A V V
Окраска электроосаждением.
Заинтересовало.
Ульяновский автомобильный завод перешел в феврале на новую технологию окраски автомобилей методом катодного электроосаждения, благодаря которому
устойчивость кузова к ржавчине повышается в восемь раз. http://www.gazeta.ru...n_5923681.shtml
Технология с использованием водных растворов полимерных лакокрасочных материалов.
Технологический процесс окраски деталей электроосаждением пожаробезопасен.
В сравнении с методами окраски деталей распылением, электроосаждение позволяет снизить затраты в 2-З раза, в том числе расход ЛКМ в 4-5 раз.
Изменено пользователем технарь В.В.
Грунтование кузова (по такой технологии) применялось на ВАЗе ещё 40 лет назад.
по такой технологии
это сложно освоить в мастерской?
Если это Вам интересно, я думаю Вам нужно поискать в сети.
Лично я Про это я прочитал в книге (Технология производства автомобильных кузовов), очень давно. Насколько я помню , что для грунтования применялась камера. С цепным транспортёром на потолке. Вся подвеска транспортёра была электро/изолирована от остальной камеры. И подвеска имела контакт только с кузовом. На подвеску подавался один полюс высокого напряжения. Кузов двигался внутри камеры. Другой полюс высок. напр. подавался на сопла распылителей, размещённых по всему периметру камеры. Всё это естественно без участия людей , внутри камеры.
Грунт помню точно, что был белый , на эпоксидной основе, водорастворимый, электропроводный.
Больше подробностей не помню.
Тему нада удалять.
Экономная и безопасная метода окраски еще недоступна для чипмейкера сегодняшнего уровня. :crazy:
p.s. "В постыдной праздности заподозрю всякого, кто не идет единственно верным путем УАЗдао". http://semiurg.ru/2012-01-04/rukopis-najjdennaya-v-solidole/
тамо ванну надо здоровую как размер чего красим катофорез и как в гальванике + - потома сушка ик если енто то те катофорез
и когда ток падаеть значить вся деталь покрыта и вынаем и сушим
ешо типа так же мона оловинировать для пущей стойкости по составм не скажу тк тока см и пробовали уже готовый
Изменено пользователем оптон
как в гальванике!... теперь понял :hi:
Ну счя вроде типа пистоля и электричества но енто не экономно
технарь В.В., Сильное преимущество катафореза в том, что трубу, например, можно ровненько и тоненько прогрунтовать и внутри, и снаружи. Ни гальваника (за исключением химосаждения достаточно ограниченной номенклатуры металлов или геммороев с анодом внутри трубы), ни окраска (кроме погружения, а это толстые слои) так делать не умеют.
счя не помню но краситель тока добавить дестелят и размешать и он готов к работе ешо мона типа дигресивной покраской делать те с переходом по насыщенности и посля засушки можно ешо дотонировать дисперсными красителями
