Capau
Болгарский тельфер Балканкар 5т. Прошу совета и инструкции.
Здравствуйте.
Имеется тельфер на кранбалке - Балканкар 5т. Плохо работает на опускание. Как загудит, и в-час-по-чайной-ложке поедет вниз. Под нагрузкой лучше. Иногда просто тихонько и хорошо поедет вниз. Надеяться с ремонтом не на кого. Помогите советом. Слышал, механизм торможения может дать такую проблему.
И, если у кого есть возможность, поделитесь инструкцией какой(желательно, конечно, по ремонту и обслуживанию, али по электрочасти).
Заранее благодарю.
Если я правильно понимаю,то чтото с тормозом!Не отключается при движении вниз!Если так,смотреть контакты в контакторе отвечающем за реверс!
Там тормоз интегрирован в двигатель и если поднимается легко и хорошо, то проблема при опускании скорее электрическая (ну к примеру пропадает фаза)
Вот нашел по эл.части тельфера, может поможет с инструкцией сложнее там куча стр.+ каталог.
на всякий случай проверте тормозной барабан (по паспорту называется вентилятор), бывает отслаивается и лопается накладка и происходят чудеса.
Если у вас тельфер тип Т-двигатель с конусным ротором(сколько крови гад попил),то проблемы могут быть такие:
1.Мех. часть
Редуктор-заклинивание подшипников,разрушение саттелитов планетарки,разрушение стопора на валу двигателя,либо на валу редуктора,износ шлицов двигателя/полумуфты.
Двигатель-перекос упорного подшипника/его разрушение,разрегулировка передней гайки(ротор не входит полностью в статор,двигатель не растормаживается).
2.Электрочасть
Прогар одного контакта пускателя,обрыв в шлейфе/проводе пускателя,обрыв в кабеле двигателя,витковое .
Естественно не полный список.Двигатель ,как и механика довольно своеобразны,а двигатель очень специфически регулируется.
Изменено пользователем Leksin
Сергей П, поддержу. если поднимает хорошо, то и опускаться должен. механически он устроен очень просто, а электрика еще проще. раз двигатель гудит и не развивает обороты, надо посмотреть пускатель на ход в низ и концы отходящие от него. при отброшеном кабеле на двигатель, проверить наличие всех трех фаз индикатором на пускателе.
Спасибо, сограждане! Будем пробовать.
Еще раз всем спасибо. Нашли сгоревший контакт в пускателе (прям до мяса), поменяли пускатель и все наладилось.
