ded bocar
дрожит мотор от нисы
доброго времени товарищи.у соседа победа в родне и идеальном состоянии. пробег 21 тыс. реальный ее пробег. он на ней тресется как над живым родным. короче поставил мотор от нисы родной снял.законсераировал.подошел один в один. нисовский мотор переберал моторист,который ему сказал чтотновые поршня взвешивать не надо итак как мотор низкооборотный и взборе с шатунами тоже!!! короче поставил без переделок на стпрые подушки так как подходит один в один.завел на холостых сильная вибрация,при наберании оборотов становится слабее но не пропадает.на ходу говорит тоже.на месте держась за руль чувствуешь себя с отбойником,поменял подушки на газелевские без изменений.я грешу либо на неправильную балансировку,хотяиконтора проверена,или на большую разность масс цпг.подскожите дайте совет что делать как проверить найти причину.одна голова хорошо а много..... сосед пожелой человек как ребенок над ней,только ругается матом и на русском и на грузинском.,на всю улицу.помочь надо
ded bocar, Может что с маховиком или сцеплением ?
ну он возил все в сборе в контору проверенную ,имне там делали на газик .у меня как в копанный стоит.впринципи не исключаю ошибку,чел фактор не отменял никто.причем у него мотор на вид работает ровно а вот когда наиседение содишся ... а когда руль в руки берешь вобще жесть.нужен опыт моторист,что и как убедится,перед тем как мотортснимать
Моторист то наверно иномарки только чинит? Так у него и взвесить тогда не на чем. Наверно думал что прокатит а не прокатило...
родной мотор снял только из за его маленькой мощи и приеместости в условиях наших гор
весы у него были у соседа и он предлогал их мотористу,а тот так и ответил.мол мотор старый простой низкооборотный мол ничего не будет.и это сказал мастер!теперь уже виковычках
Маховик с двигателем или старый? Если старый - то может здесь собака порылась. Возможно, развернут на 180...
Моторист деньги взял, пусть свои косяки и исправляет.
Компрессия по цилиндрам ровная?
док можно тут подробней.маховик с валом и корзиной возил на болансировку все вместе.и например у меня на уазе помоему по другому не поставишь,но балансировщики наносили линию маркером,я у него уточнял он по меткам ставил ихним(балансировщиков)а там можно перевернуть?
насчет компрессии незнаю
Я по этим моторам ничего не знаю, но по-моему, у ЗМЗ-подобных как бы два положения, в которых прикручиваются маховики, и при сборке легко и просто попутать.
Тем более, если балансировали..
Второе (а скорее первое), а все ли цилиндры ровно тянут? Обычно определялось поочередным отключением свечей на работающем двигателе, падение оборотов должно быть примерно одинаковым для каждого цилиндра.
И еще - смешная неисправность - сломана лопасть вентилятора. :)
Изменено пользователем Dok
там он жирную белую линию ставил мне и ему наверное тоже.не перепутаешь,хотя
приехал сосед от маториста от того же.вердикт мастера виноват трамблер)ну как он же работает как часы без пропусков и прочих .и набирает обороты хорошо,только дрожь сильная даже очень сильная
меняет трамблер
Мотор Победы малоприемистый Да он на г-69 такое выдает!А если за 60 лет наездить 21тыс.км То о какой приемистости можно говорить.А по существу.Первым делом проверьте компрессию.Все вопросы потом.
зажат или не плотный клапан,подсос воздуха за карбюратор,моторист урюк.Какой бы ни был движок,требования одинаковые.На оборотах 2 тыс.дисбаланс 30 грамм сорвёт мотор с подушек,очень быстро.Трамблёр тут виноват как спущенное заднее колесо.
Только в одном,наоборот не встанет.Попробовать корзину покрутить,заодно гляньте болты чтоб одинаковые на корзине были.
Как вариант. Поглядеть не касается ли выхлопная система кузова? На классике и "кооперативных" штанах такое частенько случалось. Грохот стоял еще тот, при полностью исправном моторе. Посмотрите внимательно.
Вариантов может быть много и без последовательного исследования, путем исключения, не обойтись. Нужно начать с простого: трамблер может трясти, но не так значительно, проверить не погнут ли валик прерывателя, самая простая проверка по зазору, зазор должен быть одинаков на всех цилиндрах. Иначе получается разный угол зажигания в цилиндрах и от этого может возникать незначительная тряска. Снять сцепление и завести без корзины. Если маховик не на штифте и может устанавливаться в произвольном положении, повернуть маховик. Если не помогло, снять поддон и проверить правильность установки поршней и шатунов. Один перевернутый поршень превращает мотор в отбойный молоток. Если не помогло - разборка и последовательное провешивание. Поршни там газоновские, ГАЗ 51, а их в начале девяностых, в запчасти, делали с разницей массы до 30г и размеры гуляли, от пальца до днища до миллтметра. Так, что имеет значение когда произведены поршни. Если и правильные, то может из разных весовых групп. Может при предыдущем ремонте заменен шатун, да мало ли что еще может быть. Без развесовки и промера не обойтись.
Да действительно - теперь контора проверена! Если не смогли (не захотели) найти причину.
Нормальный араремонт, для тех мест нормальное явление ( ОН ЖЕ ЕДЕТ!!!) за ворота выехал - всё!!! . Не удивлюсь что половина поршней наоборот ,клапана затянуты и т д.
В сентябре из сочей тащил ауди 100, ехала ехала и заглохла ( из объяснений счястливого обладателя),местный диагноз- что то с инжектором. Поехали взяв с собой кучу металолома инструмент,3 налыгача . Осмотрев агрегат, решил не вымазываться - шкиф болтается !!!!!!! !!!! так и потащили через перевал .Вердикт дома 34 000р
В тех краях курорт! имею в виду курорт автослесаря!!! всё стоит не дорого , а астрономически !!!!!! особливо ежли разглядят в табе отдыхающего . Эвакуатор от сочей до Джубги 18 000 р Изменено пользователем Sergey Georgievsk
<b>Sergey Georgievsk</b>, в точку особливо гайцы
мотор дрожал из за того что были стянуты подушки,небыло ограничительных втулок
мотор не может вибрировать из-за подушек,ветер не от того,что деревья шатаются.
