excuter
Установка токарного патрона на фрезер
Можно ли вместо фрезы установить в шпиндель фрезерного станка токарный трехкулачковый патрон для обработки небольших вращающихся деталей? Резец при этом закреплять на столе?
Или силы действующие при этом на стол будут гораздо больше чем при обычной фрезеровке?
Можно. Но надо проконтролировать балансировку патрона, и он должен быть надежно закреплен. При точении усилие не имеет ударный характер как при фрезеровании, поэтому пиковые нагрузки на резец в целом ниже.
Можно но резец лучше в тисках а патрон на оправку и в конус шпинделя это конечно извращение но если очень надо тогда можно!
А какая для этого нужна оправка?
Соответствующая конусу в шпинделе станка и имеющая фланец для крепления патрона...
Знамо дело, а как она правильно называется, что бы вбить в поиск?
зачем искать, нужно делать
