nikolalex
Ремни вариатора на 16б05п
Подскажите, где купить ремни вариатора на 16Б05П?
По моему сейчас с ремнями проблем нет. Заказывал и покупал в этой конторе, прислали Автотрейдингом.Очень доволен. (Не реклама)
как качество?
Качество оставляет желать лучшево, заказал два ремня на свой 16б05п пришли оба бракованные.
разница в ширине 1,5мм. вариатор с таким ремнём работает мало сказать громко, стоит металический звон. Буду возвращять.
вот гейтс на фото и номер- при работе просто шелест... для поиска гугл рулит или ибей
типа этого - только тут ширина 47,6 Х 856 мм http://www.ebay.com/itm/GATES-3030V337-MULTI-SPEED-BELT-VARIABLE-SPEED-NEW-1-875-W-X-33-7-LONG-/350514316659?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item519c480573
для всех чтобы долго не искать - не 900мм а 876 мм Х 25,4 мм - на некоторые может и подойдёт http://www.ebay.com/itm/1626V339-VARIABLE-SPEED-BELT-1-W-x-34-5-L-/160622503031?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2565d8e477
а главное в них : Oil and Heat-Resistant. Smooth Running. Static Dissipating. Wide Range of Speed Change. ( Нефть и жаропрочных. Плавный ход. Статический рассеивается. Широкий диапазон изменения скорости.) транслит
как не крути а + больше чем у непонятных призводителей местного промыса
Докладываю. Ремень Optibelt 25W900 , на ремне маркировка 26х8х862. Встал как родной, вибрации и шумов нет. Просто сказка! Все ок, кроме цены.... 2500 руб.В Питере есть в rezina812.ru. Перед этим купил отечественный за 200 руб, шлак полный.
post-22161-043631200 1394009017_thumb.jpg post-22161-055453200 1394009023_thumb.jpg post-22161-034359900 1394009029_thumb.jpg
Вот сегодня получил , обошелся с пересылкой 1820 рублей.
Итак, сводная инфа по ремням
В каждой фирме буржуйской есть линейка с фирменным обозначением.
Далее по каждой линейке, в каталогах каждой фирмы подбираются ремни по размерам.
Итак:
Gates Multi-Speed 25W900
- цена в ТИС на данный момент 1550р. но отгрузка только от 2000р.
Contitrch CONTI VARISPEED 26x8x862
- цена в Мостехпром 1655р. (буду брать там)
Наверняка есть дюймовые буржуйские аналоги. С ними я до конца не определился. Пересчитывал и сравнивал с позициями в каталогах.
Конвертер дюймы - миллиметры:
http://www.unitjuggl...in.html?val=862
Из этого ясно: длина 862 мм = 33.93 inch(дюйма)
В обозначении ремней с ебэя ( Пример gates 1626v339 multi speed belt)
Эти самые 33.9 дюйма пишутся как 339.
Первая часть кода мне не ясна до конца - 26 это точно 26 градусов, а первые две цифры какое то отношение
Вот ещё описание с ебэя:
Вобщем буржуйский аналог должен точно содержать такие цифры ??26v339 - первые две под вопросом
Постарался вывалить всю инфу, чтобы систематизировать и облегчить поиск. Может кто то сможет найти подходящий ремень других фирм, используя таблицу аналогов в начале сообщения, тогда просьба указать конкретную марку.
Допер вроде как... Первые цифры в буржуйском дюймовом обозначении следующие:
Это нормализованная к 16-ти дюймам ширина ремня.
Т.е. [первые две цифры кода] \ 16 = [ширина ремня в дюймах]
нам надо 26мм. переводим в дюймы = 1.0236 inch, множим на 16, получаем 16,33.
Получается наш ремень имеет маркировку 1626v339. Это правильно ??? А то я запутался в конец )))
Привет ВСЕМ!
Решил внести свою лепту по ремням вариатора на 16б05п.
Как и все я тоже столкнулся с проблемой приобретения ремня.
Российских в наших пенатах не нашел, пытался заказать по почте но никто не хочет посылать в Казахстан!
Да и отзывы о качестве ремней настораживают.
Стал искать импортный дубликат 900w25,
Тоже в наличии не было, надо было заказывать в германии и ждать месяц, стоимость 45 - 50$
Но что меня удивило, что так полюбившийся и разрекламированы ремень 900w25 на деле имеет размеры 26х8х862!?!?!?
Мы же ищем аналог:
1В25-900 размер 27х8-900
или
2В25-900 размер 28х11-900
Если по толщине и ширине 900w25 подходит то длина явно маловата.
В принципе вариатор работать будет, НО НЕ на ВЕСЬ диапазон изменения скоростей!
Я прекрасно понимаю, что от безысходности и этому рады, народ помыкавшись ставит что попало, примерно подходящие по размерам от скутеров и квадроциклов.
Зная меж-осевое расстояние верхних нижних тарелок вариатора, а также максимальный и минимальный рабочий диаметр тарелок вариатора, я нарисовал чертежик в натуральную величину и промерял максимально возможную длину ремня.
У меня получилось 940 - 950 мм!!! Получается вариатор спроектирован с запасом.
В общем я вдарился в поиски...
И находил подходящие на буржуйских сайтах в категориях индустриальные - промышленные ремни. НО цена там была не слабая + доставка!!!
НО практически ВСЕ в Казахстан не посылают, пиндосы вообще только в пределах своего пендостана!
Полез к китайцам тоже ни чего не нашел!
Порядком намаявшись я созрел поставить что то от скутера или заказать 900w25
НО когда я искал что то подходящее 27х8-900, мне много раз попадались маркировка ремней в дюймах. Я в ней ни фига не понимал и не обращал внимание на эти ремни.
НО в виду полного провала в поисках по метрическим параметрам решил попробовать поискать дюймовый аналог.
Честно говоря я особо не надеялся что что то найду подходящее и по вменяемой цене.
Доооооолго разбирался в обозначениях ремней и вот что получилось.
аналог 27х8-900 это 1832v355
18 это дюймовая ширина = 28,58 мм
32 это градусы клина ремня
355 это длина ремня = 901,7 мм
В процессе поиска выяснилось что 32 градуса очень редко встречается в размерах, чаще 22, 26, 30 поэтому на градусы не обращал внимание.
Поиски ремня 18..v355 или что то близкое к 355 ничего не дали. НЕТ в природе таких ремней.
Что то близкое к 18 это 16..v355 или 19..v355
16 это = 25,4 мм
19 это = 30,18 мм
На 16 выбор был скудный да и не очень хотелось брать тоньше 27мм, уж лучше на 19 = 30 мм.
Да и на 19 оказался самый большой выбор вариантов.
19..v355 - 901.70 мм
19..v360 - 914.40 мм
19..v363 - 922.02 мм
19..v366 - 929.64 мм
19..v368 - 934.72 мм
У пиндосов есть но только для себя. :crazy:
С Европой тоже не получилось, уже не помню, то ли не шлют то ли стоимость зашкаливает???
Последний вариант это Китай.
Доооооолго рылся и кое как нашел по вменяемой цене.
http://kupinatao.com....aspx?id=168699
Там два варианта 1922v355 или 1922v363
Заказал 1922v363 с доставкой 32$, посылка шла целый месяц!
Вот сбылась мечта ... :yahoo:
post-10812-094174800 1418844905_thumb.jpgpost-10812-016818500 1418844916_thumb.jpgpost-10812-094068800 1418844923_thumb.jpgpost-10812-040099900 1418844931_thumb.jpgpost-10812-018327300 1418844939_thumb.jpg
Так получилось что со станком мне достался в наследство советский ремень на 1В25-900
Почему то он мне показался не очень... Вот я и решил взять новый.
Теперь верчу в руках оба ремня и советский не такой плохой кажется, в сравнении. :wacko:
post-10812-079052200 1418845814_thumb.jpgpost-10812-088374400 1418845822_thumb.jpgpost-10812-024981700 1418845831_thumb.jpgpost-10812-073440500 1418845839_thumb.jpgpost-10812-080957400 1418845847_thumb.jpgpost-10812-025714400 1418845856_thumb.jpgpost-10812-065566100 1418845864_thumb.jpg
Попробую поставить с начало один а потом другой и посмотреть ЕСТЬ ли разница??? БЛИН!!! :wacko:
Вот такая история, может кому то пригодится
А Вы уверены что импортное 862 и наш 900 подразумевает один и тот же размер ? ))
Изменено пользователем RK3AFW
Дело в том что наш и буржуйский стандарт регламентирует обозначение разных размеров. Сейчас неудобно шерстить форум,сижу на работе... но суть в том что импортная ширина ремня, к примеру, берется по напряженному состоянию (могу ошибаться), а наша нет.... По длине - (Outside Length и Pitch Length) на картинке у меня выше...
Вот я и спрашиваю уверенны ли Вы что приведенные Вами обозначения ( DIN и ГОСТ ) имею одинаковый смысл ....?
С зубчиками
Тоже купил такой тут http://rezina74.ru/katalog/remni_cid_40/variatornyie_hh_20*10_hl_45*20_hm_50*22_w_28_345*14_cid_43/27*8___900_1_v25_remen_variatornyiy_pid_1766-detail . Cтоил рублей 300 . Но еще не пробовал. Может в выходные попробую если закончу сборку вариатора.
Попробовал вариатор в этим ремнем. Работает . Есть некоторая вибрация, но не сказать что очень уж большая. Шума особого не заметил, правда рядом довольно сильно шумел фазопреобразователь. Через пять минут работы вибрация снизилась но не исчезла, дольше я вариатор не гонял, может позднее, в процессе работы пропадет совсем.
Если кому интересно вариаторные ремни из Китая.
Вот тут, я брал за 32 обамок, это было давно.
А сейчас где то выйдет 25 вместе с дорогой. НО там нужно выбирать размер 1922v363
А у этого вообще меньше десяти обамок! Продавец вроде серьезный, на кидалу не похож. У него меньше 20 с доставкой будет!
НО у него я не заказывал, так что фик знает...
Всем тружениаам привет! Порвался в пятницу ремень - станок встал, начитавшись про ремень - что необходимо заранее беспокоится о запасе ремней, ну и конечно же, так и не удосужился купить в запас...
Купили уже новый (старарый) станок и на второй день сломали и его (ит1м)... А точить то надо... Снова давай думать...новый уже не купить денег не хватит...
И тут думаем дай зайдем в интернет да поплотнее ремни поищим в Красноярске - с первого раза нашли :) Да еще и в наличии 36штук - один ремень купили! Ремень подошел на ура - шелестит... Станок снова в работе: http://m.sibkraspolimer.ru/remni/klinovie-remni/remni-variatornie-klinovye-gost-24848-1-81.html
Прямо сегодня поехали и купили за 500рублей... Сегодня вторник, 4дня на ремонт ушло :)
Изменено пользователем gandgubas
Брал там . Ремень НИИРП - ширина гуляет более миллиметра. Пока думал над тем как выровнять ширину, подвернулась кучка таких же ремней. тот же НИИРП только можно было покопаться. Перемерял штук 30 , у всех ширина гуляет 0,3-2,5 мм, выбрал с минимальным разбросом по ширине, надеюсь притрется.
Какой ремень предпочтительнее приобретать
2В25-900 первый слишком хлипкий.
Выбирай
Подскажите цена 11,5 дол. за новый рус. ремень - нормальная, также предлагают ремень с разобранного станка еще вроде ссср (цену пока не озвучили), что брать.
Старый ремень не желательно, он долго не протянет, ну если совсем дешево то можно для начала.
На счет цен на Украине не знаю, но вроде бы 11,5 не дорого.
ГЛАВНОЕ надо смотреть что бы он был РОВНЫЙ по бокам и по ширине тоже. Это же надо смотреть и у старого СССРовского.
Если надо срочно ,то можно подобрать ремень от скутера, хотя он немного уже работать будет но не на всем диапазоне регулировок оборотов.
