. Заказать, снять, заменить. Дело на 2-3 часа. Как времянка - ставь подкачку - рекомендую от патрика дизельного. Но лучше починить подкачивающий.
Кстати - воздух есть в трубках?
По воздуху в трубках не могу сказать,завтра планирую занятся вплотную.
если он кончился,воздух будет.Разобрать,посмотреть,поплакать,купить новый.
Да хочу сначала на 100%удостоверится.снять выходной шланчик и погонять на предмет струйки топлива.Как-то слишком скоропостижно скончался.Не нашёл сведений о ремонтопригодности подкачки,ремкомплекты-клапанов-мембран бывают.Поблизости уважаемых контор по ремонту топливной аппаратуры нет .Поплакать успею,плохо что гараж станками занят(или хорошо)ремонтироватся на улице :)
ставь подкачку
Ага...от Запорожской печки
такой фигнёй они редко занимаются,это вспомогательный отдельный агрегат,типа груши.Есть варианты просто с обычным бензонасосом,на старых опелях и фордах,например.Запорожский насос имеет несколько недостатков-малонадежен,дорог,дефицитен уже,долго на солярке не хочет работать,контакты подгорают,но не мешает протоку,когда околеет.А разборка покажет,почему резко кончился родной.Кстати,те,что я ломал,были поршневыми,а не мембранными и лечить там нечего.
Сегоднешнее вскрытие покажет,мне тоже кажется он поршневой,только клапанам кирдык пришёл.Через насос грушей соляра продавливается легко.
Мне пришлось дросселировать подводящую магистраль, чтобы хоть как-то работало (Ниссан Кинг Кэб , двигло QD32). Напрыгался, как Бобик, закончилось дело ремонтом ТНВД.
На мелком китайском грузовичке сей агрегат был удалён, на его место поставлена заглушка, а вместо него был пристроен самый дешовый электрический топливный насос от впрысковой волги - газели. Работает без проблем. Один раз сдох - при полной непроходимости топливного фильтра - менять фильтра надо вовремя.
Ну дело сдвинулось:продул магисрали в бак пр и обр.Большой спринцовкой с солярой промыл насос при открученном патрубке выхода,потом ей же заполнил систему.Почихав движок завёлся ,но на выходе с подкачки переодически видны пузырьки в прозрачном шланге,где то сосит воздух.Может в магистрали,а может в самом насосе по причине возраста и износа.Оно похоже так и раньше было,хватало подачи.Толи грязь попавшая виновата ,то ли водичку где прихватило.Заправлялся обычно с бочки ,а перед инциндентом на заправку заехал,а на утро трупп полудохлый.
угу. Если мне склероз не изменяет, он сделан попринципу бензинового - всасывание осуществляется при нажатии кулачка на поршень, а нагнетание - пружиной. Если поршень подклинивает, то усилия пружины недостаточно для сдвигания его с места.
Мне кажется - наоборот.
