oleg26
проводка в квартире
здравствуйте подскажите живу в панельной пятиэтажке решил поменять проводку она алюминевая стал менять разетку провода ломаютя только в путь. провод проходит между перекрытиями стен можно просто проятнуть новый провод или есть какие то нюансы
никаких кроме гемора штробить стены
есть нюансы, поступить в пту, отучиться года 2-3, после этого поработать электриком что бы получить опыт, после этого делать самому, а иначе можно такого нафигачить что спалите квартиру, можно конечно пойти проще, нанять электрика, хотя бы из жека
Делал проводку сам, не имея образования ПТУ =)
У меня довольно хитрая проводка по квартире получилась т.к. основная жила выходит с потолка. Сначала опустил ее вниз до распределительного щитка, штробил стену, потом от щитка снова вверх уже пучок проводов - до каждой розетки и выключателя свой провод. Провода приклеил к потолку - потом это все закрыто фальшпотолком. Когда провод подходит к стене - штробил и опускал до розетки или выключателя. Ну главное все провода взяты с большим запасом, поэтому за электрику не беспокоюсь. Сэкономил на электромонтере, зато потратился на провода с большим сечением жил.
Изменено пользователем Zhivoi
я сталкивался со штроблением, резкой, протяжкой. протягивал проволокой сталькой. геморно. штробить и громко и долго. резал алмазным кругом, быстрее, чем штробить, но пылюки... тока если ремонт всей кв-ры с выносом всей мебели, техники.... можно еще кабель-канал пустить, но это на любителя. самый тихий и менее пыльный - новая протяжка по старым каналам.
В старых пятиэтажках (в частности в моей) проводка выполнена в каналах стен. Признаки - полукруглые щитки (распред коробки) в середине комнаты под потолком, в подразетниках каналы видно тоже. Подразетники сквозные с соседями, но разводка по своим каналам. Каналы выполнен диагонально - от распред коробки до подразетника по прямой. Часть каналов в потолке - на одной линии между распредкоробками на противоположных сторонах комнаты и выводом под люстру. Проводка меняется просто - к старой жиле привязываешь новый провод и протягиваешь, подразетники делаешь новые и штробишь от старых, старые замазываешь. Распредкоробки также сквозные к соседям, монтируешь новые пластиковые.
Ничего хитрого нет, но почитать придется.
Правильно выбрать провод, правильно уложить, правильно его соединить...
Для себя, любимого, если квартира для себя - всегда имеет смысл закладывать проводку с запасом как по сечению (как минимум на одну ступень), так и по количеству - там, где требуется 2 - проложить 4 жилы. там где три - шесть. :)
Если летом отключают горячую воду - то проточный нагреватель решает много проблем. А значит, в ванную и кухню по 4-6 квадратов с заземлением надо затаскивать, приемлемый минимум - 6 КВт, это не шутки.
Для квартиры увеличение расходов будет небольшое, а за созданный запас самому себе еще не раз благодарны будете.
Не забудьте, что вместе можно заодно растянуть и телефонный, и витую пару 5-й категории, и 75-Омный. Усилия те же - а удовольствий - масса!
Изменено пользователем Dok
По правилам проводка в жилых домах должна быть сменяемой. Но это только по правилам, к сожалению...
если потребуется вот таблица расчета провода. нас интересуют первые 2 столбца
и еще... чтоб не навертеть лишнего - нулевой провод купите синим (так нули по фэн шую маркируются) и тогда сколько угодно скручивайте, тока синие с синими... :) прозванивать меньше придется...
orientnetzlo,
По вашей логике кушаете Вы только в ресторане и непременно имеете личного водителя
Считаю это полным бредом и присоединяюсь к совету поступить в училище и поучиться чего и как делать. А то один жадничает на электрикка, второй в квартире выполняет проводку с длинной провода в 10км, третий сечение сварочного кабеля закладывает на выключатель и еще и хвастается этим.....
Есть определенные правила и есть разумная экономия. Кто может объяснить для чего на выключатель заводить провод на 4 мм.кв???? Просто для того что бы было и просто хочется сделать круче чем у соседа???
По поводу личного водителя и повара рестора... Ребята!!!! Так должно быть и к этому следует стремиться. Каждый должен быть спецом в своей области. Иначе получится так как в анекдоте, когда электрика заставляют идти посмотреть как инженер-электронщик ремонтирует систему ЧПУ на станке, что бы при следующей поломке ЧПУ этот электрик сам отремонтировал ее. На что электрик отвечает начальнику: - Сейчас в хиргическом отделении больницы идет операция по удалению почки. Вот ты сходи посмотри как делают, а следующую операцию проведешь сам.
К чему это все я написал: если нет знаний, то не стоит и советовать. Ток не умеет шутить, он просто убивает. А автору... задавай конкретный вопрос, а на вопрос ОБОВСЕМНАСВЕТЕ будешь продолжать читать шутки в свой адрес.
Я счетаю это все ерунда так как 4-6 кв для квартиры это слишком , на 4 кв можно повесить 45 а а в переводе это 9киловат , что вы собрались ставить нагревательный элемент такой мощьности ? Я советую ввод 4 квадрата на свет 1,5 вполне хватает розетки 2,5квадрата и соответственно разделить нагрузачные розетки автоматоми тобишь те которые идут на стиралку , микроволновку итд да ноль тоже проложите обязательно тоесть кабель 3на 2,5 ввг тоесть в двойной обмотке а на свет 1,5 на 3 тожесамое да сразу делайте закладку под антену , телефон ,аще кабель под тарелку советую в коредоре в туалете повесить датчики двищения а да узо тоже абезательно надо
А вот почему бы и не заложить с запасом? Проточные нагреватели потребляют по 8-9кВт, в розетки тоже много потребителей иногда подключают. От стометровой бухты медной четверки еще никто не обеднел, а вот пожары от заниженного (еще на заводе притом, пишут два, на самом деле полтора квадрата) сечения бывали пожары.
Не экономить на УЗО, правильно подобрать номиналы автоматов и навести порядок в щитке дома, позвав для этого уже электрика. А все остальное по силам обычному человеку, вооруженному головой и ПУЭ.
А то впечатление создается, что здесь лобби электриков собралось, у которого масло с хлеба отбирают. А некоторых хочется просто взять, да и приложить пару раз Розенталем.
Каждый сам волен решать, как ему делать. Но при 45А провод 4мм2 будет заметно греться. Допустимо? Да. Но я положу 6, и греться не будет. Что я проиграю? Вопрос риторический. На общем фоне проекта удорожание будет незначительно.
Так быть не может и скорее всего никогда небудет... пожарники милиция и армия вообще в таком случае исчезнут, медики сократятся на 95% и наступит комунизм.
orientnetzlo,
orientnetzlo (04 February 2014 - 17:18) писал:
Не он отучился 3 года на повара, и прошел курсы горничной прежде чем к пылесосу подходить, там тоже есть нюансы :lol:
Конечно можно просто протянуть новый провод
Изменено пользователем Виталий_А
. провод проходит между перекрытиями стен можно просто протянуть новый провод или есть какие то нюансы
вот таких умников на работе встречаю постоянно, один умнее другого, сразу скажу я профессиональный электрик, один на автоматах перемычки зафигачит проводом 1.5квадрата, а потом когда я открываю щиток и вижу оплавившуюся изоляцию смотрит на меня с глупым выражением лица и таких дурачков на работе куча встречается, для начала вникните хотя бы в пуэ, зачем тянуть провод 4 квадрата, давайте сразу 25 и желательно под порогом, или как я недавно видел под ванной, ну что бы на кухню со щитка вокруг провод не тянуть, они под ванной протянули, нюансов огромная куча, так что сами лучше не лезьте, да и не так дорого стоит вызвать грамотного электрика
Вам меди жалко, уважаемый?
Вспоминая работу большинства виденных мной, еще советских, электриков, я всё больше убеждаюсь что они состояли в "обществе защиты медных месторождений от посягательств человека".
Повторюсь, ПУЭ и сопутствующие документы + пара обычных учебников по электротехнике даёт достаточно знаний для прокладки идеальной проводки в квартире. Для наведения порядка в своей части щитка и санации домового электрохозяйства можно, так уж и быть, вызвать электрика.
Сам получал лет 12 назад третью группу, на корочку, предварительно изучив самостоятельно литературу. 72 часа обучения на эту группу считаю потерянный временем, сидят люди и читают в слух книгу. Но кому-то нравиться.
Не хочу обидеть профессиональных электриков и монтажников - очень нужные люди, но на серьезных объектах и напряжениях. :hi:
Один раз в жизни обратился к "профессионалам" из местного ЖЭК-а - менял трубы водопровода в хрущевке.
Водку жрут вполне профессионально, с работой у них явно не клеится. После этого зарёкся.
С тех пор почитываю и всё делаю сам - особенно электрику и сантехнику. Ни разу про это не пожалел, у меня получается и быстрее, и качественнее.
Возможно, потому что руки растут у меня оттуда. Но если человек не криворук и умеет читать - сможет и сам.
Нюансы:
1. новая проводка - 3 жилы (медь немногожильная)
2. Чем выше сечение, тем сложнее коммутация розеток (сами бытовые розетки расчитаны на 16А- оптимально до 2,5 мм2)
3. при последовательной коммутации- защитные проводники (желто-зеленные) только на пайке или сварке
4. группировка линий по потребителям (свет и розетки не объединять и т.п.)
5. номинал автоматов выбирается по защите проложенной линии, а не по нагрузке на ней
6. наличие УЗО или ДИФ
7. выравнивание потенциалов (шина заземления)
8. выключатель светильников размыкает фазу
и т.д.
Не вижу смысла 4 кв медяхи при 6 люминя в стояке.В целом на квартиру хватит сильноточной 2,5 квадрата,освещение-1,5.В некоторых панельных домах проводка находится в каналах-это упрощает дело,надо лишь к старому проводу прикрутить новый и взяв за старый затянуть новый в канал.Далее распредки ,подрозетники и т. д.Крайне приветствуется заземление(зануление) либо УЗО.Но все таки советовал бы проконсультироваться с электриком,либо как вариант перетянуть самому,а расключать доверить специалисту.
мда...
ну тут и наговорили...
и это понятно - топикстартер не сказал чего хочет
если тупо перейти с алюминия на медь то либо клемники типа ваго (для освещения) либо медноалюминиевые гильзы под пресс http://kvt.su/produkciya/nasha_produkciya/pozicii_produkcii/gam/
если что-то другое - ставите конкретную задачу - будем помогать.
Leksin, действительно, зачем кидать на эл плиту 4 квадрата если в стояке идёт 6 мм алюминия? пускай лучше в квартире оплавится и коротнёт кабель чем в стояке по аварии на медь поменяют. Не говорите ерунды. Есть приборы, есть номиналы, есть нормы по проводу, есть по автоматам. Кидать на стиралку и печи 1.5 квадрата только потому что в подъезде проводку не меняли лет 50 это глупость.
