Petr2
Научно-шаманские фантазии на околоТВшную тему, или Как Petr2 ТВшку делить учил..
"Сглотнул слюну" от волнения!!! Плюс адназначна, ну и вдохновения в новых изысканиях!!! :shok:
Я даже не подозревал, что у меня такой крутой станок. :) Очень интересная тема, ждем продолжения!
Да, забыл написать, а подправить не могу уже: ВРАЩАТЬ ТОЛЬКО ЗА ПРИВОДНОЙ ШКИВ ПБ.
Станок он любой не плохой , и автор темы отлично умеет использовать возможности станка ,
Идею буду использовать ! :good:
Изменено пользователем темерлан3
Petr2, Отличная тема.Спасибо за просвещение. А то ломаю голову,как лимб соорудить для
самодельной делилочки.Однозначно +.
Petr2 Верю что все должно работать но у мня не получается расчет, помогите пожалуйста.
Выходной вал ПБ на гитару не имеет редукции т.е. 1н оборот шпинделя = 1 обороту вала
Если судить по фото то гитара для деления на 10гр собрана 24/60-60/40-60/64 тогда коэфф деления гитары 0,5625.
Отсчетная шестерня штатная 64зуб. угол поворота шестерни на 1н зуб равен 5,62o
С учетом коэфф деления гитары поворот отсчетной шестерни на 1н зуб приведет к повороту шпинделя на 3,16406o при полном обороте отсчетной шестерни поворот шпинделя будет 202,5o.
Как при этом получается деление на 40o где может быть ошибка в расчете?
PS При томже расчете если гитру собрать штатно т.е. К=0,25
то 1н оборот отсчетной шестерни = 90o
Изменено пользователем AlexAlcoa
Все дошло, коэфф деления нужно считать не от шпинделя, а от отсчетной шестерни.
Тогда поворот на 1н зуб отсчетной шестерни приведет к повороту шпинделя на 10o
При испльзовании штатной сборки гитары гитары 1зуб =22,5о
Действительно учебный станок! )))
И наладке станка учит и логику развивает, ну и токарное мастерство конечно же :good:
Чтобы поставить значок градуса, надо нажать Alt и не отпуская его набрать 248 на цифровой клавиатуре
Надо было отметить, что код набирать цифрами не в верхней, а в правой части клавиатуры.
А на ноутбуке, без цифровой клавиатуры как получить символы, никак?
ежели там нет шестеренок и ремней, так это чистой воды бесовщина...мне хочется ЭТО полить святой водой и забить в него осиновый кол..
:good:"нам железо давай, а кнопки знаем только "Пуск" и " Стоп"! Изменено пользователем ЮР44ИК
мне одному кажется, что на последних фото расстояния между рисками неодинаковое? ИМХО, лучше бы делительный диск на шпиндель сзади, с фиксатором, так хоть точность будет
Но ведь делительный диск найти надо (или сделать), а шестерня вот, готовая стоит!
Ага..всенепременнейше лучше. это 100%. Но вот только у меня, допустим, есть делительный диск, у вас есть, у Чапаева есть, у Ивана Грозного есть....а вот у Васятки Залепукина из глухой деревни Забытые Дворики , в которую проехать можно только на лошади, и то летом, когда дороги высохнут, нет делительного диска. И в окрестностях в радиусе 500 км нет вобще ни одного станка в принципе, на котором это диск сделать можно. У него есть только ТВшка, чудом и по великому везению выкупленная из разоренной школы..И вот где Васятке взять диск? Пока он его сам не сделает, он у него ниоткуда не появится.Купить? Можно, но для этого нужны деньги. а если у Васятки зарплата 1500р и ту два раза в год платят?
Это ракурс такой. Расстояние одинаковое. :unknw: Изменено пользователем Petr2
А ещё хочется на ТВшку ЗБ с автоподачей для сверления оснастить. Чтобы аки на взрослых ЧПУ. :)
Про * - быстрее слово "градус" набрать :)
ну в общем то вы сами её нашли.. :) Изменено пользователем Petr2
в детстве делал как-то сам. Штангелем на токарнике размечал радиусы, потом расстояния чиркал, потом сверлил. Правда рассчеты все были уже сделаны не мной. Штангель по плиткам строили, помню. А так, кроме круговых рисок, все вручную...
Вот опять...ПЛИТКИ...ключевое слово...есть от чего отстраиваться...опять же расчет..КАК его делать...от чего плясать? Смысл опытов- определить порог возможностей ТВшки.. Как и что на нем можн сделать, не имея почти НИЧЕГО? У меня есть и диски, и оборудование, на котором эти диски можно сделать, я могу при нужде изготовить и разметить что угодно с точностью до секунды...Меня интересует именно возможности станка. Обратили внимание, что нигде не применен ни индикатор, ни угломер...даже стойка магнитная не применяется, ибо мерилово тоже не у всех есть..и риски на шестерне нанесены чертилкой под лупой, а размечено штангелем, хотя это тоже на поворотном столе или на делилке проще сделать..
да нет такого порога, делает ведь человек. И ТВ-шка у каждого своя. Чтобы люфтов не было - такого не бывает. А с люфтами и точность уже не та. Где-то точность особая и не нужна, правда, важнее сделать. Я бы шестерни не стал бы делать по такой делилке, к примеру. Хотя, опять же, смотря для чего они пойдут
ну тут уже от мастера зависит...иной и на оптике сделает так, что если напильником выпилить, качественнее будет...люфты говорите? А люфты учитывать надо, и всегда про них помнить.я уже писал, что до жесткой фиксации пока черед не дошел. когда дойдет, люфты уберутся, поверьте..А шестерни- они разные бывают...и если надо нарезать один раз в 5 лет винт с хитрым шагом, то для перестройки гитары нужна будет шестерня, а может и не одна...и что, из-за этой шестерни надо еще зуборезный купить, что ли?
