Ruba
как устроен механизм?
Доброго времени читающим. Решил сделать электрический лобзик, сперва задумал собрать коромысельного типа, но вот наткнулся на видео и мысли побежали .... Ну то что привод самого режущенго полотна сделаю из тросика стального,мягкого, через шкивы прокину, а как устроен поворот полотна, так и не понял ... У кого какие мысли?
Внизу наверно эксцентрик , это как привод, сверху амортизатор, воздушный, пружина, поршень, трубочка сдувает и регулировка плавности.. пылесос снизу.. остальное не шипко понятно..
Он снизу рукой этот цилиндрик крутит черный. А с двигателем связано шарниром каким-нибудь, что позволяет вертеть на все стороны.
я думаю тросик там в качестве привода самой пилочки, но вот что вращает полотно, эт загадка блин...
А какие проблемы ? Верхний подвес позволяет полотну свободно вращаться вокруг своей оси, а нижний - подпружинен, и проходит через некий некруглый элемент, типа стальной ленточки, которая зажата в двух (или лучше четырех) мелких подшипниках, а они, в свою очередь, закреплены внутри этой черной трубы под столом. Сдвигаем и вертим блок подшипников - вместе с ними двигается и вертится ленточка, а следом за ней - и полотно...
я проще думал на этот счет; квадрат (ну или овал) проходит через втулку с такой же формой отверстием , за которую мы и сможем ее и вращать и смещать... ну эт ток догадки, а как вот работает уже испытанный механизм, оч хочу узнать...
и нижняя черная штуковина, похоже, не для сдвига и вращения, там знак показывают (на видео) не смещать и не вращать...
а упорный подшипник на верхней головке шатуна чем не вариант нижнего шарнира?
Как раз знак этот и показывает что крутиться на 360 и еще во все стороны двигать можно. Посмотрите внимательнее. И еще есть момент на видео где он рукой держится за эту штуку.
А пружина, я думаю, сверху.
Ну, конкретная форма - это уже подробности реализации. Я предложил ленту, как вырожденный случай, но ничто не мешает сделать этот элемент хоть в форме могендоведа. ;) Другое дело, что просто на трении там врядли сделано: всухую износ большой будет, а со смазками - лишнее вязкое трение плюс брызги во все стороны... Да и вообще решение некрасивое; - немец врядли так будет "колхозить".
Купить и разобрать ? 8)
Этот знак показывает прямо противоположное: крутите, мол, и двигайте во все стороны на здоровье !
