Lekler
Подскажите по настройке горелки.
Попался мне сварочный пост ацетилен кислород, надо проварить одну детальку, а у мну не получается нормально отрегулировать пламя.
Подскажите пожалуйста с самого начала, начиная от регулировки инжектора, давления до выставления нормального пламени.
Я делаю так: Инжектор откручиваю на пол оборота, разряжение идёт довольно приличное, аж шумит. Давление ставлю: кислород 2атм. ацетилен 0.1атм.. При зажигании пламени идёт нормальное или восстановительное, а при подносе к детали уходит в наконечник и становится окислительным. Уже пробовал играться с давлением, менял наконечники, тоже-самое, пламя так-же уходит в окислительное. Горелка "Малютка", наконечник 2 и 3.
У меня тож малютка,делаю так давление кислого 4ат ацет 0.5 ат,откраваю до легкого щипения кислород, потом ацетитилен,немного,поджигаю,добавляю ацетилен(длинный факел) добавляю кислород но немного,чтоб пламя оставалось востановительным,и уменьшением подчи ацетилена получаю нормальное пламя! Пламя нормальное регулируется убавлением ацетилена а не прибавлением кислорода!
Такое давление для какого наконечника? И подскажите еще, как нормально регулировать инжектор. Я делаю так: отворачиваю на пол оборота и затягиваю, чтоб он упирался в кислородную магистраль горелки. Может, что не так, но разряжение довольно приличное, или надо поменьше? А так я сегодня уже пробовал, но кроме треугольного и чютка скруглённого треугольника ничего не получилось.
Чтото я вас непонял!
давлениу для 3го номера,Инжектор настраиваю так! Отворачиваю гайку наконечника,вынимаю его,полностью выворачиваю инжектор,заворачиваю назад гдето на пол оборота!вставляю в горелку,ага резинка на наконечнике доконца незаходит,вынимаю еще примерно четверть оборота,вставляю - зашла!наворачиваю гайку,затягиваю слегка!далее свинчиваю накидную гайку ацетилена с горелки!(вент.на Балонах кислорода открыт,ацетилена закрыт),открываю кислородный вентильна горелке - газ пошел! открываю ацет.вентиль на горелке и наблюдаю на резьбовой части ацет.штуцера горелки - разряжение(палец прилипает!) все накручиваю назад шланг,ткрываю ацет.вентиль на балоне,продуваю шланги и разжигаю горелку! у меня все работает!я сам учился!мне никто наглядно непоказывал,все по устным советам! а поповоду округлости треугольника так это оч интимный процесс :) от наконечника зависит!у меня треугольник но кончик неострый! а вот на пропане с наконечником под маф №3 только острый
Изменено пользователем Kunashir
А восстановительное пламя получается?
любое получается!для сварки вам нормальное пламя нужно!
Спасибо, понял. Буду пытаться.
должен быть чёткий ярко-голубой конус ядра. Это примерно соответствует нормальному пламени. Если убавлять пропан то ядро станет острым и бледным - окислительное пламя. Если, наоборот, добавить пропана то очертания ядра станут размытыми и оно вытянется - восстановительное.
Изменено пользователем LamoBOT
Спасибо! Пойду в гараж пробовать...
давление кислорода должно быть больше остальное по пламени
С восстановителтным пламенем всё очень наглядно, изменения очертаний и размера ядра сразу заметны. С окислительным сложней, изменения не такие разительный, как при добавлении пропана.
Давление было кислород 3атм, пропан 0,3атм.
В технических характеристиках паспорта горелки есть графа "длина ядра пламени"... Для наконечника 0П указано 8мм, для 1П - 10мм. Может как раз подразумевается длина ядра при нормальном пламени :unknw:
Стоит ли при настройке пламени ориентироваться на этот параметр?
При уменьшении пропана, перед тем как пламя погаснет, ядро становится бледным и заострённым - окислительное пламя.
