vost1019
Направляющая для ушм
Доброго времени суток,форумчане.В работе приходится резать лист 2-3мм.Возникают проблемы с ровным резом.Есть ли у кого наработки несложного и относительно точного приспособления,которое можно разместить в небольшой мастерской.Поделитесь опытом.
Просто прямо отрезать?
Уголок мм на 40, закрепляешь струбцинами и пилишь вдоль вертикальной полки. Проще нет.
Профтруба 100х100 где-то, закрепить как-то ушм чтобы на колёсиках катилась по ней. Правда весь прокат только относительно ровный, вопрос в том какая точность нужна? Я думаю задача стоит увеличить скорость резки, чтобы можно было сильней давить не отвлекаясь на точность
Юрий@, Раскрой листа при изготовлении ворот и калиток не всегда нужных размеров.Хотелось бы иметь приспособление фиксируемое,а не прикрепленное из уголка струбцинами
Viziter, хотелось с фиксацией инструмента
Если фиксируемое, то вам надо не УШМ, а движок или отдельный шпиндель, не него повесить отрезной круг и жестко закрепить. А сам лист подавать, возможно катить по рольгангу или на ровном столе. Направляющая может быть регулируемый упор какой-то, который можно передвигать, и вдоль него толкать лист. Как-то так я думаю
Юрий@, в принципе понятно,а чтобы не изобретать велосипед,может есть какие либо эскизы или ссылки.Никак не мог найти
Тут
Было еще несколько но не сохранял. Посмотрите тему Dimitrisa там много интересного и его и других.
Может, лучше циркулярку?
http://www.youtube.com/watch?v=3PaHIiKe2P4
И такая ещё заготовочка
Изменено пользователем Alex-25
Si1ver, Спасибо,буду делать с направляющей на роликах,немного непонятно из схемы как выбирать люфт
Смотрите эскиз. Там левая часть с роликами (уголок) что ходит по направляющей двигается вправо-влево в пазу. Выбрали люфт и зажали болтами.
Изменено пользователем Si1ver
показывали несколько раз:
Изменено пользователем технарь В.В.
А если взять китайский плиткорез удленить его направляющие и к каретки прицепить УШМ.Я так думаю что удленить можно (джокер) трубой.post-93018-027308800 1391674473_thumb.jpg
вазьми ручную пилу дисковую поставь отрезной круг и уголок как направляющая крепи струбцинами и вперёд (жми не сильно) я уже не одну тонну пропилил да и ресурс пилы выше чем у болгарки плюс удобно держать пила ещё живая желаю успехов
Спасибо за совет, так и поступлю.
Есть у меня БОШевская, лежит без дела.
крепи струбцинами
Если объёмы большие, то стоит подумать в сторону магнитного крепления. Как на индикаторных стойках, например.
