Амелин
Сварить чугун ок61.30
Не так давно пришлось абы как заварить дверку от печки такими электродами-в принципе получилось. Сейчас надо отремонтировать еще одну детальку не очень серьезную. Почему именно ими-электродов таких 1.6 уйма а цч только 4ка осталась. Или плохая идея?
заварил я таки тисочки.Трещин не обнаружил. За внешнюю сопливость не ругайте-под конец разбил стекло маски и последние несколько швов заваривал наощупь.Ну и торопился .Потом все равно еще решил пару швов наложить на всякий случай. Ничего не грел
Иэто,ребят,может у кого подобные есть -сфотайте узел-винт-гайка чтоб мне не выдумывать а просто скопировать...
И Еще вопрос-какой шаг трап резьбы резать? Есть ст30 20мм и 30Х 25мм Из чего лучьше точить без термички?
гайку из бронзы/чугуна, у этих материалов отличная износостойкость, винт не знаю. Но по идее хромистая сталь крепче сталь 30
