Фазистор
Посоветуйте как заварить чугун
Добрый день! Товарищ принес в работу чугунную подставку над конфоркой:
Жена разбила когда плиту мыла. Профиль разлома- треугольный и шириной у основания 9мм. Весьма тонко изящно. Печка дорогая. В распоряжении у меня есть аргон, газ, латунь. Как оно себя поведет на плите?
Аргоном. Присадка - нихром.
А где такую толстую присадку найти?
я бы попробова с раделкой под шов электродами уони заварить ,предварительно нагрев.
Если есть возможность, ищите присадку 19.85. Одново прутка хватит.
Покупал именно для чугуна. Очень дорогая.
Ни одна пайка на плите не выдержит,только сварка электродами по чугуну.
Только газосварка. Присадка - чугунные поршневые кольца. Флюс- смесь буры прокаленной и натриевой ( калиевой) силитры 3/1. Пламя науглероживающее . Сваривать разделав фаску , и закрепив обломки в кондукторе. Равнопрочный шов.
Изменено пользователем джучи
Если это про 19.85. Забыл уточнить, ОК Tigrod 19.85 присадочные прутки для сварки в среде аргона.
Я варю чугун медными электродами.Хоть и дорогие но они того стоят.Шов получается качественным.Варю сварочным инвертором на обратной полярности.
Если совсем без колхоза а ближе к правильному, то все же лучше идти путем правильным. Одного электрода будет достаточно.
что такое науглероживающее пламя ?
Пламя , с небольшим избытком ацетилена. Применяется для сварки алюминия , чугуна .
Спасибо всем откликнувшимся! Поищу электроды для чугуна. Тема сварки чугуна в конкретном случае отличается от остальных. Блоки цилиндров до 100 градусов не нагреваются, а тут работа прямо в горящем газе.
А чем эта тема кому не угодила?? http://www.chipmaker.ru/topic/64549/
Длинная слишком. Не прочесть её, ни найти ответов
http://electrogazosvarka.ru/svarka4/glava22/svarochnoe-plamya/
По мне так лучше изготовить другую, из нержавейки вырезать и сварить. Не обязательно такую толстую брать,будет круче смотреться .
И падения на пол бояться не будет.
Тогд их придется делать сразу все 4 штуки. Женщина не поймет такого разного дизайна на разных конфорках
Ну да, прожуем лучше по 5 разу, каждый же считает что его вещчь уникальна :)
Вещь - нет, А проблема каждого уникальна! Тема в 1500 постов - неподъемна для прочтения. Вообще. Никому!
Писать столько можно, читать - нет. Пишут-то все, а читать придется одному...
Такую точно паял недавно латунью. Тоже уронили. Температура плавления 880—950 °C (если не прав - поправьте), так что на газовой печи не расплавится. Вариант со сваркой горелкой и чугунной присадкой тоже хорош, но как то лично мне не доводилось, а отец отзывается хорошо. Сейчас холодно - пайка в разы проще и быстрей.
Изменено пользователем WALD-e-MAR
1) берете обычный электрод для "чернухи", наматываете на него медную проволку (можно на пол длины т.к. варить вам мало).
2) заготовку в месте сварки нагреваете до красна (можно пропановой горелкой)
3) сваривате.
4) готовую деталь в сухой песок (обязательно в сухой т.к. при остывании на открытом воздухе или влажном песке треснет рядом со швом) или как вариант в нагретую духовку (сушильный шкаф).
5) после остывания использовать по назначению.
прим. так варили станочные тиски -работают.
Спасибо всем откликнувшимся, победила дружба сварка. Приобрел электроды ЦЧ-4, проволоку пустил на присадку. Слегка разделал шов и аргоном изумительно заварил.
