Ansem
Как снять фланец патрона со шпинделя на ТВ4? Стопорных нет
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как можно снять фланец патрона на ТВ4 (ТВ старый. Года 65 примерно). Стопорных винтов на фланце нет. Совсем. Нет даже отверстий для них.
ЗаА счет чего же он должен держаться, как производители проектировали не понятно.
Но стронуть по резьбе его не получается. Даже стучание по зажатой в патрон букве "Г" не помогло.
Там же вроде обычная правая резьба?
Штоли его (фланец) горелкой греть? И посильнее?
Или всеже там где то как то хитро стопорилось?
Форум почитал предварительно. Однако не нашел случая когда фланец не стопорился. Может во фланце без стопоров както по другому делалась фиксация?
Заранее благодарен за ответы.
С уважением
Андрей.
На моём станке ТВ-4 тоже нет стопоров . Обыкновенная правая резьба . Со снятой коробкой не смог открутить , как только непробовал . Когда коробку поставил на место тогда открутил . Патрон снял , вставил два болта в отверстие для крепления патрона , заклинил коробку и большим рычагом . Ну и открутил .
Я скручивал так: взял уголок на 40 длиной 500-600мм, просверлил в уголке 2 отверстия, соответствующие отверстиям на фланце, и за них прикрутил уголок. На приводной шкив затянул струбцину, которая препятствовала вращению. Коробку включил на самую длинную передачу. За уголок стронул. Резьба правая, при прямом вращении она самозатягивается, так что если не точить на реверсе, стопорные винты и не нужны особо.
PS Греть не надо, стучать тоже.
Изменено пользователем Dima70
Андрей, если на фланце нет отверстий, может быть эт самопальный фланец.
А так залить wdшку во все щели. И рычагом.
Свой откручивал так. Уголок 35-40, две дырки под болтики, как крепится патрон.
Сам шпиндель зажал газовым ключем, сняв крышку пб, там место е.
Прикрутил уголок к фланцу. И короткими резкми ударами стронул фланец.
Кстати метод с форума. А до этого как только ни плясал вокруг, все стеснялся.
Можно погреть планшайбу строительным феном и резко дернуть приспособу привернутую к планшайбе,или зажатую г образную если стоит патрон,предварительно поставив наименьшие обороты.Открытым огнем греть нельзя,сгорит фетровое уплатнение шпинделя.
С фетром фик бы с ним. Я как раз снимаю фланец чтобы снять крышку для установки сальника (отдать на проточку хочу на взрослый станок). А вот загубить шпиндель ударами не хотелось бы...
Бабка снята. да. Видимо надо ставить на место... Хотя станина не на тумбах и непонятно поможет ли это..
Уголок имеется. Просверлить не проблема. Правда он не всей же плоскостью прижмется.. Там на фланце посадочный выступ...
С уважением
Андрей.
Прикошач его с обратной стороны, со стороны пб.
кстати снимал на снятой пб, на полу !
Изменено пользователем Emankin
Я планшайбу грел газовой горелкой со стороны посадки патрона (чтоб не пожеч карблитовую крышку), шпиндель зажимал газовым ключем, ну и уголок с болтами. Болты хорошо затянуть чтоб не коцать отверстия в шайбе.
Век живи, век учись. Отличный способ.
Может пригодится вариант, как я снял фланец патрона. Все, вроде, видно на фото
Есть в продаже отличная весчь, называется "съемник маслянного фильтра авто" (есть ременной и цепной), так вот, уголок во фланец, съемник на шкив, рывок и порядок!
udsvkjrn, Таким же варварским способом выломал кусок планшайбы.
я накинул старый патрон, раздвинул кулачки и вложил кусок грузовой рессоры в отверстие в станине(между направляющими) одной стороной, а в кулачки другой
скрутил за шкив ремня без ремня
планшайба была проклеена на эпоксилин
Сломать можно все, что угодно, главное не перестараться!
Решил заменить уплотнение шпинделя на резиновый манжет. Снял патрон, в надежде, что сейчас скручу планшайбу. Держал газовым ключом за выступающий конец шпинделя возле заднего подшипника-бесполезно.Предварительно в отверстия стопоров заливал ВД-40 на сутки.Легонько обстукивал планшайбу.Подскажите варианты надёжного стопорения шпинделя.
Не совсем на вопрос.
Когда снимал фланец на своем станке, была такая же проблема. Держал правда за шкив, веревка плюс палка, передача самая малая. Сорвать удалось только после несильного прогрева фланца газовой горелкой. Пошел просто от руки.
Разрезной хомут приварен к старому резцу одевается на выступающую . заднюю часть шпинделя, стопорится упором в фланец привода..
Шестигранник зажимаем в патрон ..... :good:
+1 Скручивал точно таким же способом на двух своих станках. Хотя перед этим думал что скрутить его невозможно.
Пробовал почти все способы снятия приклеенного эпоксилином фланца. Ничего не помогло. Только шпиндель испортил. Стопорить нужно только шпиндель!!! Не повторяйте моих ошибок - зафиксировал шкив и рычагом крутил фланец. Результат - погнутый промежуточный вал в передней бабке. Проблему снятия решил так как на фото... В пропил шпинделя вставляем уголок и на фланец тоже накручиваем, и ничего не боимся...только у кого Эпоксилин - греть не забываем...
Изменено пользователем Evgenij_2606
Я ещё проще делал - снял патрон что бы уменьшить рычаг на шпиндель. В дырку от болта патрона вставил болт под шляпку подставил розовый ключик сзади включил низшую передачу и после не сильного нажатия руками на шкив все открутилось без проблем. Для примера на 1м95 патрон откручивал вообще двигателем на 1 передаче на удар об станину через дубовый чурбак после того как первый чурбак кулаки сломали и раскрошили поставил ещё по толще. И раза с третьего открутилось - результат шпиндель не погнулся
Пока не снимал. Но эпоксилин в резьбе имеется :crazy:
эпоксилин в резьбе
думаю если потереть немного то отпустит
Пусть лучше держит. Да покрепче :)
Доброго времени суток. Я вставил в шпиндель КМ 2 имеющий с наружной стороны внутренний квадрат под ключ для головок и удерживал шпиндель ключом, а за патрон - крутил. С Уважением Дмитрий.
