токарь-повар
Перепрошивка на Форд
Доброго всем времени суток. У моего товарища форд-фокус 2 рестайлинг, хочет он его перепрошить. Точнее блок управления. Возможно ли достать прошивку от "Ледокол" в свободном распространении ?. Автомобиль: 2008 г.в. 1.8_125_МТ_ЕСU-411. За ранее благодарен. А то в нашей глуши ничего нет.
а кто шить будет ? не проще ли сганять в районный ,областной городок ?
шить он будет сам, благо автоэлектрик.
там платные, может у кого есть "так лежит без дела", ему не для шабашек а для "прошить для себя"
Не самое это простое дело, и если опыта перепрограммирования нет, легко можно купить новый блок.
Кроме того, я очень сомневаюсь в чудодейственности кустарных "прошивок".
ИМХО.
Неплохой сайт был украинский "кархелп" :)
Изменено пользователем Dok
у нормального электрика должен быть выход на такие дела,пусть и платный,это не дорого.А риск конкретный,получить курятник легко.Уложено уже немало блоков,даже людьми с опытом.А оно не бесплатное.
он в курсе и прошивать умеет, просто покупать не хочет из-за одной машины...
Странно, что Ваш знакомый электрик, всё умеет но ничего незнает. Конкрентно вопрос касается прошивки: они сугубо индивидуальные для каждого автомобиля, например в прошивке лежит информация об иммобилайзере(ключи зажигания), комплектация автомобиля:кондиционер, круиз контроль, и т.д. Тоесть залив прошивку из интернета машина просто не заведётся, плюс риск, что отключится часть электроники. Если Ваш товарищь ищет прошивку в интернете на свой автомобиль-значит он не владеет информацией. Прошивки для таких машин делают индивидуально. Интересно: какое оборудования у него для прошивки Фордов?
это то понятно.EML 327 ver 1.5 а доработанный для прошивки блока управления двигателем форд фокус 2.
Это не инструмент.Это лопата.
для прошивки используют несколько другие примочки,а совсем правильные мастера сохраняют родную,для отката,если чё,топаем на профильный форум,тот-же кархелп например,тама разжуют,если не отошлют....к мастеру,умеющему.
Дайте ссылку прочитать, что ELM умеет шить фордовские блоки. Возможно имеется ввиду, что елмка умеет программировать блоки, но я точно бы с целью перепрошить блок не лез бы в машину с елмом. Кстати возможно она читает и пишет калибровки, но в каком формате они читаются и калибровка это не вся прошивка. Можно попробовать вычитать прошивку и узнать таким образом объём памяти который читает елм. Я могу завтра на работе глянуть объём прошивки с такой же машины. Ну а вообще ELM это не инструмент для чип тюнинга в лутшем случае почитать ошибки и то если больше нечем.
Повторюсь ещё раз: ненадо прошивать такую машину с таким оборудованием и такими знаниями. Можете получить труп.
Изменено пользователем Дмитрий_1
посмотрите, если не затруднит.
Сегодня на работу не попал, болею. По памяти прошивка метра 2, если бинарный файл.
Всем привет. По форду-перепрошил, все нормально. Вопрос такой, существует ли универсальный адаптер для диагностики легковых и грузовых автомобилей?. ну или хотя бы для легковых и отдельно для грузовиков. Ну и программки универсальные?
токарь-повар, КАД-400
или Handle tool для грузовиков
можно ещё ДСТ-14/НК1
Изменено пользователем Hitzkopf
Hitzkopf, КАД-400
ДСТ-14/НК1-для легковых и для грузовиков
это адаптеры или программы? Где их можно приобрести? Я то в этом не волоку, друг спрашивал, он шабашит автоэлектриком.
Это автомобильные сканеры, если друг действительно будет заниматься диагностикой, то лучше приобрести один раз дорогой и качественный сканер, чем геморой в виде адаптера, который не пускает в большинство систем авто, а предназначен только для просмотра ошибок и нормальной диагностики с ним не сделаешь, в последнее время развелось очень много "диагностов", которые единственное что и умеют, это подключить адаптер и сказать номер ошибки, на что другое их уже не хватает. Пусть ваш друг не наступает на те же грабли, если делать то качественно и в полном объёме, а это увы без качественного оборудования нельзя.
Спасибо, Евгений за информацию. Правда мы живем в "деревне" И программу КАД-400 за 320 тыров не купить. Точнее купить, но она не окупится. Может что попроще есть? Понятно, что все это качественно. но цена кусается...
