redmn
Изготовление измерительных наконечников к прибору Б-10
Добрый день, уважаемые коллеги.
Ремонтирую сейчас прибор для контроля радиального биения зубчатого венца цилиндрических и конических колес Б-10м.
Его инструкция - http://www.chipmaker.ru/files/file/10220/
Столкнулся с следующим вопросом. Нет полного набора наконечников, а те, что есть имеют посадку отличную от посадки в приборе (работают через самодельную переходную втулку), возможно взяты от более раннего/позднего (в общем другого) прибора. Обращался на завод-изготовитель (Челябинский инструментальный завод), искал у перекупов - или нет или выставляют нереальную стоимость.
В набор входит 6 наконечников с диапазонами модулей
1-1,25; 1,5-2; 2,25-3; 3,25-4,5; 5-6,5; 7-10.
post-80328-004587800 1391587997_thumb.jpgpost-80328-043194000 1391588004_thumb.jpg
Хочу изготовить полный комплект с нормальной посадкой под свои приборы, единственный вопрос - исполнительные размеры. Если кто-то обладает чертежами или исполнительной информацией - буду признателен.
Просмотрел, как они изготовлены, обработаны + модули объединены. Не думаю, что там есть что-то военное. Итак, вопросы (какой должн быть):
1) угол конуса, с какими допусками (самый главный вопрос).
2) длина конической части наконечника (в крайнем случае сниму размер со старых наконечников).
3) начальный и конечный диаметры (в крайнем случае сниму размер со старых наконечников).
4) чистота рабочей поверхности (думаю не выше 0,63 Ra)?
5) твердость (думаю в пределах 58-64 HRC)?
К зубообработке отношение имею слабое (не работал, не нюхал, не знаю).
Проконсультироваться не у кого. Помогайте )).
кое-что найдёте в этом госте:
ГОСТ 8.147-75 Государственная система обеспечения единства измерений. Биениемеры типа СЦ для зубчатых колес. Методы и средства поверки
там есть ссылки на гост 8137-74, он отменённый, текст искать надо. Но по нему угол наконечника должен быть 40° ±7` (для колёс с углом исходного 20°). И смотрите в приложении 2.
Вообще, с точки зрения геометрии угол вполне может быть и другой, но тогда прибор будет показывать не только радиальное биение, но и другие погрешности.
конус имитирует зуб рейки, исходите из этого, главное чтобы не упирался во впадину.
Думаю, будет достаточно, а вообще действуйте по аналогии, сильно не ошибётесь.
Здесь смотрите остальные госты по зубоизмерительным приборам:
Изменено пользователем tmpr
Спасибо большое, это то, что нужно, думаю, дальше сам разберусь. Если будут конкретные вопросы, буду знать к кому обращаться.
Да, так и есть. Нашел ГОСТ 8137-81 (залью в наш архив позже), он пока еще в архиве предприятия.
Угол конуса 40 град (отклонение не более +/- 7 минут).
Допуск прямолинейности образующей конуса на всей длине - 0,002 мм.
Твердость HRC 58
Шероховатость Ra не более 0,08 мкм.
Как видим, ничего сложного :8P:
Понимаю, что приборы не станки - фото ремонта не особо интересны, но мало ли.
У меня 2 таких прибора, нашел по сусекам один набор наконечников, второй буду изготавливать.
Если кому будут интересны фото прибора на восстановлении (до и во время, потом может будет после).
У прибора оказалось куча проблем в механике, в основном из за кривых рук прошлых ремонтников. Все восстановили. Осталась окончательная сборка, проверка точности и юстировка.
post-80328-058008800 1392130226_thumb.jpgpost-80328-059688800 1392130261_thumb.jpgpost-80328-034817200 1392130302_thumb.jpgpost-80328-063392300 1392130342_thumb.jpgpost-80328-008214400 1392130434_thumb.jpgpost-80328-001020000 1392130475_thumb.jpgpost-80328-075481100 1392130484_thumb.jpgpost-80328-017624400 1392130496_thumb.jpgpost-80328-037425500 1392130560_thumb.jpgpost-80328-069234300 1392130569_thumb.jpgpost-80328-084680100 1392130580_thumb.jpgpost-80328-039119800 1392130592_thumb.jpgpost-80328-085686700 1392130603_thumb.jpgpost-80328-062630800 1392130613_thumb.jpgpost-80328-050195500 1392130621_thumb.jpgpost-80328-087830700 1392130631_thumb.jpgpost-80328-018251800 1392130642_thumb.jpgpost-80328-037032700 1392130842_thumb.jpgpost-80328-074084900 1392130850_thumb.jpgpost-80328-032656500 1392130859_thumb.jpgpost-80328-014104900 1392130870_thumb.jpgpost-80328-028186500 1392130881_thumb.jpgpost-80328-049652400 1392130890_thumb.jpg
Изменено пользователем redmn
Прибор отремонтирован. Биение 2 мкм при допуске 6 мкм, все параметры в норме. Спасибо всем неравнодушным за участие.post-80328-048604900 1392226107_thumb.jpgpost-80328-002885200 1392226134_thumb.jpgpost-80328-062134000 1392226170_thumb.jpg
Приветствую.
Солидно!
Спасибо за проделанную работу и фундаментальный фотоотчет.
Вопросы:
- Какая операция на фото №2 ? что меряем ?
- Чем красили ?
- Где осуществлялся ремонт - на своей территории или у заказчика ?
Это проверка смещения оси измерительного наконечника относительно оси центров. Допуск 0,2 мм, в действительности получилось 0,08 мм.
Красил обычной автомобильной краской из баллончика (заказчик покраску не оплатил, ему важнее функциональность была и срок выполнения работы, покрасили больше "для себя").
Это восстановление/"предпродажная подготовка" у меня на складе/мастерской.
Жду заказчика с его метрологами и мерителем для приемки прибора.
