Kostyan Aleksandrovich
Штампы (текстуры) для бетона
Добрый день.
Помогите советом а то и делом)))
Задумал я отлить подъездную дорогу к гаражу бетоном, но серый унылый цвет дороги и длинна порядка 30 метров с шириной 3 метра меня не радует совсем.
Озадачился поиском решений в интернете. НАШЁЛ!!!
http://www.decbeton.ru/mat3.html
Теперь сама суть - задумал делать сам а не платить деньги, но нужна оснастка для штамповки бетона.
Может кто подкинет идею как сделать или кто уже делал такое (возьму в аренду за не дорого)
Покраску поверхности думаю сделать из пигментной краски которая добавляется при производстве брусчатки.
И ещё один вопрос чем бюджетным покрыть покрашенную поверхность для так сказать шоб детям досталось)), и самому не переделывать.
делайте нужный кусочек из камня, далее опалубка из фанеры, обрабатываете все воском из аэрозоля, заливаете полиуретан для форм - твердость 80-90 по Шор А, полиуретан ищите в вашем городе.
С технологией я более менее знаком. Вопрос в полиуретане. Его же надо смешивать в вакууме? а у меня такой установки нет. Может есть другие варианты? для этого тему и создал.
есть спецжидкости для дегазации, это во первых, во вторых кто будет разглядывать пузырек на рисунке камня на дорожке? смешивайте и не напрягайтесь.
Вариант для пресс-плиты: Полиэтилен листовой необходимого размера с фрезерованными и напаянными рисунками. Тоже думаю опробовать летом).
А покрыть чем... Я за эпоксидку
Изменено пользователем Termoplastic
Я думаю, с полиэтиленом фактуры будут не те.
Вы писали - А покрыть чем... Я за эпоксидку речь идёт о раскраске и финишном покрытии?
я думаю покрасить пегментом который добавляют для изготовления брусчатки а вот чем покрыть? ещё вопрос надо погуглить))
Покрыть эпоксидкой-типа наливной пол- только для тонкослойной пропитки бетона по рельефу для долговечности бетона (в смысле "покрыть покрашенную поверхность...шоб детям досталось"). Насчет фактуры не вкурсе, попробую летом- сравним. Имхо, фактура-субъективный параметр, все зависит от мастерства и фантазии резчика.
Да, и еще момент. Как вариант для повышения производительности (а то бетон ждать не будет) - каток (труба большого диаметра, обернутая в полиуретановую текстуру). Возможно ли?
я думаю это вариант подойдёт для тиснения в виде плиток или брусчатки, тоже вариант не плох, но речь идёт имитации камня с его фактурой формами. Покрашу красителями использующиеся для изготовления брусчатки. А вот с финишным покрытием ещё не определился.
<b>Kostyan Aleksandrovich</b>, "С технологией я более менее знаком. Вопрос в полиуретане. Его же надо смешивать в вакууме? а у меня такой установки нет. Может есть другие варианты? для этого тему и создал."
Если хотите, есть полиуретан в мягких тубах по 0,5 кг. Например Bostik. Становится резиноподобным при нормальных условиях. Но цену я даже приблизительно не знаю
Чёт я тут накидал сообщений))) инет тупанул! Модеры почикайте лишние.
Полиуретан я нашёл, который не критичен к вакууму, да и если что это не будет катастрофой не тот масштаб!)))
Цена за кило компонента А и В получается 680 рублей. я думаю это не предел, нужно ещё поискать.
Насчёт трубы, есть валики которые делают фактуру коры дерева. Я думаю это не подойдёт может получится внахлёст на уже существующий рисунок (испортишь всё) или делать на всю ширину, а у меня 3,5 метра! оптимальный вариант квадратные штампы. ИМХО!
я был както у друга он именно этим занимается у него формы с тонкого глянцевова полимера , толщена гдето 1мм и эту форму полимерную он вкладывает в обойму с таковоже бетона и заливает получается как на фото бетон стал как мрамор очень красиво но состав не расказал я видел что все взвешивал добовлял чтото и воды пограмом наливал , а формочки он заказывал по нету
Kostyan Aleksandrovich, полиуретаны для бетона существуют и дешевле, например в два раза.
Уважаемый, Bronepoezd78, я и не говорил что это самая низкая цена, ну уж если знаете где взять в 2 раза дешевле и какой полиуретан то делитесь инфой или сюда или в личку. almaz_800@mail.ru
По моему для подобных вещей используют раствор колерованный в массе
а для форм я бы посмотрел в сторону формопласта ... у вас не самый гигантский обьём я так подозреваю а эта штука хоть и уступает по прочности резине
но зато многоразовая
так что имея гипсовую модель можно переплавлять износившиеся штампы на новые в полевых условиях
модель может быть любая,ине обязательно гипсовая или бетонная. нанести только разделительный состав, купите его тамже где и полиуретан для форм, его кстати много видов, ищите типа Витафлекс, цена как уже вам сказали, в районе 10 долл.
Формы для плитки так же можно делать из формопласта. Его ко всему можно использовать повторно
