MattRU
Подскажите по вакуумной камере для литья в эластичные формы?
В интернете наткнулся на варианты от Renishaw и немецких производителей, на вроде http://rp-salon.ru/katalog/mtt.html с "довольно большой стоимостью" и требованиями я так понял промышленного напряжения и простые варианты дегазации "для дома" http://slepok.su/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=154&Itemid=34 . Не сочтите за рекламу. Есть ли варианты "около-домашних" вакуумных камер (коробков), в которых непосредственно внутри можно приготавливать силиконовые и пластиковые растворы для заливки и скажем установленные внутри "поворотные радиоуправляемые выливалки" для самой заливки, дабы исключить необходимость заморочек с уплотнениями против утечек, если делать "ручную выливалку". Эдакий герметичный короб. Заранее спасибо за информацию.
Кастрюля, крышка из толстого плкексигласа и насос из старого компрессора для холодильника.
Смешиваем компоненты- вакуумируем. заливаем в форму и снова вакуумируем.
А чем продиктована необходимость смешивать, дегазировать и заливать непременно в вакууме?
Для силикона и полиуретана достаточно в камере делать только вторую фазу - дегазирование.
Изготовить можно любой аппарат, но надо учитывать целесообразность.
Что на практике не получается?
ни в коем случае не использовать компрессор от холодильника как тут советуют, а по механизации - без проблем оно осуществимо, препятствий с современными технологиями нет.
Это на случай если совсем денег нет, а начинать с чего-нибудь нужно, а потом и насосы нормальные пойдут и вакуумные камеры с манипуляторами....
Изменено пользователем mondrum
Вот здесь описание вакуумной камеры для вакуумирования двухкомпонентных силиконов и формомассы
http://kudelkin.info/Vacuumator.htm
Там же вак. насос из компрессора холодильного. Такой вак насос подойдёт для жидких силиконов, для густых типа виксинта нужно посерьёзней.
Переливать в самой камере- лишний гемор с сальниками..
Изменено пользователем Кудъля
Тут мне мысля пришла насчёт перелива в камере. Чтобы не связываться с герметизацией сальников, можно переворачивать всю вак камеру с закреплёнными внутри ёмкостями. Наподобие литеек- перевёртышей.
А конкретно какие противопоказания кроме личной неприязни ?
Мифические "пары масла". Некоторые их боятся как чёрт ладана. Хотя - может и личная неприязнь.
Посмотрите вот эти. Хорошее уплотнение, нормальная кастрюля :) Есть с одно- и двухступенчатыми пластинчатыми вакуумниками в комплекте. У меня таких разных штук пять, именно для дегазации и литья. Удобные :good:
Уплотнитель оригинальный- сворую конструкцию пожалуй=)
ну вы отлейте быстрый пластик в камере оборудованной компрессором от холодильника и я погляжу на качество ваших отливок, компрессор от холодильника подходит только для дегазации силиконовых резин с огромным сроком жизни! Личной неприязни никакой.
На самом деле, компрессора и правда прошлый век :) Простой вакуумный китайчик стоит меньше 100 долларов, производительный двухступенчатый порядка 200-300. Зато хватит на века, если конечно не забыть осушитель и фильтр в магистраль врезать.
(откачал один раз смесь с ПВС без фильтров, насос пришлось мыть)
Хм, а "рессивер" с уже запасённым "вакуумом" наверно придумали не для нас?
Легко сказать "отстой", сложно аргументировать.
К слову - а что в вашем понимании "быстрые" и "огромный срок жизни"?
И по производительности будет как компрессор от холодильника. Ведь холодильники бывают разные(как и их компрессоры).
Ну если компрессор есть, то конечно :) А если компрессора нет - то можно не шататься по всяким разборкам, а приобрести сразу нормальный вакуумник. Он в обслуживании удобнее. На вкус и цвет, короче говоря..
Нужно для работы с быстро-затвердевающими пластиками. Если делать ресивер (сталкивался при работе с вакуумными столами), пластик в момент открытия клапана не подпрыгнет из емкости или формы. И как лучше работать с пластиками? Если с силиконом понятно, можно ограничиться дегазацией длительной по времени. То с пластиками такого может не получится? (Опыта нет, сужу по тому что прочитал в интернете). если попытаться в существующих камерах стандартных что я видел сделать 2 емкости друг над дружкой и литник внизу. По идее не сложно? с каким нить радиоуправляемым моторчиком который бы переварачивал? Может есть подобное?
Быстро - это таки сколько? Какое время жизни указывает производитель?
Касательно техпроцесса.. Лью иногда из пластика с временем жизни в 5 минут. В камере дегазируем по отдельности два компонента (пластик 1:1 идет) потом опрокидываем в стакан-мешалку, пару минут мешаем, и стакан опрокидывается в форму. Можно производить дегазацию медленно, т.к. компоненты еще не смешаны, плюс размешивание под вакуумом не захватывает пузырьки воздуха в смесь. После перемешивания можно сразу лить.
Не заморачивался правда с радиоуправлением, насверлил в крышке кастрюли отверстий и залил туда смолой медные штырьки с резьбой. К ним всё и подсоединяется.
Посмотрите вот эти. Хорошее уплотнение, нормальная кастрюля Есть с одно- и двухступенчатыми пластинчатыми вакуумниками в комплекте. У меня таких разных штук пять, именно для дегазации и литья. Удобные
Читал в свое время отзывы - многие покупатели пишут, что растрескивается крышка из плексигласа. Я для своих целей (припитка древесины) присмотрел циллиндрическую стеклянную вазу. Сделаю крышку из текстолита с силиконовым уплотнением, стяжка на шпильках. Можно и вакуум и давление дать. Оборудование и шланги закуплены, времени пока нет...
Третий год пользую - не замечал.. Там 3\4" толщиной крышка, можно в космос летать :)
Если в три смены работать, то наверное может, но сомневаюсь..
MrRIP
я вам на мозоль чтоль наступил? что в ы набросились на меня? быстрыми считаю пластики со сроком жизни от 30 секунд до 3 минут.
моей крышке из плекса диаметром 300 и толщиной 25 уже лет двадцать..какая-то микроскопическая трещиноватая сеточка в массиве есть, но она уже тогда была, когда я из заготовки крышку точил, а заготовка вообще доисторического какого-то происхождения
вощем, работает крышка без проблем
а манипулятор - просто продетый через просверленный насквозь шарик от подшипника и проклеенный эпоксидкой гвоздь, шарик уплотняется без особенных сальников - просто сталь по броновой втулке...производительности насоса 5л/сек вполне хватает, чтобы не мешало натекание по этому вводу вращений/наклонов...я его иногда маслицем смазываю
Изменено пользователем Лука
а что если взять самые дешевые радиоуправляемые модельки и приспособить их в выше-обозначенных круглообразных вакуумных камерах как переворотный механизм A, Б и маленький миксер для перемешивания состав пластика? Или там перемешивать не нужно?
MattRU, перемешивать - надо. Но проще это делать уже под вакуумом, тогда перемешали - и сразу лить.
Есть в природе такая штука, как раз хватит. Соединяем вот с таким модулем и получаем готовое решение на 4 нагрузки. Правда не испытывал реле на разряжение, могут и хлопнуть :) Если что, их можно заменить обычными транзисторами на нужный ток.
Zoraccer, есть решение которое подходит еще лучше РУ модели - машинка смешивает, вторая переворачивает, приемник и передатчик самые простые, работает на ура.
Мда..
Вам таки с шашечками, или ехать?
