Веталь
16К20 проблема с насосом фартука
Доброго времени суток.
Нарисовалась проблема.-
Жму кнопку смазки суппорта, включаю ускоренную подачу(ручка в нейтральном положеннии) а масло не идет.
В фартуке масло есть, глаз на 2/3 залит.
Подскажите, как добраться до насоса, на что обратить внимание(как бы что не улетело)
До этого смазку не включал (масленкой мазал), а тут такой сюрприз.....
Изменено пользователем Веталь
Насос находится в нижней крышке фартука
Веталь, да насос вставлен в нижнюю крышку фартука,крышка снимется вместе с насосом.Проверьте седла под шарики и пружины,если подсела пружина или грязь в гнезде всасывающего клапана то насос качать не будет,масло всасывает и также выбрасывает назад в поддон.Вот фото насоса и тема где есть фото фартука.
http://www.chipmaker.ru/topic/96056/page__p__1566825#entry1566825
Изменено пользователем VAD-VAR
Сливай масло,снимай крышку,смотри насос он плунжерный.Но может дело в закаксованных каналах.
Может ошибаюсь и на Вашем станке по другому, но на моем ФТ-11 на кнопку смазки суппорта работает другой насос, на коробке который...
В моем станке была "непроходимость каналов", долго чистил, пробивал и проливал. Масло проходит весьма не спешно. Чтобы ускорить процесс, я раз 10 нажимаю на кнопку пока на ней не появится значительное усилие. Для снятия нижней крышки- нужно снять вал включения фрикциона- он проходит прям под рядом болтов.
Кстати, мой насос отличается от приведенного по ссылке. Мой прямоугольный.
Насос прост, ломаться там по сути нечему. 99% что забиты каналы в каретке над призмой. Проковырять вряд ли получится, только продуть сжатым воздухом, надежнее всего в разобранном на основные узлы виде.
Масло подается так: насос -> нижняя крышка -> стенка фартука -> каретка
Если станок ремонтный и на каретке стоят накладки, то может оказаться, что в них тупо не просверлены отверстия под смазку (бывает такое, когда колхозники "ремонтируют").
ФТ-11
Там новая система, гораздо дольше сохраняет направляйки.
Долго и упорно нажимал кнопку- в итоге один канал прочистило...
Не совсем понимаю- плюется в момент нажатия кнопки, потом тишина, если нажимаю повторно- опять плюется. так и должно быть? или масло постоянно идти при нажатой кнопке должно?
масло идет только при нажатой кнопке,при резком нажатии на кнопку будет плеваться.
Кнопку нужно держать нажатой и включить ускоренную.
Давеча пытался продуть каналы, выходящие на ласточкин хвост. Станок был после колхарей. Так вот правый канал был полностью забит окаменелостями и стружкой - пришлось высверливать дрелью :wacko: информация к размышлению.
у меня тоже правый масло не пускает. масленкой смазываю....
Texman, так а чего размышлять? Во время восстановления станка я много времени потратил на прочистку всех каналов в фартуке, каретке и ЗБ. В фартуке есть интересный ступенчатый канал смазки ходового винта, организованный сверлениями и заглушками. Промыть его не удалось, выбивал заглушки, выковыривал кашу. Два токаря говорили : "- да нету там никаких каналов!", я им "-а весётаки они есть!".
Всём привет! Тоже не качает насос, второй день уже мучаюсь. Насос снимал, чистил, продувал. Поменял прокладку под насосом, на крышке (ее не было) , в ручную по нажимал на плунжер качает, поставил, залил масло, не качает, каналы продул к направляющим поперечным, снизу с фартука продувал наверх, воздух идёт все нормально. Насос ставлю не качает, уже думал что эксцентрик не нажимает на плунжер, плунжер намазал краской, попробовал, краска немного стерлась, пластинки отгибал что бы плунжер больше вылез с насоса. Так же не качает, уже не знаю в чем причина может быть. В ручную на снятым качает.
может эксцентрик мало нажимает ..плунжер не короток?....а вручную ход плунжера больше ..
<b>Z ANDREY</b>, тоже думал что мало нажимает, выдвинул ещё плунжер, пластинку через шайбу поставил. Плунжер если сравнивать с чертежем нового, на 0,3 мм короче. Уже и прокладку убрал с крышки, на герметик крышку посадил, нет, не качает.... Не знаю что делать, наверное надо искать новый насос.
Если снять супорт, видно будет сверху этот эксцентриковый вал и плунжер? Как нажимается посмотреть.
..как определил. что не качает? не подается масло на направляющие? распределитель исправен?
Изменено пользователем Z ANDREY
эксцентрик достает до плунжера 100% и нажимает думаю достаточно на фото видно что эксцентрик тер об пластинку, я ее приподнял через шайбу, что бы плунжер больше вышел с насоса , добавил ход плунжеру, краска с него вся стерлась.
Это когда пластина стояла на месте без подкладки. post-118529-082175600_1543595355_thumb.jpg
Это уже когда пластина через подкладку. post-118529-078712100_1543595366_thumb.jpg
Не подает. Да и не известно качает ли он на шестерни в фартуке, на винтах тоже масло не наблюдаю.
Фартук до меня снимали 100% зачем его снимали не известно.
кнопка на суппорте? да, подавал воздух в канал смазочный снизу фартука от насоса который, нажимл кнопку, воздух шел на призмы супорта на поперечные направляющие, отпускал кнопку, воздух не шел.
Хоть и не такой станок, но ситуация была похожа.
Проверяйте от руки ход плунжера, И сравнивайте, с примерным ходом эксцентрика.
От руки если плунжер вдавливаете дальше качать будет всегда. Эксцентрик может не доводить плунжер до перекрытия всасывающего канала.
Лучше наращивать эксцентрик - больше масла за оборот будет.
Но и увеличить плунжер тоже помогает, хоть и меньше масла за ход.
3 десятки может отразиться.
Спасибо за совет! Попробую))
На этом фото , или мне кажется или так и есть, под насосом в канале стоит кольцо резиновое? И прокладки не видно между насосом и крышкой....
Чуть освободить винты и приподнять каретку, чтобы меж фартуком и кареткой был зазор.надавить кнопкой ускоренной.смотреть появится ли масло в зазоре.
Отсоединил картекут(супорт) от фартука, масло не идет....И причем давненько его не было судя по густой субстанции в "ванночке" .....post-118529-060537200_1543855672_thumb.jpgpost-118529-039022400_1543855694_thumb.jpg
