vanmer
Подшипники корпусные
Подскажите, есть в продаже такие подшипники корпусные натяжные тип UCT
, как они натягивают только в одну сторону или в обе, по необходимости регулировки, по направляющим можно регулировать? Не где посмотреть в руках, только с инета придётся выписывать.
Спасибо.
Изменено пользователем vanmer
Прикидывал такой подшипник поставить в конструкцию вместо верхнего(должен регулироваться по высоте и фиксироваться), нижний зафиксирован.
post-39253-085203100 1391713111_thumb.png post-39253-059177100 1391713125_thumb.png
У меня на работе подобные используются, точно китайские.
Надфиль довольно легко берет обоймы.
Учтите что у всех подобных подшипников наружная обойма подшипника сферическая и имеет возможность отклоняться от чугунного корпуса. Это делается для устранения перекосов валов. Такие подшипники работают только в паре на валу.
У меня родилось впечатление что на большие обороты и нагрузки эти подшипники не рассчитаны, но это мое мнение, исходя из тех что держал в руках.
Здравствуйте!Хочу поднять вопрос на котором тема остановилась :) А на какие обороты и нагрузки расчитаны корпусные подшипники ?Раздумываю над тем что поставить на строгальный деревообрабатывающий станок .Соосности добиться там нереально ,хотя станок чугунный советский .Стоят "со слезами" выточенные местными токарями корпуса с украинскими двухрядными подшипниками .Пора их уже менять ,да и гудят всю дорогу нереально .Что посоветуете ?Корпусные подшипники то уже закуплены ,и шприц для смазки к ним .Но переделка дело трудоёмкое и рискованное ,потому что я так и сомневаюсь как должен подшипник самоустанавливаться по наружней обойме если подшипник нагревается ,а на обойме ниже температура и он по идее должен ещё крепче стоять на месте .Боюсь вал испортить.
